drifting projekti
Siekkinen
Re: drifting projekti
jekku90 kirjoitti:eikös vaparin nokat ole jyrkemmät? itse olen sellaisessa käsityksessä. mistä noita elementtejä saa vai oletteko itse teetättäneet?
Itekkin olin tuossa uskossa pitkän aikaa mutta kyllä se taitaa niin olla että w123 aikaan oli noin mutta om60x ne on samat nokat kummassakin. Nokkia jyrkentämällä tietenkin saa lisää tehoa mutta kovilla kierroksilla tulee ongelmia jos alkaa männät lähennellä venttiileitä :D tuota pelkoa tässä autossa on lievennetty jäykemmillä venajousilla. Elementtejä saa tilailtua hsd:ltä ainakin (italian elementtejä) ja jotkut tekee itekkin. Mynällähän on ne omat elementtinsä joissa on muitten firmojen pumppuihin nähen järetön tuotto. 7mm tapeilla tais olla jotain 170mm3 luokkaa ja 8mm tapeilla ainakin reilusti yli 200m3 mutta tarkkaa lukua en tiiä. Itsekkin laittasin tälläseen autoon jäykät veivit ihan vaan mielenrauhan takia :D tiiä sitten tarviiko tähän lisää tehoja mutta mynän 8mm tapeilla ja pykälää isommalla (hx60) holsetilla sais ihmeitä aikaan. Hyvin tuo näyttää kuitenkin menevän nykysellä kokoonpanolla ja lisätehojen ottaminen olis melko turhaa. Nehän on vaan numeroita paperilla. :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
elementtejähän saa vaikka mistä. hsd:ltä saa niitä italian elemenntejä. saksasta saa, vaikka dieselkonttorilta jotain "merkki" elementtejä. sitten saa vaikka tammerdiiselistä, jos haluaa asioida alan suomalaisessa liikkeessä. yleensä vaan tarvii tietää melko tarkkaan, että mitä haluaa. osanumeroo tms.
W201 250DT 20V
Siekkinen
pera8x kirjoitti:elementtejähän saa vaikka mistä. hsd:ltä saa niitä italian elemenntejä. saksasta saa, vaikka dieselkonttorilta jotain "merkki" elementtejä. sitten saa vaikka tammerdiiselistä, jos haluaa asioida alan suomalaisessa liikkeessä. yleensä vaan tarvii tietää melko tarkkaan, että mitä haluaa. osanumeroo tms.
Mutta onkohan esimerkiks italian ja saksan elementeillä mitään radikaaleja eroja tuoton suhteen? Sitten esim. herlevitkin tekee noita elementtejä.
W201 2.6E / m103
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
tässä kai kysyttiin nimen omaan kasin tappeja niitä ei joka luukusta saa,mutta saa kumminkin :shock: seiskoja on rojulootat pullollaan poistuva hitti :D
Diesel on puhtaampi
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
noo kasit ja viistetyt seiskat kiinnostaa. nuita tasapää elementtejähän saa melkein mistä vain. muistaakseni joku puhui että olisikohan ylivieskassa ollut paja joka teki 140kuution pumppua viistetyllä elementillä.
kaikki vinkit kelpaa mistä saisi viistettyjä :P
w201 om605
Siekkinen
j.a kirjoitti:tässä kai kysyttiin nimen omaan kasin tappeja niitä ei joka luukusta saa,mutta saa kumminkin :shock: seiskoja on rojulootat pullollaan poistuva hitti :D
Aivan.. Niitä ei kyllä niin helpolla löydä. Tuo viimesin oma vastaus kyllä pätee myös siihen. Seiskat on hyvät tapit harrastekäyttikseen. Kasit kun laittaa niin homma alkaa mennä jo harrastepuolelle ja koneesta aletaan ottaa enemmän tehoja kun käyttöautossa kannattaa olla.
W201 2.6E / m103
Siekkinen
jekku90 kirjoitti:noo kasit ja viistetyt seiskat kiinnostaa. nuita tasapää elementtejähän saa melkein mistä vain. muistaakseni joku puhui että olisikohan ylivieskassa ollut paja joka teki 140kuution pumppua viistetyllä elementillä.
