meneekö w201 alle vanteet..
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
9x16 taitaa olla w201 koriin aika yleinen koko, mutta yleensä ne ovat olleet ET15, joita olen nähnyt. Miten on, kun ET nostetaan 30:een? Ottaako edessä iskaritolppaan tai muualle kiinni? Kaarien kanssa tuskin tulee enää ongelmaa. :roll:
Whaeva
Ed. viestiin viitaten:
Eikö kellään ole tosiaan kokemuksia? Olis kiire. Sekin auttas jo, että 9x16 et25 menis alle, koska halvoilla 5mm lätyillä saa kyllä helposti senverran passattua ulommas.
eihän 10-20mm spaceritkaan arvokkaita ole...
Whaeva
No miten sen ottaa, jos etupäähän laittaa spacerit, niin tarvii ne sitten taaksekin laittaa. Spacerit+pidemmät pultit tekee yhteensä jo helposti noin 170e. Muutenkaan en oikein pidä mistään järjettömän pitkistä pinnapulteista...ja pultattavat sitten maksaakin helposti satasen pari.
Yritin hiukan laskea etäisyyksiä verraten vakiovanteeseen. Näyttäs siltä, että 16x9 vanne vaatii et20 tai alle pyöriäkseen edessä. Eli vituiks män.
Pitäis olla 17" vanne, niin alkaa mahtumaan.
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Kyllä se et25 pitäis riittää etupäähän. 124:seen meni 9x18 et35 vanne aivan suoraan ja siinä pitäis olla aika lailla samat mitat noilla etupää osilla. Onhan se etuiskari vähän kallellaan, mutta ei sentään niin paljon että tuuman matkalla 10 milliä muuttus etäisyys vanteesta iskariin.
Whaeva
No eihän se ongelma iskarin kanssa olekkaan, vaan raidentangopää siellä on tiellä. Ei riitä et25, jos vanne on 16x9. Jos vanne olisi esim. juuri 18x9, niin menisihän se helposti alle, sillä niin isossa vanteessa vanteen reuna on reilusti raidetangonpäästä "ohi".
Thorne
Viesti Kirjoittaja Thorne »
Eli kymysys:
Auto on -88 2.0 E. Autoa ei kolaroitu. Tarkoitus olisi tiputtaa vakiosta 30 tai 40 mm.
Meneekö alle 7,5 x 16 ET 30 renkailla 205 / 50 / 16 ?
Wheelmasterin laskuri näyttää että tulee 1,1" ulos enemmän, ja vähän pahalta näyttää kun kävin mitan kanssa pyörimässä auton vieressä.
Whaeva
Miten se kolaroimattomuus siihen vaikuttaa? Tai pyöriihän pyörä tietty paremmin, jollei lokarin kantti ole sisällä. :roll:
Juu ja menee kyllä alle. Aika pikkunen on vaan toi rengas 124 koriin...
Hain nyt sitten tohon w201 koriseen borbetin E:t, koossa 9x16 ET 15. Tiukkaa tekee etenkin edessä... millasia renkaita olette noihin vääntäny? 215/40 tai 205/45?
Thorne
Ah joo, mikä kämmi. Autohan on w201. :)
Sen takia laitoin "kolaroimaton", että kaaria ei ole paukutettu muotoon joskus. Sisälokaritkin on kiinni tällä hetkellä, mutta niistä varmaan täytyy luopua jos mielii tiputtaa autoa yhtään.
edit:
Onkos w201:ssä minkä korkuiset korokekumit vakiona edessä ja takana? Mietin, että sais sisälokarit pidettyä kiinni JOS lopputulos ois edessä -35 ja takana -25 mm. Tämä siis GTS sarjalla -40 ja -30 mm ja koon isommilla kumeilla.
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Kuvaa sitten kun on Borbetit alla ja kommentoihan tänne miten ne passaa alle ja joutuuko jotai muutoksia tekee ;)
Whaeva
Juu, kuvaa tulee sitten keväämmällä, kunhan saa niihin renkaatkin ensin ympärille.
Ja eihän ne sinne sovi. :D Eivaan, kai ne sinne sitte jotenki... Etulokasuojia on nyt jo levitetty pari-kolme senttiä/puoli laittamalla kiinnityspisteisiin korin ja lokasuojien väliin holkit, sekä kantit on leikattu kokonaan pois. Voi olla, että saapi repiä vielä lisääkin. Vilkku vaan ei tahdo enää istua nätisti. :roll:
hemppa87
Viesti Kirjoittaja hemppa87 »
minkäkokoisilla kumeilla mahtuis 9x17 (et30) vanteet pyörimään edessä ja takana vakioalustalla w201 korisessa? vai mahtuuko mitenkään?
takakumit sais olla mielellään mahdollisimman leveät :)
454SS
Viesti Kirjoittaja 454SS »
7,5X17 ET33 215/40-17 kumeilla +40mm madallettuun???
Mersulla ajaminen vaatii kolme varaosa-autoa pihaan tai paksun lompakon.
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
osamyyjä kirjoitti:7,5X17 ET33 215/40-17 kumeilla +40mm madallettuun???
