Juben 230CE -90 OEM+
Re: Juben C124 BADBOY -Goes OM605 turbo-
Aamulla nokka kohti Ruotsia ja hakemaan moottorin luovuttajaa! :thumbup:
Heavy kirjoitti:Kilven perusteella veikkaan vuosimalliksi 1984?
Juu kyllä tuo w123 kasinelonen on!
Viimeksi muokannut Jube, Ti 17.06.2014 00:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Seuraillaan mielenkiinnolla mitä tästä syntyy! 8)
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Kyllä on hieno mersu.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Noniin, olihan se taas reissu mutta siisti ja oikein hyväntuntoinen "semi kunkku" on pihassa :thumbup:
Pitikö tuohon koneeseen vaihtaa muuta kuin OM602 syöttöpumppu, PA-suodattimen jalka ja konehuoneen naftaputket jotta saa toimimaan w124 korissa? (Miten kaasuvivusto?)
Istuuko OM605 + 5v Getrag paketti ihan bolt-on w124 OM605 koneen korvallisilla ja w124 300E-24 laatikon kannakkeella?
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Taitaa se aski olla ZF eikä Getrak jos se on w124 24v mallista, eli lyhytakselinen ja Getrak taas pitkällä kytkinakselilla. Mut jokatapauksessa om602 koneen korvilla menee ainakin ihan ok asentoon, testaile eri korvia että saat sen oikeaan kohtaan niin ei tarviisi kardaania ja vaihdevivustoja tehdä uusiksi. Eikös tuo laatikko ollut tässä kyseisessä autossa vakiona?
W201 250D
W202 250D
Kuisma_ kirjoitti:Taitaa se aski olla ZF eikä Getrak jos se on w124 24v mallista, eli lyhytakselinen ja Getrak taas pitkällä kytkinakselilla. Mut jokatapauksessa om602 koneen korvilla menee ainakin ihan ok asentoon, testaile eri korvia että saat sen oikeaan kohtaan niin ei tarviisi kardaania ja vaihdevivustoja tehdä uusiksi. Eikös tuo laatikko ollut tässä kyseisessä autossa vakiona?
Ahaa, noiden "sport" laatikoiden eroista en tiedä :oops:
Tämä auto on vakina 4-portaisella automaattilaatikolla ja M102 koneella joten vakiona ei oikeastaan ole tekniikan puolelta mitään :|
Onko w124 OM602 ja OM605 korvallisissa eroa, jos niin mitä?
Siksi kyselen kun en haluaisi hommata peräkärryllistä ylimääräisiä osia enkä kokeilla jokaista asiaa viiteen kertaan kun näitä swappeja on kuitenkin tehty kymmeniä, ellei satoja Suomenmaalla :roll:
Kuisma_
Siis onko sulla ne om605 korvat w124 mallista? oletin että ne on tuosta c-koppasesta purkuautosta, jos w124 niin käy tottakai.
W201 250D
W202 250D
Kuisma_ kirjoitti:Siis onko sulla ne om605 korvat w124 mallista? oletin että ne on tuosta c-koppasesta purkuautosta, jos w124 niin käy tottakai.
Ääh, ulosantini taitaa olla aika kehnoa :oops:
Moottorin luovuttaja on siis w202 korinen ja nyt pitäisi hommata koneelle sellaiset korvakot joilla sattuisi 300E-24 laatikon kanssa "kohdalleen" :roll:
Kardaanihan käy sitten 300:sta mikäli laatikko istuu samaan oikeaan kohtaan...
Edit: Onkohan missään esillä projektikertomusta OM605 tbo + manuaali paketin istuttamisesta w124 koriin?
Ei tarvisi kaikkia erikseen selvittää...
Ei taida löytyä vitoskoneeseen suoraan sopivia moottorijalkoja joilla vaihteisto asettuisi siihen missä se kutoskoneisissa on, = kutoskoneisen kardaani tuskin käy sellaisenaan.
Viitoskoneisissa on laatikko edempänä kuin kutoskoneisissa, vitosessa tietenkin lohko lyhyempi.
erppe
Viesti Kirjoittaja erppe »
Kutoskoneen moottorinjaloilla saat kyllä laatikon/moottorin oikealle paikalleen (riittävän taakse), mutta öljypohja ottaa sitten kiinni siihen korin poikkipalkkiin, kun kone tulee liian taakse. Kaikissa OM601...606 moteissa on kiinnitysreiät suhteessa takalevyyn täysin samoilla paikoilla. Vain moottorinjalat ovat erilaiset.
Mika.T kirjoitti:Ei taida löytyä vitoskoneeseen suoraan sopivia moottorijalkoja joilla vaihteisto asettuisi siihen missä se kutoskoneisissa on, = kutoskoneisen kardaani tuskin käy sellaisenaan.
Kiitoksia tiedosta!
Eli kone sekä laatikko vitoskoneen positioon (korvalliset ilmeisesti samat 602 ja 605 koneissa), w124 OM605 kardaanin etupätkä ja 300E-24 takapätkä kun perä tulee 300:sta?
Vai onko laatikoidenkin pituudessa eroa monivena 250d:n ja 300-24 manuaalien välillä?
Pitää melkein laittaa oma topic näistä sekasikiämis hommista kun tietoa varmasti foorumilta löytyy!
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Omas 606 rojetissa jouduun ainaki käyttään 603 moottorijalkoja epäälen että tässä ois sama juttu. Tai jos c kopan jalois 602 alkuinen numerosarja nii ne käy.
