jollen räpellykset! (ex 190, ex s124 E320, s124 300TDT)
jjolle_
Re: jollen w201 tenava ja 320Te
Viesti Kirjoittaja jjolle_ »
no tuskin tarvitsee, huomenna tulee semmonen pulttikone millä varmasti aukeaa jos kompurassa riittä vain tuotto :D kaikki muu on jo lohkosta irroteltu ja merkkailtu, jos huomenna vielä kampura ja jakopään koppa irti, niin pääsisi pesemään lohkon kunnolla ja jos illalla maalailisi myrkkymaalilla takaisin mustaksi:) kyllä se vielä jokupäivä liikkuu omin avuin...
s210 320cdi avantgarde -00
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joo o, on taas jotaki tullu puuhasteltua, lohon oon purkanu ja maalannu, jos illalla sitä alkaisi kasailemaan:) ja tänään koulussa laitoin kannesta seetit kuntoon MIRA centronicilla:)) venttiilit kasailla huomenna kanteen ja jos lähiaikoina kone olis kasassa... ei ole mihinkään onneksi kiire:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
olis kone aikalailla kasassa, jakoa laittaessa kohille huomasin pakonokka-akselin olevan ketjurattaan takaa murtunut, niin täytyy tänään käydä hakemassa oulusta uusi... muuten olisin saanut koneen kokonaan eilen kasaan:) jos huomenna saisi koneen nostettua paikalleen ja viimeistään ensiviikolla otettua ekat savut(: kyllä se siittä vielä valmistuu, sitten täytyy alkaa laittamaan autoa katsastus kuntoon, jos kerkeäisi vielä tämän vuoden puolella saamaan veropäätöksen ja katsastamaan, ajattelin käydä tekemässä ensiviikolla tulliin verotus ilmotuksen koska autoa ei ole vielä tuotu suomeen kun on ollut rahat tiukilla... kyllä se siittä vielä! talven aikana täytyy käyttää jossain maalaamossa mikä paikkamaalaa pienet ruosteen alut huomaamattomasti, ettei koko autoa tarvitse maalata... ja puskurikin täytyisi pikkuhiljaa tehdä valmiiksi mutta sitä en laita paikalleen ennen kesää ettei se talven aikana mene palasiksi :D hommasin eilen melkein ehjän facelift orkkis purkurin niin korjaan siittä halkeaman hinauslunkan alta ja laitan sen talveksi:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joo sitä on kone kasassa ja illalla nostelis keulille:) autoki jo hiissattu katokseen että kun vain tornioon pääsen kohta niin nostan koneen keulille ja alan miettimmään johtohässäköitä... öljyt oon hakenu jo yms, elikkäs koneeseen castrollin magnatek 5w40 ja laatikon öljyjä en muista mitkä ne oli, jotakin mersun suosittelee kuiten:) jos se huomenna olis liikenteessä... eilen kävin tullissa hoitamassa asiat suomeen ja hain vakuutukset ja tarrakilvet, sitten pitäisi alkaa leipomaan laivaa leimalle... (: tulipa sitä tähellisten lisäystä perheeseen kun vanhemmille tuli laitettua tuommonen -09 w204 C-klassi (: koneena on tuo kohtuu taloudellinen 180 kompressor ja avantgarde varustelu taso ja riittävästi lisavarusteita (: todella hyvin pidetty vanhemmalta pariskunnalta, maalipinnasta näkee että ei ole pesukoneissa pesty ja on pesty säännöllisesti ja vahailtu, mittarissa maltilliset 47 tkm:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
jaha, se lankussa pötköttellee kone ja loota pellin alla :) jotain pientä on vielä tekemättä kuten kartaani kiinni, putkisto yms. että pääsisi savut ottammaan mutta muuten on aikalailla kasassa, jos huomenna saisi savut ja pääsisi vaikka kylällä näyttämässä keulaa... jos se vain ne savut antaa... huomenna pitäisi lambda hakea uusi kun vanha käyi olevan poikki eli seokset on mitä sattuu:/ no kyllä se siittä...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
nyt tarvis apuja, elikka sain konneen käymään, kävi jonkun aikaa nätisti, sitten paloi yksi puola kun johto oli maissa, vaihdoin uuden puolan, mutta auto ei käy enään kunnolla, jossain 3000rpm pelaa hyvin mutta ei käy tyhjäkäyntiä, röpöttää väliin ja kierrokset seilaa? ja moottori ei nosta yli neljän tonnin kiekkoja :/ kaikki apu olis nyt tarpeen...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
unohdin mainita että välillä pelaa, vika ei ole kokoaikaa päällä vaikka suurimman osan ajasta onkin päällä, voisiko tämä viitata tyhjäkäynti moottoriin?
