190 cossu om603 st, Feenikslintu?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Noissa uusissa 4 kerroksissa peltitiivisteissä sen ohuimman pellin kanssa saa kyllä olla tarkkana. Ihan akkuporakoneella olen niitä tehnyt ja tarvittaessa vähän vingulla ja viiloilla viiemeistellyt reikiä. Se vanhempi 3 kerrostiiviste oli huomattavasti mukavempi tehdä.
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mites on laitatteko sen tiivisteen silleen ihan 3-4 osaan mikä nyt sattuu olemaan vai ihan yhtenä pakettina poraatte, ku välillä on että purettuna että lastut pois välistä ja välillä taas että ihan kokonaisena porattu ?
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
Jos porailussa tulee ongelmaa niin vesivanerista tai muovista "sapluuna" ja sen läpi, onnistuu vaikka tiivistepahvin porailu siististi. Siis kaksi sapluuna puristetaan tiukasti yhteen, toisessa voi olla reikä valmiina ja siitä läpi.
Mielenkiinnosta kysyn, saitko tietää paljonko piti vai pitikö ollenkaan kampiakselin tasapainoa muuttaa. Ne kun ei oikein innostuneet mulla sitä painottamaan...tosin ei niillä ollut konettakaan siihen hommaan.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Luulisin että paras on tehä reijät ku on tiiviste vielä kasassa. Sitte sen jälkeen purkaa ja hioo törstöt pois. Varsinki sähkönen dremeli oli verraton vehe tuossa hommassa...
Kyllä niille raha tuntu kelpaavan, ettei ne vastaankaan sanoneet. Sanoivat että keskeltä piti eniten porata, muttei ollu isoa heittoa. Jokapuolella on kuiteski reikiä, mutta tosin keskimmäisten kankien vastapainot oli pahimmat.
Vielä sitte tuohon ihme kuparisprayhyn mitä kaikki tunkee tuonne kannentiivisteen väliin. Että miksi? Mulle ei oo vieläkään auennu, vaikka siitä juttua on jo ollukki... Niinku jo sillon puhuttiin, ni koneistaja sano että ei missää nimessä, mutta miksi niitä on sinne silti laitettu? Onko se vaan joku huhu taas vai? :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Se on liimaa ja liiman tehtävä on liimata :wink:
www.tarvikemotti.com
Keskimmäisten kankien vastapainot :shock:
Missäs on rumilus :roll:
Kaikki nettiin kirjoitettu voidaan tulkita huhuiksi, mutta minä uskon niitä huhuja, joita laittaa liikkelle kaverit, jotka olen tavannut elävässä elämässä ja jotka ajelevat noilla autoilla kilparadalla.
Mulla on liimattu tuolla massatiiviste ja hyvin toimii siinäkin. Metallitiivistettä en ole tuon avulla vielä käyttänyt, mutta tarkoitus kyllä on.
Kummeli
veskola kirjoitti:Keskimmäisten kankien vastapainot :shock:
Niin tai, miten sen nyt selittäis. Mutta kampiaksilan keskellä se heitto oli siis suurin. :lol:
Rumilus? Nut puhaltaa kyllä ohi... :oops:
Vielä tuohon möhnään. Että mitä sillä liimalla on siellä väliä, kun paikallaan se pysyy pulttien ja ohjureiden ansiosta. Sitten taas tiivisteen hommahan on tiivistää, että tuskin siellä mitään lisä-aineita tarttee senkään takia? No, olkokoon miten vain. Koitetaan nyt ensin iliman...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kerropas miten ne mittaa missä kohtaa kampiakselia se heitto on ?
