Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Nyt pitäisi vain kuunnella ja/tai mittailla mistä ne virrat kytkeytyy. En usko että tässä stari osaa auttaa. Virtalukkohan ne virrat yleensä pistää päälle, mutta yhtä hyvin voi olla eristeet paskana jostakin johtonipusta. Pitäisi tutkia kytkentäkaaviota ja sitten kun on vika päällä mittailla mistä se virta sinne tulee. Mulla oli päinvastoin eli virta ei tllt virtalukolta kun avainta käänsi ja kesken ajon saattoi sammua ja sanoa beep, laitoin hyppylangan jolla pakotin sähköt tiettyyn sulakkeeseen niin sai aina käyntiin kun tuli tarve.
Mutoin ihan suositeltavaa huoltoa vaihtaa öljyt ja se pistokkeen muoviholkki o renkaineen, mutta tämä vika on ihan eri.
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Tuli kuntoon:) vararengas oli hiertänyt johtosarjan puhki varapyöräkotelosta ja yhdisti suoran virran pakkivalolle ja siitä kytki sitten virrat päälle.... tarvii varmaan ottaa palovakuutus... :?
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
w210:ssä joku oli jättänyt johtonipun mittariston ja metalliputken väliin, jossakin kohtaa pinkki ohut johto teki oikkarin maihin. Koko auto täyteen savua. Myöhemmin selvisi että tuo tehtaan laittama johto tuli suoraan akulta virtalukon kautta ilman sulaketta ja se johto suli monen metrin matkalta tullessaan takapenkiltä mittariston taakse. Savua tuli kynnyskoteloiden luota ja sieltä sun täältä. Onneksi ei silloin syttynyt...
Jellona91
Viesti Kirjoittaja Jellona91 »
Turun seudulla tarvittaisiin *:ria livedatan vedokseen, löytyykö vapaaehtosia? :)
-W203 320CDI
-W202 200CDI (ex)
-W124 300TDT (ex)
Urs 163
Viesti Kirjoittaja Urs 163 »
Lappeenrannan seudulla kaivataan apua. Ml:n srs valo palaa ja pitäs mennä leimalle. Korvaan avusta p. 040-5465328
Urs 163
Löytyykö jostain Etelä-Suomen alueelta Gurua joka voisi kuitata apumiehen penkin painetunnistusmaton pois käytöstä niin sais SRS-valon sammumaan. Korvaan avusta p. 040-5465328
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Urs 163 kirjoitti:Löytyykö jostain Etelä-Suomen alueelta Gurua joka voisi kuitata apumiehen penkin painetunnistusmaton pois käytöstä niin sais SRS-valon sammumaan. Korvaan avusta p. 040-5465328
Mitenkäs tuo turvatyyny toimii, jos tunnistimia virittelee?
tomant
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Poksahtaa apparin bägi, istuu siinä tai ei. Auto kun ei siitä tiedä enää mitään.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa tuo matto laittaa kuntoon, jos ajaa kolarin vaikkei olisikaan, sinun vika ja vakuutusyhtiö tutkii, niin menee helposti omaan piikkiin.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Turvajärjestelmien manipuloinnilla ei ole turvallisuuden kannalta mitään vaaraa. Bägit laukeaa vaikka istuintunnistimen on ottanut käytöstä pois. Bägejä voidaan ottaa ohjelmasta pois, esim. jos etuistuimella istuu lapsi turvaistuimessa selkä menosuuntaan jne..jne.
+358 18B8FE99
tomant kirjoitti:
tomant
Jos tunnistimen kooda pois niin bägi poksahtaa aina istuisiinä joku tai ei samoin vaikka siinä olis muksu penkki missä on vasta tunistin
(jos taas sinne laittaa huono emulaatorin kuten yhdessä oli niin vaikutus voi olla vaikka mikä siinäkin se kytki myös bägin pois)
tomant
J.Kulmala kirjoitti:Turvajärjestelmien manipuloinnilla ei ole turvallisuuden kannalta mitään vaaraa..
CDI203 kirjoitti:...(jos taas sinne laittaa huono emulaatorin kuten yhdessä oli niin vaikutus voi olla vaikka mikä siinäkin se kytki myös bägin pois)
Poikkeavia näkemyksiä on näköjään näistä turvajärjestelmien virityksistä...toivottavasti näitä ei viritellä ihmisten terveyden tai hengen kustannuksella.
tomant
J.Kulmala
tomant kirjoitti:
tomant
Ne jotka osaavat tehdä koodaukset turvalaitteisiin, voi hyvällä omallatunnolla nukkua rauhassa puolin ja toisin.