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jusbe37
Viesti Kirjoittaja jusbe37 »
meillä oli saab 900.ssa samanlainen vika ja siellä oli yksi imusarjan letku irti ja sytytys oli myöhäsellä.. kävi kans hyvin ku nosti kiekat johonkin 2000-3000rpm alueelle..
jjolle_
joo, oon yritellyt letkuja yms kattella, ja johtosarjaakin auoimme kun joku oli sen päin kettua teipannut:( siellä oli johdon säikeätä teipin ulkop. yms... tuossohan ei ole edes säädettävää sytkää niin se ei voi olla öielessä, ellei joku anturi ole rikki.. tutkitaan.
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jusbe37
niin justiinsa. joo ite en hirveesti pensakoneista tiiä ku oon perehtyny noihin tiisseleihin. heitin vain taskusta tuollasen arvauksen :D mutta aina oppii jotain uutta! toivottavasti saat mersun pian iskuun! :thumbup:
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
ymmärtääkseni paikallaan ei kuulukkaan ottaa kieroksia tappiin? Ainakin velipojan s124 280te ei kierrä paikallaan kovin paljoa.
Menneitä paljon.
jjolle_
kiitos tiedosta! voi olla hyvin mahdollista että asia on näinkin, eli silloin vika viittaisi että se on vain alakierroksilla, kaasulla pelaa jotenkin, kaverin kanssa mietimme että joko tuo tyhjäkäyntimoottori voisi olla syyllinen tai sitten bensa pumppu sakaa, pitää mitata bensan paineet että onko ne kunnossa... tietääkö kukaan mintälaiset paineet kyseisessa autossa kuuluu olla? (:
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joo eli apuja kaivattas kipiästi! http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=126268" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa olis vähän selitystä miten se käyttäytyy, mutta nyt tarvitsisi saada nopeasti apuja tuohon käyntihäiriöön! ja sitten tuo pakokaasun takaisinkieerätys(?) vai mikä on, mihin tulaa kannesta pakosarjojen välistä putki pumpulle josta olisi letku lähtö jonnekkin? ilmeisesti imusarjaan koska siellä on paikka letkulle, niin siihen tarvitsisi sen letkun/putken, pitäisi vain tietää mikä se on ja mistä sellaisen löytäisi? minulla on vielä lambda irti, voiko se vaikuttaa nuin suuresti käyntiin?! käsittääkseni ei, koska eikö se vedä seoksen vakio arvoon? nyt olisi kiire saada auto jo ajoon :( kiitosta vastauksista näin etukäteen!