Tompa124 kirjoitti:Omas 606 rojetissa jouduun ainaki käyttään 603 moottorijalkoja epäälen että tässä ois sama juttu. Tai jos c kopan jalois 602 alkuinen numerosarja nii ne käy.
Edellä kerrotun perusteella käsitin että kutoskoneen korvakoilla öljypohja ottaa kiinni etupalkkiin :roll:
Mahdollisimman taaksehan kone olisi hyvä saada painojakauman vuoksi mutta runkorakenteita ei aleta muokkaamaan...
Tompa124
Jube kirjoitti:
Tarkotin että sun moottrijalois pitää olla 602 alkuinen numerosarja jos meinaat sen 124 seen istuttaa.
tässä black smoke racingin video muodos oli samaa mietintaa, 6minuutista etiäpäin
http://youtu.be/3zON7BnrVMA" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu Black Smoken videoista olen katsonut neljä ensimmäistä, jos tänään ehtisi katsomaan loput?
Niihin viitaten olivat käyttäneet vaparin pakonokkaa drifterissä kun siinä on milli enemmän nostoa ja kehuivat että pelaa hyvin, mahtaakohan toimia vakio kannen kanssa?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
toimii vakio kannen kanssa.
jukkis. kirjoitti:toimii vakio kannen kanssa.
Mitäs tällä käytännön tasolla saavutetaan jos mennään 7mm pumpulla ja ~350hv tehoilla eikä viimeisiä hevosia haeta?
Kyseinen nokkahan toki vaihtuu koneen läpikäynnin yhteydessä samalla vaivalla mutta onko siitä minulle mitään hyötyä? :roll:
jukkis.
Ihte en kyllä huomannut juuri mitään eroa kun vaihdoin nokat. Vaparin nokista saa sitten halutessaan teetettyä rajummat mitä turbon nokista.
jukkis. kirjoitti:Ihte en kyllä huomannut juuri mitään eroa kun vaihdoin nokat. Vaparin nokista saa sitten halutessaan teetettyä rajummat mitä turbon nokista.
Onko imunokassakin eroa?
Drifterissähän olivat käyttäneet vain vaparin pakonokkaa :roll:
jukkis.
mää kyllä muistelisin että ero oli imunokassa, oli miten oli toisessa oli millin ero nostossa ja toinen oli samanlainen turbon ja vaparin välillä. asteita tosin en mitannut nuista kun vaihdoin ja molemmat vaihdoin kuitenkin.
Kuisma_
Jube kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta!
Jos se tuleva aski on ZF tai Getrakki niin pidempi se on kuin normaali 5 lovinen aski.
W201 250D
W202 250D
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tie siitä kerralla hyvä ja laita automaatti loota siihen.
Ei jyristä eikä jumise ajellessa
Mikko K kirjoitti:Tie siitä kerralla hyvä ja laita automaatti loota siihen.
Niinhän se olisi järkevin vaan kun mie haluan tähän vehkeeseen nimenomaan manuaalin :oops:
Mikä se muuten on tuo moottorinluovuttajan laatikko tyypiltään? (Perus 4vaihteinen w202 250dt perässä)
Huomenna alkaa w202:n purkaminen, aikataulusta muutenkin senverran että ennen lumia olisi tarkoitus saada muutoskatsastettua auto turbotekniikalle!
Talvella jos sitten vähän virihommia?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Jube kirjoitti: Mikä se muuten on tuo moottorinluovuttajan laatikko tyypiltään? (Perus 4vaihteinen w202 250dt perässä)
722.436
+358 18B8FE99
Tänään meni w202 telakalle, kaveri meinasi viikonlopun aikana ottaa kone/laatikko paketin pois ja sunnuntaina puretaan loppuun!
Se 300E-24 vaan tarvis nyt löytää pikaisella aikataululla...
Tilasin tällaisen coolerin:
http://www.ebay.com/itm/Schwarzer-Ladel ... 2c7475e49c" onclick="window.open(this.href);return false;
Onhan se vähän ahdas sovitus kun putket pitää tuoda alakautta aika jyrkällä mutkalla mutta pitäisi jäähsytystehon riittää!
Ja mikä parasta niin sai valmiiksi mustana! :thumbup:
Muutenkin olen tässä kokoonpanoa suunnitellut ja tullut siihen tulokseen että taidan mennä "varmalla linjalla" eli Herlevin 8mm ja HX35 #12 pakopesällä!
Sitä tietysti vähän vielä arvon että mitä 8mm saavutetaan verrattuna 7mm kun viimeisiä hevosia ei haeta, ilmeisesti ainakin lämpö-ongelmiin lyhyempi ruiskutusaika tuo helpotusta :roll:
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Varmalle linjalle sopisi mynän 8mm pumppu aika kivasti.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Heavy kirjoitti:Varmalle linjalle sopisi mynän 8mm pumppu aika kivasti.
Mitä käytännön eroa 8mm Myvä vs. Herlevi?
Ja sitten jos palataan seiskoihin niin mitä eroa nykypäivänä PP vs. Mynä vs. muut (näitä halvempia tekijöitähän on ilmaantunut muutama markkinoille) :roll:
Tehotaivoite tosiaan 300-350hv joten seiskoillakin pärjäisi kakun määrän puolesta...
8mm Mynäläisestä kaupanvääntö käynnissä, eipä lie pahasti voi metsään mennä jos natsaa! :wink:
