W211 E320CDI Viritys
Kulutus ?
Kesärenkailla kulutus putoaa tuosta vielä 0,5 l / 100 km ?masaz kirjoitti:Mul karalan ohjelmoinnin (255hv/590nm) jälkeen kulutus tippunu jonninverran mulla tosin w210 320CDI
Maantieajossa kulutus on alle 5litraa sataselle. Keskinopeus oli reissulla 95km/h. Ohittelin kyl autojakin ettei ollu vaan hiljakseen ajoa.
Pois tulomatkalla oli 4.5litraa sataselle, eli ei iso kone kuluta paljoa:)
Ei minun kaasujalalla ,omallani tuollaisiin lukemiin pääse.
Pitäisi varmaan asentaa joku eco-ohjelma !
MB E 320 CDI -04
RP
Nyt mittasin samalla laitteella uudelleen yhden henkilön lastilla ja 3/4 tankilla ja sain seuraavia arvoja:Repa320 kirjoitti:Se on tehnyt sen vain pari kertaa kun pieniltä kierroksilta olen lyönyt läsän pohjaan. Nyt ajoin 150km lenkin eikä tullut savupilveä kertaakaan vaikka useasti testailin. Voisko se olla siitä pakokaasujen takaisin kierrätys venttiilistä johtuva vika. Ohjelman asentajaa en saa kiinni ennen ensi viikkoa (on lomalla). Ohjelman tekijä ei jäänyt mieleen, omasta otettiin kopio joka lähetettiin Saksaan, jossa se viipyi pari tuntia muokattavana. Arvot pitäisi olla 238ps / 580nm. Vakiona kokeilin kiihtyvyysmitarilla 0-100km/h tankki täynnä kahden hengen lastilla 8,1s ja yhden henkilön lastilla 7,9s. Ei ole vielä pariin viikkoon mahdollista mitata samalla mittarilla miten vaikutti. n. sekuntti pitäis ilmeisesti lähteä pois vakion ajoista??CDI203 kirjoitti:Ei vaikuta normaalilta, jos tekke aina samassa tilanteesa voi olla
että ohjelma vaatii rukausta,jos vaan välillä voi olla että joku esim läppien tai jonkun muun jutun toiminta
häiriö mikä vakiona ei ole tullut esiin korostuu lastun jälkeen
välillä käy niin että autossa jotain pientä häikkä mitä ei vielä vakiona huoma/aiheuta mitään häiriöitä,virtettäessä kaikki hyvät ja huonot jutut tulee esiin
Mutta niin kun tuikku kirjotti kannatta ensin kysyä sieltä missä ohjelmlaitettu
vakio 0-100km/h 7,9s nyt 6,8s
vakio 60-120km/h 8.0s nyt 6,3s
vakio 80-120km/h 6.0s nyt 4,8s
Olen tyytyväinen parannukseen, löytynee kevyesti luvatut tehot/väännöt. Nuo ohituskiihtyvyydet vakiona mitattu kahden henkilön kuormalla.
Kulutus
Omassani on kapeammat kumit ( 205 nastoilla ) ja vakiomylly, niin en pääse tuollaisiin lukemiin koskaan.arto79 kirjoitti:W211:ssä ainakin ajotietokoneen lukema on todellista hieman pienempi. Mulla tippu ton karalan softan (238/580, josta kuitenkin mitattu vastaavasta autosta 255/610) ehkä muutaman desin..
Kulutus nyt noin 6.0l/100km, kun ajan 60km, josta 85% matka-ajoa ajotietokoneen mukaan 235:lla nastarenkailla.
Kesällä pienin kulutus ( ei mikään hetkellinen ), pihasta kylmällä koneella matkaan n. 300 km, oli ajotietokoneen lukema 6,1 l /100 km. Pari kahvitaukoa välillä. Sammuttelu ja tietenkin käynnistys lisäävät keskikulutusta.
MB E 320 CDI -04
RP
Re: Kulutus
Viime kesänä tein hesareissun (Pori -Hki, 2-tie) pihasta kylmällä koneella matkaan, kun auto oli vielä vakio renkaina 245/40/18 ja keskikulutus tietokoneen mukaan oli 5,7l/100km. Ajelin silloin n.90km/h vakionopeussäädin päällä. Moottoritieosuus nostaa tietysti vielä hieman kulutusta ja yhden kerran pysäsin kaffeelle..r3333 kirjoitti:Omassani on kapeammat kumit ( 205 nastoilla ) ja vakiomylly, niin en pääse tuollaisiin lukemiin koskaan.arto79 kirjoitti:W211:ssä ainakin ajotietokoneen lukema on todellista hieman pienempi. Mulla tippu ton karalan softan (238/580, josta kuitenkin mitattu vastaavasta autosta 255/610) ehkä muutaman desin..
MB E 320 CDI -04
Todellinen kulutus ehkä n. 6.0l/100km tuolloin.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
