w202:n rengastus
THä
Viesti Kirjoittaja THä »
Mielipiteitä mikä rengastus sopisi kivoiten 17" farkku 202:een: Kierros 225/45, eteen 215/45 ja taakse 225/45 vai eteen 215/45 ja taakse 245/40? Muu mikä? Vähän ehkä vierastaisin edessä 215 leveämpää kun noiden kuitenkin pitää mahtua pyörimään raapimatta kaikissa olosuhteissa ja ajettavuuskin saisi olla asiallinen. Vanteet olisi 8" ympäriinsä, joten käypäiset koot taitaa olla kokolailla tuossa. Hienoin varmaan olisi noilla 245 takasilla, mutta toisaalta jos olisi samat ympäriinsä niin voisi kierrättää :?
A^A
Viesti Kirjoittaja A^A »
KYSYMYS!
Auto w202 C180 johon vanteita olisin ostamassa.
Vanteet on 17 tuumaset
Edessä 8" leveä 235/45 kumilla ET 35
Takana 9" leveä 235/45 kumilla ET 29
Autoa tullaan madaltamaan mutta aika maltillisesti, -40-50mm
Mahtuuko pyörimään?
W211 220Cdi farkku -07
Ex:Bemareita monta
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
takana mahtuu aivan varmasti. edessä todennäkoisesti riippuen siitä madalluksesta. vähän kapeammalla kumilla edessä mahtuu varmasti.
tuossa ois kuvat H&R 60/40 cupkitillä ja edessä 215/45 17 8.5leveellä et35 vanteella ja takana 235/40 17 10" leveellä et30 vanteella
etujouset ei ole tuossa vielä kunnolla asettunut että laski tuosta vielä hieman muttei ole raapinut.
A^A
jukkis. kirjoitti:takana mahtuu aivan varmasti. edessä todennäkoisesti riippuen siitä madalluksesta. vähän kapeammalla kumilla edessä mahtuu varmasti.
Joo niin vähän arvelinkin että edessä voi olla tiukkaa. Laitoin just tilaukseen G&M -40mm jouset ja ykkösen jousenkumit tulee eteen ja taakse vakiot (3?)
Pitää varmaan ostaa pois ja laittaa kapeempi kummi jos raapii.
Ex:Bemareita monta
evolution
itellä on edessä 215/35/17 9x17 ET12
takana 225/35/17 9,5x17 ET -4
pohjapanssarin alla 3.5cm 8) eikä raavi kaariin ollenkaan et ei tarvitse tuolaisilla -40 madalluksilla olla huolissaan :wink:
Risebet
Viesti Kirjoittaja Risebet »
Mahtuuko 17"x7,5" et35 vanteet ja 225/45R17 kumit rullaamaan ongelmitta W202 -98 classicissa edessä ja takana?
tällä hetkellä alusta vielä vakio kunnossa, mutta keväällä kevyttä madallusta luvassa ainakin keulaan
W204 Avantgarde C320cdi 4Matic -08
W202 Classic C180 -98 Ex
Vald0
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
evolution kirjoitti:itellä on edessä 215/35/17 9x17 ET12
Heh, hankin tossa ennen jouluu taakse 10x17 ET 22 ja eteen 8x17 RH AA Toplinet. Mulla on ykkösen jousikumit ja -40mm H&R madallus. Millasiahan renkaita tonne mahtuis pyörimään? Täl hetkel on 255/40 takana, taitaa olla turhan iso :D
A^A
Autossa g&m -40 jouset, edessä 1 kumi ja takana vakio vissiin 3?
Vanteet olis eteen 18/8 ET 35 ja taakse 18/9 ET 38.
Minkälaiset kummit tollaseen kokoonpanoon että pyörii kunnolla?
Ex:Bemareita monta
Lade
Rengastuksesta
Viesti Kirjoittaja Lade »
Itsellä oli sama setti muuten, mutta takanakin et 35. Renkaat oli edessä 225/40 ja takana 255/35. Ei ottanu ikinä mihinkään kiinni. Alusta madaltamaton vakio Amg. Ei siis kammomatala, muttei toisaalta tratorikaan.
