STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
sonikki
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ookko koittanu poistaa javaa ja asentaa uusiksi? Jos et niin kokeileppa ja asentele ainakin alkajaisiksi sitten javan 6 versio, uusimman 7 sijaan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
On kokeiltu useampiakin 6 versioita.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Löytyykö sieltä mistään tuota *.idx filua on se kumma jos se on hävinnyt kokonaan. Eikä ole roskiksessakaan.
romukuski
Viesti Kirjoittaja romukuski »
Uutena Star:n omistajana voi sanoa, että olisi pitänyt hankkia huomattavasti aikaisemmin tämä vehje. Asennus pyörii VMwaressa ja kaikki toimi alusta alkaen ongelmitta. Koneina on simuloidussa käytössä (ohjelman opiskelu) pöytäkone ja autotallissa autoa voi tutkailla läppärillä. Läppärinä toimii Lenovo t61, johon sarjaportin saa telakka-asemalla.
Automallista W211 tuli ihmeteltyä vanhoja vikakoodeja. Lisäksi mittaristoon tuli lisättyä polttoaineen litramäärän näytön. Kesällä tuon star:n pitäisi päästä sitten tosihommiin, kun pitäisi vaihtaa jarrulevyjä ja jarrupalat. :D
ps.. Jos joku tarvitsee Lenovon telakka-asemaa, sellainen löytyisi ylimääräisenä. Mallia: http://support.lenovo.com/en_US/product ... MIGR-61297 . Telakan voi noutaa Helsingistä, jos pystyy osoittamaan valokuvalla sen tulevan star-käyttöön. 8)
romukuski kirjoitti: ps.. Jos joku tarvitsee Lenovon telakka-asemaa, sellainen löytyisi ylimääräisenä. Mallia: . Telakan voi noutaa Helsingistä, jos pystyy osoittamaan valokuvalla sen tulevan star-käyttöön. 8)
Ystävällinen tarjous. Pitkän päälle telakka voi olla hankala, tuollainen DVD-asemaan laitettava sarjaporttiadapteri olisi mukavampi käyttää. Näitä ei vaan taida saada noutaa ihan samoilla ehdoilla.
Maucca kirjoitti:das versionne on liian vanha. asenna uusin das-versio. se on tehtävä seuraavien 14 päivän aikana. Tuommonen paska tuli kun oisin tsiigaillut dassimiä. Saako tuota millään kierrettyä?
Löysin yhden vanhan asennuksen jossa tuli samanlainen (tai samankaltainen) vanhenemisilmoitus. Näytti siltä että johtui "time-out fixistä" joka oli tehty vain näille päiville asti. Valitsemalla toinen fixi saa virheen pois ainakin siksi aikaa että nyt uudet autot on pitkään olleet museorekisterissä.
romukuski
DBFI kirjoitti:
Tuollaista adapteria ei valitettavasti löydy. Työpaikalla on ollut ennen useita Lenovo -koneita. Tietokoneiden päivitysten takia nuo telakat odottavat nyt elektroniikkakierrätystä. Eli menevät päreiksi jossain vaiheessa. Olet kyllä ihan oikeassa, että telakka ei ole optimaalinen ratkaisu. Laitteen fyysiset mitat kasvavat hieman, mutta minun käytössä tuo ei ole ongelma.
Ebaysta tilasin myös halvan express card -sovittimen, jolla saisin uusimman läppärin käyttöön. Sovitin oli kuitenkin kasattu piraattikomponenteilla, jolloin viralliset ajurit eivät toimi. Kiinalaisten ajurit vuorostaan ovat täynnä viruksia. Joku tällainen toimisi varmaan jo paremmin: http://www.jimms.fi/tuote/SX-103A
arska10
DBFI kirjoitti:
Jossain täällä forumin syvyksissä kirjoittelin noista jutuista ynhtään tesmaani en saanut kunnolla toimimaan. Toki pikatesti ja vikakoodien nollaus onnistui, mutta kun piti päästä johonkin erityiseen ohjain laitteeseen kiinni ja räpläämään, niin ei onnistunut.
Ps. Nimimerkki DBFI on ollut tuollainen toimiva josko, hän tietäisi minkä merkkinen
sonikki
Mitä tuolla tehokkaammalla koneella tekee kun sarjaportin nopeudet aiheuttaa kuitenkin pullonkaulan? SSD:tä sisuksiin ja puhtaalta pöydältä asennetut ohjelmistot, ilman turhia ryöniä jos nopeutta kaipaa :P
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
:thumbup: :thumbup:
romukuski
VMware syö resursseja host-koneesta. Tehokkaalla koneella saa virtualisoinnin käyntiin nopeammin. Tiedonsiirtoa se ei toki nopeuta yhtään.
jens-72
Viesti Kirjoittaja jens-72 »
:wave: Moi Kaikki Starin ammattilaiset.