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joo ja vielä semmonen, että onko tuo s124 te 280 samalla lohkolla ja releillä tyhjäkäyntimoottoreilla yms? voisin semmosen ostaa varaosiksi jos on, ja kun tarvitsen vielä öljypohjan tuohon omaan että passaako net?:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joo o, eipä oo märssu paljoa etistyny..:/ oon tuossa ruottin poijilta kattellu ittelle varaosa-autoa, samanlainen mutta 96 käyttöön otettu ja pikkusen pehmeämpi... sais siittä vielä tarpeelliset osat ja loput purkaa ja myydä pois... autossa oli vielä toimiva vakkari, ilmastointi ja toimivat sähkö/ortopenkit mustilla nahoilla:) ei vissiin auta ko käydä viikonloppuna ruottin maalla... no joskos tässä vielä joku päivä leimalle pääsisi!:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
sattuhan se niin että semmonen 320 tarttu mukkaan ko kaverille haimma samalla reissu 270cdi -03 eemeli :) alla näky olevan 17" amgt uusilla kummeilla, speksejä en tiedä vielä ennenko tutkin asiaa, en tiiä onko ees aidot...jos viikonlopulla sais ajoon vielä tuon oman niin joskos siittä jotaki tullee:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
hyijja, onhan tuo vähän jo etistyny, aloin vaihtammaan tuon -96 vuotisen moottorin ohjauksen tuohon vanhemppaan, on muuten jokunen piuha köyttää :D ei olis ennään montaa piuhaa köyttää kiinni niin vois moottori jo pelata:) vikahan tuossa käyntihäiriössä oli että moottorin ohjaus poksi oli palanu... no, tuolla pitäs pelata, vielä lamda vaihtaa ja peltipakosarjat tuon jälkeen niin jos sitä leimasetälle kehtais näyttää:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
kertokkaapa nyt viissaammat, että mikä mersussa mättää? vaihoin moottorin ohjaukseb ja johtosarjan, alkoi moottoripelaamaan hyvin, mutta enään ei kytke vaihteita? :o ei siis ole tämän jälkeen pelannut eikä laatikko öljyt edes lämpene? :( oisko jossaki välissä hajonu öpumppu? vai ohjaako joku tuota laatikkoa? kyseessä siis 722.3... nelilovinen tomaatti...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jaasu
jos loota ei edes lämpene nii laatikon öljjypumppu sökö.. laatikon pitäs lämmetä jos käyttää jonki verran.
Menneitä paljon.
jjolle_
ei lämpene öljyt ei, eikä lähde kiertämään... :o kumma vain sillon ennen ko vaihoin moottorin ohjauksen ja kone kävi miten sattuu niin laatikko pelasi... tai ainakin mitä vähääkään pihassa siirsin... sitten vetastiin joku 20m trailerille perä eellä ja pois trailerista halliin, vaihoin piuhasarjan ja moottorin ohjauksen uudemmasta niin sen jälkeen ei ole liikkunu? oisko tuossa voinu pumppu mennä? multa kyllä löytyy toinen pelaava laatikko mutta kumma jos se tuommosella menee rikki... kyllähän tuon ens viikolla vois lootan vaihtaa ko kerkiiää mutta ihmettelen kyllä jos pumppu on rikki...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
hui helv*tti ko oli kylymä, pakkas mittari näytti reilua -15 ja kävin nostamassa varaosa mesestä konneen ja laatikon. huomenna alkaa vaihtamaan laatikko tuohon meseen ja jos se sitten pelaisi:) onneksi toinen auto hallilla lämpimässä niin ei tarvi toista kertaa pakkasessa värkätä... ei kyllä ollu mikään lämmin ei :D
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
jovain, alko se marsuki pellaamaan:) sain laatikon tänään vaihettu ja kaikkea pientä tein... aloin vaihtamaan paloja mutta huomasin että levytki on loppu niin jäi se kesken... huomenna laittaa levyt ja palat åaikalleen ja maanantaina näyttämään insille(: jos sieltä vaikka leima heltiäis :))
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
hismajestics
jjolle_ kirjoitti:joo o, eipä oo märssu paljoa etistyny..:/ oon tuossa ruottin poijilta kattellu ittelle varaosa-autoa, samanlainen mutta 96 käyttöön otettu ja pikkusen pehmeämpi... sais siittä vielä tarpeelliset osat ja loput purkaa ja myydä pois... autossa oli vielä toimiva vakkari, ilmastointi ja toimivat sähkö/ortopenkit mustilla nahoilla:) ei vissiin auta ko käydä viikonloppuna ruottin maalla... no joskos tässä vielä joku päivä leimalle pääsisi!:)
Sorry jjolle, pikkasen OT.