Kummeli
En minä tiiä. :lol: Niin ne vaan sano jotta siinä oli suurimmat heitot. Kai niillä on joku yltiöpäisen tarkka rengas tasapainottajan tyylinen härpätin, jolla näkee missä kohtaa heitto on...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
ite painotan vauhtipyörät yms sillai et sorviin tms.tukevaan jalustaan tehä herkillä laakereilla olevat ööö vaikka holkit että se pyörii omalla massallaan siis esim vautipyörä ja sitte periaatehan on sama kun rengasta tasapainotetaan se kohta mikä jää alimmaiseksi on painavin, sitte kun vauhtipyörä on semmonen et sama mistä kohtaa antaa alkaa sen pyöriin niin ei pyöri niin sitte on hyvä.en tiiä tajusittako :lol:
kummelilla taitaa olla ensimmäinen virikone tekeillä?liimaa laitetaan sen takia ettei tiiviste "pullaha" esim nyt ja yleensä liekkirenkaan kohalta vesikanavaan tai muuhun missä nyt sattuu ohuin kohta oleen.
itselläkin on massatiivisteessä tossa vht:stä hyviä kokemuksia
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
joo joo kyllä akselin perustasapainotus on ihan pässin lihaa mutta kun tässä alettiin puhumaan, että se on enemmän epätasapainossa keskeltä jne.
Samahan se on periaatteessa mistä sen tasapainottaa mutta kauimmainen kohta keskiakselista vaikuttaa tietysti eniten. Jos katkaistaan akseli neljään osaan niin yksikään osista ei ole yksinään tasapainossa. Varmaankin jos pitää poistaa materiaalia siltä puolella missä on päätylimput, niin otetaan saman verran molemmista...kuten keskilimppujenkin kohdalla.
Mäntien ja kankien painollakaan ei ole mitään tekemistä kampiakseliin tasapainotuksen kanssa rivi 4 ja 6 sylinterisessä. Akseli on yksinään tasapainossa. Männät ja kanget pitää tietysti olla keskenään juuri samanpainoisia.
Kertoivat koneistamolla tarinan BMW miehestä, joka halusi vältämättä, että kampiakseli tasapainotetaan vaikka tasapainottaja kivenkovaan koitti vakuuttaa, ettei sille ole tarvetta mäntien ja kankien vaihtamisen yhteydessä. Bemarimies ei antanut periksi vaan tasapainotus suoritettiin. Lopputuloksena akseliin oli porattu toiseen päähän noin millin reikä ja bemarimies oi tyytyväinen :roll:
Mersun kammessahan ne reiät on jo valmiina siinä keskilimpussa, tietysti se nyt kiinnosti tuliko sinne oikeasti uusia reikiä ja jos tuli niin kuinka paljon.
Niin ja kävi siellä koneistamolla myös Vitomies, jolla oli kanki ja kanget sekä männät laatikossa mukana...tämä lähti sitten kotiin tyytyväisenä ja mitään tasapainotusta ei tehty. Vauhtipyörä on ehkäpä se kaikkein tärkein painotettava, jos on syytä epäillä, että se ei ihan ole kohdillaan.
Viimeksi muokannut veskola, Pe 22.01.2010 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kummeli
Joo just. Siis kyllä tuli uusia reikiä aika montakin. Samaten remmipyörään ja vauhtipyörään/asetelmaan missä kaikissa (paitsi asetelmassa) oli reikiä jo valmiina. Voin ottaa kuvia tässä yhtenä päivänä ja laittaa tänne niin näkee.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
No enemmän mua kiinnostaa miksi niitä tuli, kyllä uskotaan ilman kuviakin.
En ole itse tyytyväinen jos renkaaseen tulee tasapainotuksessa kolmeen kohtaan lyijypaino, vaikka se sen jälkeen onkin tasapainossa.
Oliskos täällä forumilla joku oikea tasapainottaja, joka tietää asiasta :roll:
jeemu
No just. Jos jossain koneistamosa ei suostuta painottaa akselia, nii tarkottaako se että se on puntis? Ei tosiaankaa tarkota. Jos se mitataan ja se on, nii sillon seon ja seki riippuu kuka tekee ja minkälaisilla vehkeillä.
No en mä sitäkään nyt tässä tarkoittanut. Viittiskö joku joskus lukea mitä tänne kirjoitetaan, ettei aina mene pelkäksi vittuiluksi ja vääntämiseksi.