Ihteäkin kiinnostais nuo kasit mistä niitä saa ja miksipä ei viistetyt seiskatkin. Jos ylivieskassa olis joku sellanen paja ollu nii voiko mitenkään olla hp diesel? Vois ite vaihtaa kokeilun vuoks seuraavaan pumppuun kasit :D
W201 2.6E / m103
j.a
herleviltä kannattaa kysellä kaseja.... jos hyvän haluaa,ni teettää mynällä sitten,mut sehän ei ole mitään harrastusta teettää muilla pumppuja :D ite tekee,ni tietää mitä saa
Diesel on puhtaampi
j.a
ja herlevin kasit on tasapäisiä tai ainakin on ollu....
Diesel on puhtaampi
Siekkinen
j.a kirjoitti:ja herlevin kasit on tasapäisiä tai ainakin on ollu....
Eiköhän niilläkin soppa liiku :D
W201 2.6E / m103
jekku90
siekkinen osui oikeaan eli kun käyttistä laitetaan niin ei nyt sentään kaseja :shock:
lähinnä äänimaailman pienentämiseksi nuita viistettyjä kaipailen.
on nimittäin niin hirveä melu koko kierrosalueen läpi tuossa monivenassa että sääliksi melkein käy :mrgreen:
w201 om605
Siekkinen
jekku90 kirjoitti:siekkinen osui oikeaan eli kun käyttistä laitetaan niin ei nyt sentään kaseja :shock:
Vajaaventtiilissä taasen kalkattaa tyhjäkäynnillä ja vähän siitä ylöspäin. Kierrokset kun ylittää 1000 rajan niin kalina loppuu kokonaan.
W201 2.6E / m103
jekku90
Siekkinen kirjoitti:
pitää paikkansa. muuten paljon hiljaisempi moottori jostain syystä tuo leviä kun kapea jos ei rapinaa lasketa :D
w201 om605
Siekkinen
Kysäsin muuten herleveiltä elementtejä ja niitä ei sieltä saa erikseen. Kokonaisia pumppuja saa kyllä.
W201 2.6E / m103
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Olipas hurjaa puhetta... :D Taitaa jo hx50:sen kanssa ahistaa kansi, oli sitten minkälaiset nokat hyvänsä... Sama pa-puolella, jos ei oo paineenalasta siirtolinjaa ja isoa reikää pumpulle asti, nii turhaa laittaa 8mm elementtejä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Siekkinen
Kummeli kirjoitti:Olipas hurjaa puhetta... :D Taitaa jo hx50:sen kanssa ahistaa kansi, oli sitten minkälaiset nokat hyvänsä... Sama pa-puolella, jos ei oo paineenalasta siirtolinjaa ja isoa reikää pumpulle asti, nii turhaa laittaa 8mm elementtejä.
Saahan noita siirtopumppuja syöttöpumpun kylkeenkin päivitettyä ja riittää varmasti. Eikö tässä sitten ole päivitetty polttoainelinjoja ja siirtopumppua? Ja 8mm tapit jo onkin tosin hieman alle 200mm3 tuotolla. Kyllä se kansi virtaa ihan riittävästi vaikka väkisin. Ohan tässä jo remmi nostamassa painetta alakierroksilla ja ison turbon saa kyllä liikkeelle niillä paineilla mitä sieltä tulee.
W201 2.6E / m103
Kummeli
Se nyt vaan on ilikiä juttu, mutta vaikka on painetta kuinka nii voimaa ei tuu määrääsä enempää. Tai tulee, mutta onko järkeä kiusata konetta sellasilla paineilla? Pakopaineesta tulee jotaki taivaallista jne. Kyllä niistä mynän 8mm enemmän lähtee kun 200 kuutiomm.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Siekkinen
Kummeli kirjoitti:Kyllä niistä mynän 8mm enemmän lähtee kun 200 kuutiomm.