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
+liuta muunmerkkisiä
kehonsiirtimiä
Juh4
Viesti Kirjoittaja Juh4 »
Eli näistä edellisistä postauksista päätellen voin mennä huoletta tilaamaan 8,5x18 ET35 vanteet joka nurkkaan ja mahtuu vielä pyörimäänkin. Mutta milläs rengastuksella? Itellä oli aluksi mielessä 225/40R18, joka vissiinkin mahtuis kunnolla pyörimään, mutta kun vanne 8,5 levee niin vissiin 235/40R18 olis parempi? Kellään kokemuksia tälläsestä setistä 235/40R18 tai 225/45R18 kumeilla?
Risebet
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... w=@update=
mitenkäs oisko kellään kokemuksia tai neuvoja, et tuleeko ongelmia ko. vanteiden kanssa?
Että meinaan vaan, että jos eteen laittaa noi 8" leveet nii ottaako johonki kii. omassa w202:ssa -40mm H&R:rrät joka kulmassa. eessä 2 kumit.
Sit viel tuosta vanteen keskireiästä: ko. vanteessa 71,5 mm keskireikä. Eikös merssussa pitäs olla se 66,6 mm reikä, nii eikai haittaa jos se isompi on?
jukkis.
8" leveä mahtuu kyllä eteen, todennäkösesti jopa nuilla kumeilla.
tuo keskireikähän passataan sopivaksi merkkikohtasilla sovitteilla joita saa rengasliikkeistä.
jasi78
Viesti Kirjoittaja jasi78 »
Mulla on itellä 180C farkku jota on madallettu keulasta ihan pirusti, ei mene edes sormi renkaan ja etulokarin väliin, niin asiaan.
eli mulla on 19" 8,5" ET41 ja rengastus edessä 225/35/19 takana 235/35/19 ja mahtuu pyörimään..
W209 CLK 240 aut. -03
W204 200cdi aut. -08 = ex
W209 CLK 240 aut. -03 = ex
W211 E200 cdi aut. sedan -05 = ex
W210 E200 man. bensa -96 = ex
W202 180 man. farkku -98 = ex
W210 220cdi aut. -99 = ex
W202 180 aut. sedan 95 = ex
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
OK, eli ei viissin tarvii olla huolissaan kun tuli hankittua W203 tykkivanteet ja 205/55-16 kumit ettei mahtuis pyörimään myös mutkassa kun vanteissa on ET30?
Eli ei vissiin ota edessä mihinkään kiinni vaikka on 30mm laskettu alusta?
Onko kenelläkään ollut tälläistä rengastusta tuolla ET:llä?
jukkis.
Capri89 kirjoitti:OK, eli ei viissin tarvii olla huolissaan kun tuli hankittua W203 tykkivanteet ja 205/55-16 kumit ettei mahtuis pyörimään myös mutkassa kun vanteissa on ET30?
ei varmisti tuu ongelmia. itellä tuossa -98 sportissa on vakio rengastus tuon kokoinen ja vakio vanteen et37 ja mulla on takana 20mm speicerit.
saa muuten 202:sessa olla takana tuon 20mm vahvat speiserit että tulee rengas samallailla kaarelle kuin eessä.
Capri89
Eniten mietitytti tuo etupää. Kokeilin vanteita jo paikalleen mutta en vielä ajellut. Näytti kyllä sopivan. Vähän kuitenkin jänskättää :roll:
Risebet
http://www.vannetukku.fi/tn6-p-3707.html
Mitähän -40mm madallettu w202 vm-98 sanoo tommosista vanteista 225/40R18 kumeil?
Että aiheuttaako tuo ET40 jotain ongelmia, vai voiko tommosii ylipäätään ollenkaan laittaa w202:seen?
Olisi yhes hyvät käytetyt Tomasonit kiikarissa, nii aattelin et mitenkähän tiukalla keula on noitten 8,5" leveitten kanssa...
Sit viel toinen kyssä... mitenkäs w202:seen sopii 225/45R18 kumit? siinähän tuo renkaan halkaisija muuttuu 2,5cm, että aiheutuuko siitä ongelmia?. nuo 45 profiililla olevat 18" olisivat 8" leveellä ja ET30 vanteella...
Lartza
Re: w202:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Lartza »
225/40/18" mahtuu viel hyvin pyörii eikä raavikiinni mistään... :)
evolution
päivitettäs välillä :) eli nykyään 9.5x17 et6 215/35 kumilla ja 10x17 et-10 225/35 kumilla ja vieläkin mennään normaalissa päivittäis ajossa ilman raapimisia
portbale
Viesti Kirjoittaja portbale »
evolution kirjoitti:päivitettäs välillä :) eli nykyään 9.5x17 et6 215/35 kumilla ja 10x17 et-10 225/35 kumilla ja vieläkin mennään normaalissa päivittäis ajossa ilman raapimisia
[ http://tiku.kuvat.fi/kuvat/Autot/C180+Sport/risto-10.jpg/_smaller.jpg ]
Täysin OT. :D Mut hei, millä oot käsitelly nuo umpiot? Ihan normi tummennuslakalla? Vissiin valo paistaa ihan normaalisti läpi?
On kyl mahtavan näköset! 8)
-C280 -94
Lerpsutin
Viesti Kirjoittaja Lerpsutin »
Morjens,
aika passeli otsikko omalle kysymykselle eli en sen vuoksi tee uutta aihetta. Mahtuneeko w202 classicciin 225/35/19 pyörimään? Olisi nyt alla samakokoiset mutta 17", ja olisi sopivasti hollilla pari tuumaa isommat. Sen verran lueskellu että on mennyt, mutta varmistetaan nyt viellä.
Kts. :)
Edit: Jos tuo mahtuu niin jollain varmaan löytys passittaa kuvaa, näkis vähän osviittaa millaseen sarjaan tunkee käpälänsä.
evolution
portbale kirjoitti: Täysin OT. :D Mut hei, millä oot käsitelly nuo umpiot? Ihan normi tummennuslakalla? Vissiin valo paistaa ihan normaalisti läpi?
lamin-x ajovalojen tummennuskalvolla :) kyllähän ne vähän syö valotehoa mutta ei oo tähän mennessä häirinny
mjuho
Viesti Kirjoittaja mjuho »
Mahtuuko 17x10" vanne pyörimään edessä? Auto on siis c180 elegance ja vanteen et luku 30! Ja alustasarja autosta löytyy..
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Ei mahdu.
S204
jukkis.
10" leveä 17" halkaisian vanne voisi melkeen mennä, tai varmaan jonkun mielestä meneekin, minusta se tulee jo liikaa ulos. mulla on edessä 9"x17" ja et oli jotain 20mm pintaan.
Lerpsutin
Mahtuukos w202 19/225/35 pyörimään kunnolla? Vakio classicin alustalla
Jöördis
Viesti Kirjoittaja Jöördis »
Ööh, tässä topikissakin varmasti jo kysytty ja yritetty kyllä selatakkin, mutta kuitenkin: Mulla on 18x8'' vanteet odottelemassa kesää tallissa joiden ET on 35, tarkoituksena on hommata niille 225/45/18R kumit. Mahtuuko pyörimään vakiokorkeudessa olevassa W202:ssa renkaat ihan linkussakin ettei muutoskatsastuksessa tulisi ongelmaa? Kiitos!
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
mjuho kirjoitti:Mahtuuko 17x10" vanne pyörimään edessä? Auto on siis c180 elegance ja vanteen et luku 30! Ja alustasarja autosta löytyy..
Kuvassa 245/35 mutta tuolle räjäytetään 215/40 heti ku saa vanteet kasaan. Kuvassa näyttää aika törkeeltä mutta toivotaan että kaarien mankelointi ja miinus camberin lisäys auttaa asiaan
mepaC180
Viesti Kirjoittaja mepaC180 »
Jöördis kirjoitti:Ööh, tässä topikissakin varmasti jo kysytty ja yritetty kyllä selatakkin, mutta kuitenkin: Mulla on 18x8'' vanteet odottelemassa kesää tallissa joiden ET on 35, tarkoituksena on hommata niille 225/45/18R kumit. Mahtuuko pyörimään vakiokorkeudessa olevassa W202:ssa renkaat ihan linkussakin ettei muutoskatsastuksessa tulisi ongelmaa? Kiitos!
itellä pyöri viime kesän 18x8" vanteet missä ET 32 225/40 kumeilla.. autoa laskettu keulasta 40mm nii kyllä pyöri hyvin mut linkussa meni aika lähelle sisälokaria mut ei kuitenkaan rapannut!
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
En tainnut löytää aiemmin... Eli:
10 x 17 et30 225/35
8.5 x 17 et35 215/40
Miten passaa, sirkkaliisa 50mm madalluksella?
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