Tuli hommattua tuollainen paketti kiinan ihmeellisestä mailmasta.
Star 3 11/2013 versio Dellin 630 koneella.
Kokeilin konetta ja se halusi seuraavan Key koodin ?
Elikkä herjasi.
Enter Key
Hardware Fingrprint: 93BB-89AB
Name ??
Key ??
arska10
Eikös tuon fingerprintin saa myyjältä vai tuliko siinä usb tikku mukana jossa on avain :?:
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
jens-72 kirjoitti::wave: Moi Kaikki Starin ammattilaiset.
Elikkä herjasi.
Enter Key
Name ??
Key ??
Ihan vaan vikkinä.......kyllä ne on ne "vanhemmat" (tässä tapauksessa myyjä) joka lapselleen nimen antaa ja avaimen kotia.....Eli kannattaa kääntyä sinne myyjän suuntaan, sieltä se parhaiten onnistuu.
Elikkä herjasi.
Enter Key
Name ??
Key ??
Tästä on moneen kertaan ollut juttua, varmaan tässä samaisessa threadissakin. Se fingerprint on laitetoimittajan suojaus ostamallesi ohjelmalle jolloin kohtuullista olisi että perää palvelua sieltä minne rahatkin on lähettänyt. Jos olisit ostanut paketin vaikkapa SpreinterW903:lta niin ihan varmaa että ei tarvitsisi täältä apua kysellä.
Jos nyt menee hankalaksi niin pääseehän siitä koko fingerprintistä eroonkin mutta yleensä laitetoimittajat on kuitenkin nuo avaimet lähettäneet kunhan ensin niitä kyselee. Palvelevat hyvinkin siihen asti kunnes ostaja ei enää voi perätä PayPal'ilta rahoja takaisin.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
romukuski kirjoitti: Lisäksi mittaristoon tuli lisättyä polttoaineen litramäärän näytön.
Mites tuo polttoainemäärä näkyy ajotietokoneella tämän jälkeen?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
aziz kirjoitti:
Montako kilometriä pääsee jäljellä olevalla litramäärällä.
Näin se miulla näkkyy koodauksen jälkeen.
aziz
Siis tuleeko tankin sisältö näkyviin siihen "range" näkymään, mikä on autossa jo valmiina?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Juu, litramäärä (samanlailla kun väykyssä oli jo oletuksena, jostain syystä tuo persuasetus on muutettu mutta onneks saa takas. Ite tuon muutoksen kans tein).
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Onkos kukaan törmännyt Utilityn porttitestissä "Port failure (2) (39)" tai "Port failure (2) (42)" vikailmoituksiin? Porttiasetuksia nyplätty, mutta sillä sai vain koko portin katoamaan. Caesar-testi näyttää löytävän muksin, ja oikeaan alareunaan tulee johdolla yhdistetyn C3:n kuva wifi-C4:n tilalle.
Laitteistona kiinan C3, D630 ja 11/2013 ohjelmisto.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
romukuski
aziz kirjoitti:Siis tuleeko tankin sisältö näkyviin siihen "range" näkymään, mikä on autossa jo valmiina?
Kyllä, kuten tuossa MiHE jo vastasi. Kuva netistä: http://mbworld.org/forums/5410160-post47.html
Asetus löytyy tällaisen polun takaa:
Koodi: Valitse kaikki
Go to:
Control Units->Information and Communication->IC-Instrument Cluster->Diagnosis to plant specifications->Control Unit Adaptations->Control Unit Adaptations (Variant Coding)->Variantenkodierung Werkseinstellungen (not menu)
Scroll to Tankinfo im Richweitenbild and select enable
Go to:
Control Units->Information and Communication->IC-Instrument Cluster->Actuations
Carry out control unit reset
DBFI kirjoitti:
Elikkä herjasi.
Enter Key
Name ??
Key ??
Niin aika moneen kertaan on juttua ollut että tässä eikä tuossa yllä
ei mitään uutta
Tähän juttun, aikamoneen kertaan on mainittu aikeisemisakin jutuissa
Että fingerprintin saa pois eivät vaan siitä mainitsevat
muista kertoa että miten...