Mäntien keventäminen ei aiheuta tarvetta kampiakselin painotuksen muuttamiseen, jos se oli jo valmiiksi tasapainossa.
Kelpaako nyt ?
Pistäkää ihmeessä tietoa minullekin mikä noiden limppujen merkitys on ja kuinka paljon niitä voi keventää ja miksi tai miksi ei voi ? Jos mäntä kevenee 200 gr niin mitä kannattaa silloin tehdä,jos kampi on täydellisessä tasapainossa ?
Mun eka kysymys oli paljonko se oli pielessä ? Bemarissa ei ollut kuin jonkun gramman osan, jolla ei ollut mitään merkitystä. Toi oli ainoa mikä kiinnostaa millä tarkkudella mersu on näitä osia tehnyt. Männäthän nyt on ihan sattumankauppaa.
Renkaan tasapainotuskoneesta ainakin saa selkokielisen vastauksen, kampiakselinkoneesta luulisi myös saavan.
Kummeli
Joo en kyllä tiiä...
Ei tullu kysytttyä että mitä oli grammoissa se heitto, kuhan on tasapainossa ja männät/kanget saman painosia ni riittää mulle. :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Nonniin, elikkä nyt on taas saatu viikonloppuna etiäppäin. Kampiakseli on paikallaan, ja männät/kanget paitsi yks kpl, sillä asennuksessa meni yks öljyrengas särki. :oops:
No, eipä siinä kun tilaamaan KL:ltä.
Kannentiiviste tuli myös tehtyä, ja se oli kyllä hyvä tehä noin ku veskola tuossa esitti, että kahen vanerin väliin ja silviissii. Purkaa se piti silti ja törstöt dremelillä pois.
Turbo tuli tänään, kiitos jeemun. Ja ens viikonloppuna pitäs saaha jo melkolailla kasalle. Suutinten kasailu ja säätäminen on kans käsillä.
Kuvia tulee kuhan kerkeen ottamaan. :wink:
Btw. vaihoin cossuun kirkkaan väriset vilkut, niin on jo jonnin verran parempi ulkonäöltään. Tulevaisuudessa ehkä jotain pientä, mutta todennäkösesti melko orkkiksena aattelin pitää. (mitä nyt ei oteta huomioon koneen vaihtoa... :roll: :lol: )
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Ja turboa:
Kymmen siipeä:
Tulipas tumma tuo yks kuva... :oops:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Ja välillä vähän OT: Tuosta auton ulkonäöstä, pitäs ottaa parempia kuiva tässä ku kerkee, mutta mitkä vanteet laittas kesäks? Kun tarkotus pitää kuitenki melko orkkiksen näkösenä. Itellä ollu mielessä nuo 17" intra amg:t, tai vastaavat... Niitä kyllä paljon on liikkeellä, mutta jotenki mielyttää silmää. Ehotuksia saa laittaa jos jollain on jotain mielessä. (kuitenki suht. järkevän hintasia, ettei saa maksaa 500e enempää... :roll: )
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Ja taikasin asiaan:
Elikkäs, eilen saatiin kasattua kone sille mallille, että pumppu ois seuraavana ja sitten saiskin laittaa venakopan paikalleen. Tavote olis ensviikonloppuna ottaa ekat savut.
Mutta, mitenkähän käy, kun siinä rakentelun innoittamana unohin laittaa tiivistemassaa siihen päätykopan ja lohkon liitokseen kannentiivisteen alle, että mahtaakohan vuotaa öljyä? :roll: Nehän on ajettu samaan tasoon, mutta siihen jäi pieni rappu silti, vaikka ohjurit onkin jne. Että ootteko laittanu tuohon mitään, vai onkohan selviö, että vuotaa? Aattelin koittaa sitä nyt käyntiin kuiteski ensin, että jos sattuu vuotamaan joku muukin paikka tms.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Joo tuossa olis kuvaa vähän kytkinpaketista.