Helposti mahtuu.
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Whaeva
Itellä on w201:sessa ilman mitään muutoksia borbet e:t alla ET30 9x16"
Whaeva
Sami T kirjoitti:Whaeva
Mahtaa olla cossu tai muuten erikoinen malli sulla? Tossa karvalakkimallissa on ainakin raidentangonpää aika rankasti tiellä.
Whaeva
Dodiin, renkaat saatu vanteiden ympärille. Alle ei vielä arvaa laittaa, taakse kuitenkin koitin jo yhtä vannetta. Kyllä se siellä yllättävän hyvin pyörii, kantin saa varmaan vielä leikata.
EDIT: Niin ja renkaat siis 215/40-16, vanne 9x16 ET15
Jonski
mmm nam 8) Mites paljon mittarivirhe kasvaa noilla renkailla?
Whaeva
Kokemusta ei vielä ole, kunnei vanteet vielä allakaan. Eurovanteen rengaslaskurin mukaan 7km/h kasvaa mittarivirhe. :D
_aaretti_
Viesti Kirjoittaja _aaretti_ »
alkoi tulla tenavankin kaaret suht täyteen kun mallailin alle 8x19 et45 215/35 gummeilla. vielä odotellaan kesää että saa täällä kainuussa alle laitella 8)
pitäs vielä miettiä millä keinoin hiukan tontittas tuota sportlineä jotta ei tulisi pyörimis onkelmaa rankaiden kanssa :roll:
dailydrives :
- s204 220cdi avantgarde
- s205 c180 avantgarde
ex. s202 220cdi esprit
ex. w210 200cdi (vanaha taksi)
ex. w126 260se dictaattori
ex. s210 270cdi (vanaha tukholman taksi)
ex. w202 c180 esprit
ex. w201 190e 2.6 sportline
ex. w211 240e avantgarde
choose the best or nothing
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
_aaretti_ kirjoitti:alkoi tulla tenavankin kaaret suht täyteen kun mallailin alle 8x19 et45 215/35 gummeilla. vielä odotellaan kesää että saa täällä kainuussa alle laitella 8)
Pirkeles laitahha kuvia? :)
_aaretti_
tpk_83 kirjoitti:
no jospa sen näät kunhan saan kesäkuntoon ja valo/maski päivitykset tehtyä vielä. tummaa projektoria ja avari maskia ja takalamppuja tilauksessa.
kevättä odotellessä ja pari piruutta vielä takataskussa :twisted:
dailydrives :
tpk_83
tpk_83 kirjoitti:
Mielenkiinnolla ootellaan :P
Whaeva
Nonni, nyt on kesäsetti alla. Tuntus pyörivän! Pahemmin painoa ei kylläkään kyydissä oo vielä ollut...
Ilman muokkauksia ei olis menny taaksekkaan. Nuijin kuminuijalla kantit ylöspäin+hiukan kaarta ulospäin. Ja sieltä edestä oli ne kantit kokonaan pois, sekä lokareita ja puskuria revitty ulospäin.
Jos huomenna lätkäsis jonkun kuvankin... :roll:
Näyttää vaan keula nyt helkkarin korkeelta...
EDIT: No ei tuukkaan kuvia vielä...
Viimeksi muokannut Whaeva, Ke 01.04.2009 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mulla nyt 7,5x17ET30 vanteet tenavassa ja renkaina 205/40/17. Hyvin mahtuu vaikka on varsin matala... Ja mittarivirhe on maltillinen, 4kmh. 25mm vakiokumin halkasijaa pienempi. Yllättävän hyvä koko.
_aaretti_
Sergey kirjoitti:mulla nyt 7,5x17ET30 vanteet tenavassa ja renkaina 205/40/17. Hyvin mahtuu vaikka on varsin matala... Ja mittarivirhe on maltillinen, 4kmh. 25mm vakiokumin halkasijaa pienempi. Yllättävän hyvä koko.
mulla oli viime kesänä 215/40 17 7,5x17 et35 ja kulki kuin juna vaikka oli nangkangvietnam kumit ei missään meinannut vedellä urissakaan ja sitä ihmettelen edelleenki :o
ja mittari piti prikulleen oikeata lukemaa
dailydrives :
Whaeva
Alkaa vanteet pikkuhiljaa mahtumaan, vähän sai lisää vielä taittaa ja repiä etukaaria. Ei noi etukaaret enää siistit ole...mutta hienot vanteet korvaa. Kuvaa ei ole vieläkään laittaa, auto senverran kuvauskelvottomassa kunnossa johtuen juuri osittain rengastuksesta(yltäpäältä paskassa). Heittää meinaan kuraa pitkin kylkiä niin helvetisti. :lol:
Whaeva
Mä en käsitä miten hemmetissä sulla muka noi johonkin kiinni ottaa tolla korkeudella! :shock:
Whaeva
Ei enää otakkaan.
Mutta johtu täysin siitä, että jouset on megalöllöt, niiaa hulluna kuopissa... kai noitten laikkajousien tilalle joskus tulee vielä jäykemmät vieterit... :lol:
