EX 190E:t (3v seikkailu tenavien kanssa loppui)
no virtalukos muutenki jo eri avain ku oviin niin ei iso ongelma ole. Eiku tarvikeliikkeeseen.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Sergey kirjoitti:no virtalukos muutenki jo eri avain ku oviin niin ei iso ongelma ole. Eiku tarvikeliikkeeseen.
Sama ku täällä toissa kesänä. :lol: Tais olla kooällällä jotain viidenkympin luokkaa se patruuna... Ja kaks avainta tuli mukana. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Taas pientä vian poikasta. Se termostaatin muovikotelo tirisee iiihan vähän painetta/vettä ulos. Ruottissa moni myy autoa mainostaen seuraavaa: "Alumiininen termostaattikotelo!". Mistä niitä saa?
Golffiin ja Ventoon vaihoin kaikki paskamuoviset wanhasta 70 luvun audista alumiinisiksi ja mersuun tekis mieli tehdä sama toimenpide, minä kun en muoviin luota!
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Sergey kirjoitti:Taas pientä vian poikasta. Se termostaatin muovikotelo tirisee iiihan vähän painetta/vettä ulos. Ruottissa moni myy autoa mainostaen seuraavaa: "Alumiininen termostaattikotelo!". Mistä niitä saa?
Saanut Vehosta jo noin 10 vuotta. Ei se muovinen oikein ole kestänyt.
Olispa tääl veho... Muttakun ei ole. Paikallinen tarvikeliike ei sitä tuntenut. Lieneekö tuo edes hyllytavaraa? Äh, ei se nii paljo vuoda, 1-2dl/1kk. Haen uuen sit ku käyn mantereel. Jos jollakin olisi sellainen myydä, niin YV:tä kehiin vaan.
Tarvikeliikkeen kesälomalta palannut omistaja soitti mulle ja oli kuullut että mulla on virtalukko-ongelma ja se oli jo sen tilannut hyllyyn kun minä en viel tilannu jos saisin jostain halvemmal. Se pisti toisen firman tarjouksen 5€ halvemmaks ja saan sen siis hakea millon haluan.
Erinomainen palvelu on kyl!
Nyt kun virtalukko on siis avaimella ykkösasennossa ja terästangot painuu loksahtaen sisään koloihinsa... Mitä sitten? Vääntöä, vetoa? Ei liiku. Minkä näkönen paketti siitä pitäs ulos tulla :D
Täällä ollaan sormi suussa edelleen :)
Jaa tarttetko virtalukon? :wink:
En täl kertaa, mulla on täkäläiselt romikselt 180tkm ajetusta "vasta" vaihdettu, eli pari kk ennen ku se kolaroitiin (pieni paikka, sama korjaamo asensi sen lukon missä se o nyt romiksel)... mutku vanha ei irtoo perkele :D Mut vanhaki toimii iha ok silti. ELi ajan sil vissii sit nii kaua ku pystyy ja sitte poraan sen pois tjsp.
Irtoshan se. Ja samalla se alempi puolikuun mallinen lukitussalpa tuli mukana, no toimii se ilman sitäki, on ens kerralla helpompaa. En saa sitä takas purkamatta puoli autoa.
Tekis mieliostaa jotkut isot vanteet tähän samalla...
Vaikka tälläset AMG, paljos tollasista saa köyhtyy 18 tuumasena? Ja köykö ne ees tenavaan :D
Tai sitten tällaset. Olleet CLK320 alla, sopiiko tähän mun pirssiin? 350€ kromit ei olis paha mutta aikamoisen liian blingi mulle.
Miten yleensä noi ET:t menee 2000 luvulla, eli millasia eroja tohon w201 alkuperäseen?
Zalbeer
Sergey kirjoitti: 350€ kromit
WTF?! :shock: :shock:
Sergey kirjoitti:Miten yleensä noi ET:t menee 2000 luvulla, eli millasia eroja tohon w201 alkuperäseen?
Ainakin 7"vanteessa 35.n likellä oleva eetee on aika ookoo. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Tuli tässä romikselle tollanen 92 mallinen 300E 24V ja mietinpäs nyt että onko kukan sovittanu sellasta bensakonetta tenavan nokalle? Ja jopa rekisteröinyt sen?
Otin n sitten penkinpääliset irti ja lätkäsin ne pyykkikoneeseen. Nyt ne o ku uudet. Pikkuse ne pahvireunukset kärsii mut ei pahasti. Hienot tuli kuha sais ne vielä kuivaksi.
Takaluukku kun ei ollut kunnolla auton värinen niin otin ja suihkin tänää uudempaa väriä luukunkanteen. Ärsyttäny jo vuoden se sävyero.
E: ihanaa kun hikipisara tippuu hiotulle pinnalle ja ei sitä huomaa kun alkaa maalaamaan...