Olisko ollu 230mm3. Tarkotin että tämän drifting projektin pumpun tuotto jää vähän alle 200mm3
W201 2.6E / m103
Kummeli
Totta.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
pera8x
jos en nyt ihan hakoteillä ole, niin ne viistetyt tapit on "oma valmiste" tappeja. onkohan ne vallan mynän keksintö tai jotain. ja käsittääkseni niitä ei saa mistään paitsi mynältä. ja ehkä tänäpäivänä hyvällä säkällä niitä voi saada joltain päteviltä pumppupajoilta, jos ne taas on tehny jotain sopimuksia mynän kanssa.
en tiedä. semmonen mielikuva vaan, että ne olis vallan mynän kehitelmä. ja jos näin on, niin varmaan niillä on siihen homman patentti. en tiedä onko kuorma-autoissa käytetty viistettyjä elementtejä. mut henkilöauto puolella ne taitaa olla tasapäisiä kaikki. jos kuorkkipuolen pumpuissa on jo ollu käytössä noita viistettyjä tappeja, niin sillon homma on paljon enemmän vapaa. kuhan speguloin.
W201 250DT 20V
Siekkinen kirjoitti:Kyllä se kansi virtaa ihan riittävästi vaikka väkisin.
Legendaarista, tämä piti oikein suurentaa ja tulostaa huoneen tauluksi talliin :clap:
itse olen ymmärtänyt että viistetyt tapit on mynän vuosien takainen keksintö ja he ovat niitä teettäneet italissa, en toki voi olla 100% varma asiasta mutta spekuloidaan nyt kun sille tielle täällä on joka topiikissa päädytty. Ainahan kukin voi kysyä sieltä italian pajalta, suostuvatko niitä myymään, mutta varmasti minimitilausmäärä on pikemminki satoja kuin 6 kpl.
Sitten vielä semmonenki, että ei se pelkkä tappi tai sen viiste tee onnelliseski, kysykää vaikka meidän muijalta.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
veskola kirjoitti: Sitten vielä semmonenki, että ei se pelkkä tappi tai sen viiste tee onnelliseski, kysykää vaikka meidän muijalta.
Joo.. Tässä tapauksessa tapin vaihto vaikuttaa ääneen paljon :D
Siekkinen
veskola kirjoitti:
Meinaatko että ei virtais? :D
W201 2.6E / m103
No ei sitä voi nyt mitenkään kieltää tai vastafaktaa kaivaa tähän, etteikö kansi virtaisi enemmän kovemmalla paineella :D
Siekkinen
veskola kirjoitti:No ei sitä voi nyt mitenkään kieltää tai vastafaktaa kaivaa tähän, etteikö kansi virtaisi enemmän kovemmalla paineella :D
Mutta tässä oli puhe siitä virtaako se tarpeeks viilattuna hx60 holsetille eatonin kanssa. Varsinkin compoundina kun pakotetaan pakokaasuahdin vauhtiin.
W201 2.6E / m103
Ei virtaa ei, koska kaikki pakottaminen on kampiakselin voimasta pois.
Siekkinen
veskola kirjoitti:Ei virtaa ei, koska kaikki pakottaminen on kampiakselin voimasta pois.
Sitten se ei onnistu eikä siitä sen enempää :D ei ole itellä käytännön tietoa tuosta yhistelmästä.
W201 2.6E / m103
Garash
Viesti Kirjoittaja Garash »
pera8x kirjoitti:jos en nyt ihan hakoteillä ole, niin ne viistetyt tapit on "oma valmiste" tappeja. onkohan ne vallan mynän keksintö tai jotain. ja käsittääkseni niitä ei saa mistään paitsi mynältä. ja ehkä tänäpäivänä hyvällä säkällä niitä voi saada joltain päteviltä pumppupajoilta, jos ne taas on tehny jotain sopimuksia mynän kanssa.
Offtopic: Viistettyjä elementtejä harrastaa myös uuron diesel. http://www.sahkojadiesel.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
w202 220
ex. w124 om606st
jekku90
mahtaneeko olla myytävänä :roll:
w201 om605
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
pumppu kasin tapeilla ja 174 tuotto... riittääkö mihin? vai pitäskö herlevin pekalla käyttää pumppu?
