Sivu 24/66
E320 Coupe -95 aj. 46 tkm!
Lähetetty: Ma 22.03.2010 21:25
Kirjoittaja Mika V.
Siitä vähänajettu papan helmi, ei aivan yleisin ulko-/sisäväriyhdistelmä. Vieläpä sport-manuaalilla + ASD.
http://tinyurl.com/yg3scmp
-Mika-
Lähetetty: Ti 23.03.2010 12:08
Kirjoittaja jumetsap
Tekstiä kun kääntelin babelfishillä siellä lukee että auto on ollut alunperin hopea mutta omistajan päähänpiston tms. vuoksi koko auto maalattiin punaiseksi moottoritilaa myöten?
Lähetetty: Ke 31.03.2010 12:41
http://www.blocket.se/blekinge/Tillfall ... m?ca=3&w=3
Siitä 420SE projekti.
VIN WDB1260341A524413
Model 420 SE
Chassis 1260341A524413
Engine 116965 12 078251
Transmission 722355 03 325903
Order 0 9 569 41527
Lights BOSCH
Wiper
Cab 01219
Delivery date 21.12.89
Dealer Sweden (569)
Interior leather blue (262)
Paint
355 diamond blue metallic (1984-1990, с 1994)
Options
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
291 airbag for front passenger
airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
406 single seat with orthopaedic front seat backrest, left and right (с 01.07.1970)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
443 tempomat (cruise control), and steering column, electrically adjustable (с 01.07.1984)
471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
800 Change of year of model, last figure shows new model year
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
825
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
Lähetetty: Ke 31.03.2010 13:19
Kirjoittaja Mesedesi
jumetsap kirjoitti:236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
Mikähän erikoiskaapelointi tuo oikein on?
Tuo olis kyllä mielenkiintoinen raato. Kun olis joku toinenkin W126 harrastelija, joka tarviis osia, niin ostas vaikka puoliksi. Itse tahtoisin nuo vanteet ja tempomaatin, vaihteiston, sekä sähköohjatun ratin hilut siirtääkseni ne omaan kyytiini.
Lähetetty: Ke 31.03.2010 14:08
Kirjoittaja Timo L.
Mesedesi kirjoitti:jumetsap kirjoitti:236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
Muistaakseni ruostin malleissa oli ajovaloautomatiikka lainsäädännöllisistä syistä.
Lähetetty: Ke 31.03.2010 19:15
Kirjoittaja Sergey
jooo automatiikka kaikissa "ruotsiautoissa". Siis niissä jotka on tuonu maahan Philipsson tai MB. Muut ei oo sillo ollu virallisia maahantuojia ja valikoima on ollu yleensä ilman ko. varustetta. Nykyään virallisia maahantuojia on jo 7.
tosta lorinserit jollekki
http://www.blocket.se/uppsala/20__Lorin ... ?ca=11&w=3
Lähetetty: La 03.04.2010 13:51
W124 E280 98800km
Toi ruotsin ajovaloautomatiikka saisi olla kyllä muissakin maissa myydyissä vakiona. Muistaakseni mittaristonvalot ei toimi automatiikalla. Kun tuo varuste on laitettu, sumuvalot toimii vain parkkien kanssa. Jos ajovalo-asennossa vetää nupin taakse sumarit syttyy ja ajovalot sammuu.
Lähetetty: To 08.04.2010 21:44
Kirjoittaja h3ba
Lähetetty: To 08.04.2010 22:22
Kirjoittaja Sergey
Lähetetty: Pe 09.04.2010 00:28
Kirjoittaja karra
Lähetetty: Pe 09.04.2010 00:45
Kirjoittaja Manu300cea24
Mitä helevettiä
Ei saatana! Voiko toi olla mahollista
En halua uskoo
(vaikka kuva väittää toista)
Lähetetty: Pe 09.04.2010 09:56
Kirjoittaja Turmelo
Kaikki on mahdollista, kuvan perusteella vissiin samaa (50-luvun jenkki? ) tyyliä on myös pakoputken ulostulossa
Lähetetty: Pe 09.04.2010 13:25
Siistinoloinen 300 turbodiesel:
http://www.blocket.se/dalarna/Mercedes_ ... m?ca=3&w=3
VIN WDB1241331A906126
Model 300 D TURBODIESEL
Chassis 1241331A906126
Engine 603960 12 019746
Transmission 722357 03 174432
Order 0 8 214 06620
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 03792
Delivery date 02.12.88
Dealer Dortmund branch (214)
Interior fabric gray or alpaca gray (078)
Paint
904 midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968)
Options
355 antenna for Becker or TeKaDe car phone on left rear fender (с 01.03.1973 по 30.09.1995)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
934 taxi emergency alarm unit (с 01.11.1972)
Mikähän varuste tuo 934 on? Kun painaa sisällä nappia niin menee hätävilkut päälle + alkaa töötti tööttäillä?