Alkaa kiinan pukki antautumaan :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Siistiä jälkeä! Pirulainen ku olis itelläki paikka missä laittaa omaa rönttää...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Henry_435
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
Kummeli kirjoitti: Alkaa kiinan pukki antautumaan :D
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2454186.jpg
Itellä samanlainen pukki :D taipuu jo nelos koneen painosta :lol:
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
Kummeli
joo ei uskalla kaikkia apulaitteita ilman tukea laittaa. Tällä hetkellä on talja katossa vielä apurina tuon pukin lisäks. :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Nyt on konetta käytetty, mutta ei tee öljynpainetta... Muutama sekunti pariin otteeseen pyöritettiin, ja ei vaan öljyä pumpannu. Vaikka oli suodatinjalasta hattu ja suodatin pois, ni ei mitään näkyny, vaikka startillakin pyöritettiin jonnin aikaa. Höyryä alko lupaavasti tulla, mutta ei näkyny öljyä. Voi olla että pumppu vaan ei kerenny pumpata kanavia täyteen tai sitten jotain muuta. Pitänee ensviikonloppuna ottaa öljypohja pois, ja porakoneella koittaa pumpata painetta.
Samaten esikammiomuttereiden ja kannen välistä tuli mustaa mönjää jonnin verran, että voi olla eessä vielä niitten purku ja laitto uudestaan paikalleen. Jos sattu jäämään jotakin törkyä, vaikka ne kyllä putsasinki... :roll:
Onko kellään muulla ollu vastaavaa ton öljynpaineen kanssa?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kummeli kirjoitti:Onko kellään muulla ollu vastaavaa ton öljynpaineen kanssa?
Kerran oli kun unohtu laittaa öljyt. :oops:
Ei ole mutta uitappa sinne öljykanavaan reilusti öljyä siitä suodattimen reijästä. Sen pitäisi mennä sinne öljykanavaan ja valua siitä öljypumpun rattaille ja siten siellä oleva ilma poistuu. Haulla löytyy vastaava ongelma.
Ei kannata purkaa konetta enempiä.
Akselit ja laakerit voidellaan kasausvaiheessa juuri sen takia, että öljynpaineen nousu kestää jonkin aikaa kun pumppu yrittää saada ilman pois. Ei se heti siitä hajoa vaikka monet sitä pelkäävät.
En osaa siis sanoa ihan tarkalleen miten kauan pitää pyörittää (käydä) ennenkuin paine nousee mutta se on "pitkä" aika. Luultavasti paine nousee vasta kun kone käynistyy kunnolla ja käy hetken aikaa. Siellä on paljon ilmaa, jonka pitää liikkua pois.
Tuli muuten mieleen, että siinä suodatinjalassahan on se paineanturi, jos sen reijästä pumppaa öljyä sisään niin taitaa mennä juuri oikeaan paikkaan.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Eikös suodatinjalassa ole takaisku ettei pääse valumaan pumpulle asti? Tuliko uus öljypumppu, voitelitko sen öljyllä etukäteen? Laita koneeseen muutama litra liikaa öljyä että peittää pumpun, starttaile paineet ja ota ylimääräset pois.
Lauantaina laitoin oman 601sen tulille, öljynpaineet nousi startilla helposti kolmeen baariin ennekuin oli polttoainelinjat ilmautunu ja käynnisty.
S210 220 CDI A -02
En tiedä tuosta takaiskusta mutta meinasin just, että suodatinjalka mieluummin pois kuin öljypohja jos ei oikeasti nouse. En ole w124:n suodatinjalkaa ihmetellyt sen tarkemmin.
Mulla on tuossa viton jalassa se paineanturi ja siitä häviää kyllä paineet vilkkaasti kun moottori sammuu. Viton jalka on erilainen .
Myös öljy häipyy suodattimesta kun suodatinpatruunan nostaa pois (tai sen kannen).
Mulla kun oli öljypumppu pyöritetty täyteen jo kokoamisvaiheessa niin voi olla herkempi nostamaan paineet.
äääh...käyntiin vaan ja runtua :twisted:
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
koitappa pumpata tippakannulla turbon öljynpaineputkesta öljyä koneeseen, jos siitä olis vaikka apua.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