Foorumilaiselta tuli ostettua valkoiset vilkut ja tässä tulos!
http://www.garaget.org/?car=30175&image=553649
http://www.garaget.org/?car=30175&image=553652
Ei ollu kalliit ja toimituskin tuli salamana, ja pienten kommellusten kautta sain ne heti käteeni. Siis ISO kiitos myyjälle joka vaivautui korjaamaan postitusongelmia. Hienoa tällainen kaupankäynti.
Ajattelin kyllä sitten katsastuksen jälkeen alkaa ajamaan valkoisilla valoilla, eihän tuo oranssi sovi tuohon millään :) Tai sitten oranssit laajakulmaledit.
E: Tuli tässä mieleen että jos vaikka maalais noi ö-luokan vanteet?
Kulta
Musta
Pitää vissiin taas poistaa nuo linnut ja kärpäset pois maskista. Vasta perjantaina pesin.
Jarruputki otti ja alko vuotamaan. Otin sen just irti, tietty se pitkä joka menee edest takse. Melko tuskatonta hommaa verrattuna esim Nissaniin. Kuinka pitkä tuo on virallisesti?
Tulpattu jarruputki ja nyt tarvikekauppaan ostamaan metritavaraa.
Spray on ihmeellinen ja nopea.
Löysin paikalliselta romikselta irrallaan Zenderin takalipan ja pakkohan se oli ottaa mukaan. Luulatavastihan tuo on ollut mun autossa jo kiinni vuosituhannen alussa kun tuo auto positettiin rekisteristä. Väri, puskuriin leikatut hahlot sekä ylimäärästen ruuvien reijät täsmäsi justiinsa :)
Nyt alko siltiki himottamaan noi kivat vanteet tenavaan... Mitäs sanotte jos venytän kaaret tuon 30mm ulos, sen mitä ne tarvii?
kuva 1
Kuva 2
Ajatuksena oli että taittaisin lokarin sisälle taitetun pokkauksen ulos ja silottelisin sen tuon lokarin muotoon ikään kuin 15mm jatkeeksi ja pullistusta lisää.
Tähän photoshop tyyliin
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
kapeempaa kumia alle ja lekaa kaariin, tulee komee :D
Joo noi kumit onki 205/50/16 Mietin että jos laittas 195/50, renkaan halkaisija putoais 10mm ja kumi ei olis enää vanteen kanssa samalla leveydellä. Orginaalin halkasijasta putois 22mm. Viel olis jopa laillinen rengaskin toi 195/50 muistaakseni 8 tuuman vanteelle. Vai pitääkö se olla jo 45 sarjanen?
Jokatapaukses etulokareita pitää saaha levitettyy 3cm ja takaa 1cm että ne yltää vanteen reunalle.
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Pientä meukarointia vaan kaarille ni nuoki kumit menee kyl.
195/50 kumilla rengas on jo niin pienen näkönen kaareen että tulee mopoauto fiilis.. :?
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
noi vanteethan on siis 8x16 et 11. Eli saa kyllä moukaroida :D Ja sitäpaitti germanglook on jees. Takaa riittää ku rullaa kaaret... Hassua miten nii eripariset lokarit.
Käytin auton katsastuksessa. ennen sitä suuntasin valot uudelleen. Naps, läpi meni puhtain paperein. Huomasin selvästi että joku etupässä on väljä kun K-mies etupyöriä käänteli niin sellainen pieni välys oli. Mistä lähdetään etsimään? On muuttunut aika levottomaksi ajaminen.
Hommasin oveen uuden avaimen... viikko ja lukko paskaks :) Taas pitää mennä tarvikeliikkeeseen. Hitto olis pitäny tilaa koko lukkosarja ku tilasin ton virtalukon.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Miten Sergeyn eaton projekti etenee mersun osalta ?
Ostin ite justiin 45: sen ebaystä ja ajattelin sitä sovittaa sitä kun se saapuu 2.0 ruisku 201: seen .
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Oon tässä heitelly hyvästejä bensa ahtamiselle :roll: Se olikin jo tosiaan menossa tähän, tein jopa muutamat putketkin... mutta Tossa 860kg GTI Golffissa se o paljo kiukkusempi, ja aikalailla helpommalla. Eli luovuin ajatuksesta laittaa se mersuun lähinnä tehovertailujen takia. golffiin saan laittaa 160hp muuttamatta jo olemassaolevaa alustaa kun mersuun joutais vaihtaa kaikki palikat jos haluaa enemmän kuin 15hp lisää. Puhumattakaan sitte kaikesta muusta. Golffissa vaan sattu olemaan valmiina jo kaikki kuten sintterikytkin jne.
Kaiken kruunasi se kun multa varastettiin yks M62 ahdin jonka ostin mersua varten. Auton lasi rikki ja sitä kautta saivat otettua sen duunin parkkiksel.
http://www.garaget.org/?car=41318 kuvia spagettikattilasta.