Autoissa on monenlaisia turvalaitteita, joita ei ole ollut vasta kuin parikymmentä vuotta. Autosta ei tule turvallista koskaan, kun kaikki johtuu auton kuljettajista joko oman onnensa kautta tai toisen.
Turvalaitteista voi monessa tapauksessa olla haittaakin, jopa hengenvaarallinen.
Katsastustoimenpiteissä selviää sitten OBD-mittauksilla manipuloidut turvalaitteet ja auto määrätään käyttökieltoon.
+358 18B8FE99
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Ei ehkä star apua mutta pitäis saada kännykän osoitetiedot siirrettyä auton järjästelmään auto C(s204)cdi200 07 Audio 50 ei onnisu itseltä.
wallu
pirhonen kirjoitti:Ei ehkä star apua mutta pitäis saada kännykän osoitetiedot siirrettyä auton järjästelmään auto C(s204)cdi200 07 Audio 50 ei onnisu itseltä.
Eikö siellä Lahden seutuvilla ole ketään jolla olisi vanha Nokina puhelin (jopa nykyiset Lumiat kelpaa)?
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
tomant kirjoitti:
tomant
OBD-mittauksella katsotaan vain moottorin koodit (+ onko auton omat testit menneet läpi) ja nekin vain bensalaitteista. SRS-koodien vilkaisuun ei ole yhteneväistä protokollaa, kuten moottoripuolella (generic OBD), joten niitä ei katsastusasemat näe.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
pirhonen
DBFI kirjoitti:
Ei ole puhelimesta kiinni itsellä on nokia,mutta on punainenlanka hukassa miten siirto tapahtuu muutama ns nörtti on yrittänyt.
wallu
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
Urs 163 kirjoitti:Lappeenrannan seudulla kaivataan apua. Ml:n srs valo palaa ja pitäs mennä leimalle. Korvaan avusta p. 040-5465328
vieläkö tarvitset?
Urs 163
Kyllä vielä apua tarvitaan! Voitko soittaa numeroni
unppi
Okei sori en lukenut koko keskustelua läpi niin en huomannut, että kyseessä onkin penkin tunnistimen ohitus. Turvavarusteiden pois räpläilyyn en osallistu yllämainituista syistä.
Draghar
Viesti Kirjoittaja Draghar »
Moro,
Tarvetta olisi vikakoodien lukuun Tampereella tai jossain lähimaastossa. Auto on W211, 280 CDI vm.-06 automaatti.
Näytölle tulee lyhyen ajon jälkeen "ESP Inoperative" ja "Run flat" ilmoitukset.
Löytyi haulla viestiketju, jossa samantyyppisillä oireilla viaksi oli paikannettu oikean etupyörän nopeusanturi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ve#p886323" onclick="window.open(this.href);return false;
s1jviita
Minulta löytyy stari Tampereelta, ota yhteyttä.
traxxas
Viesti Kirjoittaja traxxas »
Jyväskylässä tarvis staria...
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Saisikohan Statilla koodattua pois käytöstä ominaisuuden kun pakki laitetaan päälle niin apukuskin peili kääntyy? Auto w203 ja automaagi. Itse tuota koitin etsiä mutta laihoin tuloksin.
s1jviita
Pansu kirjoitti:Saisikohan Statilla koodattua pois käytöstä ominaisuuden kun pakki laitetaan päälle niin apukuskin peili kääntyy? Auto w203 ja automaagi. Itse tuota koitin etsiä mutta laihoin tuloksin.
Eikös tuon saa pois kun kääntää peilinvalitsimen keski- tai oikea-asentoon...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
s1jviita kirjoitti:
W220:ssa toimii ainakin niin, että laittaa valitsimen vasemmanpuoleisen peilin ohjausasentoon. (keskikohtaa näissä ei ole.), sillloin oikea peili ei käänny automaattisesti.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
s1jviita
s1jviita kirjoitti:
Niin siis vasempaan tietenkin :shifty:
Pansu
noroljan kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
Jahas täytyykin kokeilla tuota :D Ongelmana siis että tuo peili ei jostain syystä osaa aina kääntyä takaisin oikeaan kohtaan kun vaihde siirretaan D, niin saa aina manualisesti olla rämppäämässä tuota ja muutenkin täysin turha toiminto mitä en kaipaa.
J.Kulmala
Kyllä sen saa pois sieltä ohjemasta, mutta en nyt muista protokollaa.
+358 18B8FE99
Pansu kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
Ilman *:ria
Mittaristosta, settings, convenience,
mirror setting when parking,