Lähetetty: Pe 09.04.2010 13:30
Kirjoittaja MercMan
jumetsap kirjoitti:Siistinoloinen 300 turbodiesel:
Order 0 8 214 06620
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 03792
Paint
Options
Eikös se ole takseissa ollut tuollainen nappi jos esim tulee hätätilanne/uhkaava tilanne niin painaa sitä nappia, näin muistaisin. Eli olisko tuo auto ollut taksina??
Lähetetty: Pe 09.04.2010 17:41
Kirjoittaja Sergey
Manu300cea24 kirjoitti:Mitä helevettiä
En halua uskoo
Kyllä se myyjä sanoo että se on pellistä läpi
edukas pikku ässällä
http://www.blocket.se/stockholm/Mercede ... ?ca=11&w=3
Lähetetty: La 10.04.2010 13:30
Hakekaa joku tää tosi vähän ajettu 300CE Mälmöstä. Varusteitakin on mukavasti mm. reiserechner!
http://www.blocket.se/malmo/Mercedes_30 ... m?ca=3&w=3
VIN WDB1240501A891582
Model 300 CE
Chassis 1240501A891582
Engine 103983 12 143013
Transmission 722358 03 166136
Order 0 8 210 01279
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 10809
Delivery date 09.11.88
Dealer Aachen branch (210)
Interior leather grey / alpaca gray (278)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
245 on-board computer (с 01.09.1983)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962)
404 orthopaedic front seat backrest (multiple contour backrest in model 140), left (с 01.04.1970 по 31.12.1995)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
444 tempomat (cruise control) and airbag (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985)
563 front seats, left and right, reinforced (с 01.04.1970)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
Lähetetty: La 10.04.2010 14:50
Kirjoittaja laineracing
tää on hieno. mennäkkö pankkiin maanantaina vai ei?
Lähetetty: Ti 13.04.2010 12:19
Kirjoittaja Harri126
Pidempi SEL sivun alalaidassa.
http://tinyurl.com/y9pnxlw
Lähetetty: Ke 14.04.2010 23:41
Kirjoittaja Sergey
Lähetetty: Ke 14.04.2010 23:56
Kirjoittaja napa
tuo siisti pitää vain muistaa lausua "suhu" ässällä
eli, "Ŝiisti 280E..."
Lähetetty: Ti 20.04.2010 20:32
Kirjoittaja h3ba
Lähetetty: Ti 20.04.2010 20:38
Kirjoittaja mikipp
Voi herran isä mikä räpellys toi on...hieno auto on taas pilattu.
Lähetetty: Ti 20.04.2010 20:53
Kirjoittaja Sergey
upee korisatsi...
Lähetetty: Ti 20.04.2010 21:22
Kirjoittaja h3ba
Oon noita räpellyksiä löytäny useammankin kappaleen tänään, tuo kuitenki vei voiton
Lähetetty: Ke 21.04.2010 00:01
Kirjoittaja Sami201
Selkäsaunan paikka!
Lähetetty: Ke 21.04.2010 01:47
Varmaan kiva tsekkailla pellin alle.
http://tinyurl.com/y2g5vcs
Lähetetty: Ke 21.04.2010 02:26
Kirjoittaja JUHHisi
Kuvat taitaa olla siltä aikakaudelta kun karvoja oli muuallakin kuin päässä !
Lähetetty: Ke 21.04.2010 21:50
Lähetetty: Pe 23.04.2010 21:53
http://www.blocket.se/skaraborg/Mercede ... m?ca=3&w=3
Mikäs made by homemade systeemi tossa takapenkillä on?
Lähetetty: Pe 23.04.2010 22:35
Kirjoittaja Sergey
jääkaappi
mahtava.