E: hyvä konsti siihen tpsiaan tuossa mainittu osto paikka
Ei tarvitse temppuilla koodien kanssa
Toimivia Valikoitakin löytyy tietävästi myös takuu ym helppi pelaa jos
Jos on semmoisen paketin mukan ostanut
Taisi starrovaniemi järjestää taannoin
kursin käytöstä mikä oli myyty aika pian loppuun
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tuollaiselle kurssi voisi olla enemmänkin kysyntää, pelkästä materiaalistakin voisi jotain maksaa. Ettei kaikkea tarvitsisi itse kokeilemalla opetella. Kunhan kelit lämpenee niin jatkan oman auton kanssa harjoittelua, sitten kun tunnen osaavani jotain niin ilmottaudun star ketjuun. Nyt tuntuu aika olevan niin tiukoilla että haittaa kaikkea harrastustoimintaa :cry:
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:Tuollaiselle kurssi voisi olla enemmänkin kysyntää, pelkästä materiaalistakin voisi jotain maksaa. Ettei kaikkea tarvitsisi itse kokeilemalla opetella. Kunhan kelit lämpenee niin jatkan oman auton kanssa harjoittelua, sitten kun tunnen osaavani jotain niin ilmottaudun star ketjuun. Nyt tuntuu aika olevan niin tiukoilla että haittaa kaikkea harrastustoimintaa :cry:
Harjoittelua varten ei tarvitse odotella kelien lämpenemistä, korkeintaan tarvittaessa vähän takkatulta niin saa lämpimässä harjoitella. Simulaattorilla saa äkkiä selailtua valikot ja vaihtoehdot läpi eikä siinä itse laitteen käytössä muuta kurssia tarvitakaan. Loput on auton tuntemusta ja tarvittaessa opiskelua WIS:iä lukemalla.
Olisko järkevämpää liittää Star-kurssi johonkin MB-miittiin ettei siitä tehdä kaupallista toimintaa (muuten saattaa tulla joku viranomainen koputtelemaan ovelle).
HHT:lle ei ole oikeata simulaattoria mutta siellä ei kyllä mitään opeteltavaakaan ole. Kerrotko kuitenkin minkälaista kurssitusta kaipaisit niin olisi ehkä helpompi ymmärtää opastuksen tarvetta.
DBFI kirjoitti: Olisko järkevämpää liittää Star-kurssi johonkin MB-miittiin ettei siitä tehdä kaupallista toimintaa (muuten saattaa tulla joku viranomainen koputtelemaan ovelle).
Olis aika kähee miitti tollanen star-koulutus, joku vetää tykiltä simulaatioo ja muut räplää perässä omia 'vehkeitään' Sitten halukkaat vois nilkuttaa paikalle pikkuvikaisilla pirsseillään ja tehdä livenä muutaman vian etsinnän (missä tarvii mittailla 'piiri 15 jännite' tms.). Joutuis vaan olemaan vähempi humalassa että muistaa mitä ja miten mitäkin tehtiin :roll: Developer-puoli täytys jättää sit vasta lähtöpäivälle ettei kukaan saa illan mittaan 'hyviä ideoita' kokeilla mitä mikäkin saksankielinen parametri vaikuttaa...
Oli ollut jaossa myös kurssi materiaalia, mersun vikojen selvitelystä testailusta, erilaista järjestelmistä,
kysessä oli ihan maksulinen kurssi yrityksille/yksityis henkilöille
Kannattaa olla yhteydessä tuonne sen järjestäneesen tahoon
Silloin kun kyseli ja oli loppun myyty niin kertoilivat
että jos maksavia kiinostuneita ilmaantuu tarpeeksi niin
saattavat järjestää toisen kurssin jollain aika välillä
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Välikyssäri. Pystyykö epc'tä ja wissiä käyttää ilman muxia? Entä dassia ja xentryä selailmaan?
filut ja developer keygeneratorit ois ladattuna mutta kone huutais xpeetä. ja ennen xp-asennusta ajattelin kysäistä, ettei tule turhaa tehtyä sitä. kiitos. :)
arska10
pystyy katsomaan epc:tä ja wissiä sekä ajelemaan xentryä ja dassia simulaattori modessa
jens-72
Eipä tunnu xcar360.com saavan toimivia koodeja.
Olisiko kenelläkään ratkaisua tuohon Fingrprintiin, tai tietoa mistä voisi ostaa uuden kovalevyn joka varmasti toimii. :(
Elikkä herjasi.
Enter Key
Name ??
Key ??
jens-72 kirjoitti:Eipä tunnu xcar360.com saavan toimivia koodeja.
Siis antoivat jonkin koodin mutta se ei toiminut? Eikös muille sentään ole ihan toimivat koodit annettu (en ole seurannut mistä liikkeistä tilanneille koodit on toimineet)?
Voisko konetta tutkia etäyhteydellä, saatko teamviewerille?