Kun kiikutat noita varaosa-autoja Ruotsin puolelta ja pistät ne täällä paloiksi, niin miten hoidat sen, että myyjä Ruotsissa saa auton pois omista nimistään? Rekisteriotteeseen (x) Export ja palautat kilvet Ruotsin Vägverketiin? Miten hoidat heidän vaatiman ns. kolmannen vaatimuksen so. virallisen toimittajan todistus, että auto on viety pois maasta?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jjolle_
hismajestics kirjoitti:
no mie olen pitäny ne loppuun asti ruottin kilvissä, kun asun rajalla niin kavareiden nimissä autot ollu ja sitten suomalaisella romutus todistuksellahan se todistetaan että auto on poistunut... en tiedä, kai se onnistuu että laitat sen export ja sitten kun laitat paaliin niin romutus todistuksella tai hommaat sen romutus todistuksen heti jostain ennen kuin edes purat
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
kävimpä tänään hakemassa marsuun vikalistan, renkaat vaihtoon, kuskin alapallo ja vänkärin "narina" nivel... eipä siinä onneksi isompia ollu:) päästötki otin tänään ja keviään meni läpi... kyllä se siittä vielä alkaa hiioutummaan:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
jjolle_ kirjoitti:kävimpä tänään hakemassa marsuun vikalistan, renkaat vaihtoon, kuskin alapallo ja vänkärin "narina" nivel... eipä siinä onneksi isompia ollu:) päästötki otin tänään ja keviään meni läpi... kyllä se siittä vielä alkaa hiioutummaan:)
niin joo ja unohtu vielä että yhteen pohjakoteloon se inssi pukkasi noin 5x5cm reiain vesireiän vuereen... oli menny se vesi reikä tukkoon... laitella ja hitsuutella paikat kuntoon perjantaiksi ja hakea kilvet niin pääsee laittamaan maan läheisemmäksi:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
tulipas eilen haettua kilvet konttorilta merssuun:) hain ensin lapin kumesta aurora merkkiset nastarenkaat koossa 195/65 r15 ja mielestäni niissä oli yllättävästi pitoja... senhän näkee vasta kun ne vanhenevat mutta toistaiseksi tyytyväinen kyseisiin halppis renkaisiin... muutenkin mersu pelaillut ja 500km tullut jo mittariin:) tästähän nyt pääsee jatkamaan ulkoisen ehostuksen puolella... ja eilen kävin hakemassa sotkasta nahkasohvan hoitoaineet ja käsittelin penkit, tuli kyllä mieleiset, varsinkin kun vertaa vaikka autotarvikkeen nahka aineisiin, eli tyytyväinen siihen (: jos pikkuhiljaa sais tehtyä, joulun jälkeen käyn kammiossa maalaamassa e-mallin konepellin ja vänkäsin lokasuojan kun on ruosteessa, sitten pääseekin faceliftaamaan
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
Re: jollen ex w201 ja 320Te
on taas muutama kilometri mersun mittariin tullut:) keskikulutusta en oo mittaillut muutakun että kaiken se syö mitä tankkiin laittaa. semmonen vika tullut huomattua että sisätilan lämmönsäätö ei pelaa, kävin äsken irroittamassa sisätilan säätimet ja kennon hanat varaosa-autosta, huomenna vaihdan ne koululla:) muuten kyllä pelaillut... ASD perä pitää irroittaa varaosa-autosta ja laittaa se paikalleen omaan, kun ei lukkoa ole:( tympeä sutitella yhellä rattaalla... kyllä se siitä:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
tulipas virhautettua rönttä eilen:) muuten ei ole kuin ajeltu muutako että laitoin puskuriin roikanpaikan että saa lämmitykseen... tietääkö kukaan että mikä voisi olla kun 2-3 vaihto on hidas ja vaihtaa myöhään?:/ muuten hyvin pelaa:) pikkuhiljaa ulko kuorta laittamaan..
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
hyvät joulut kaikille!:) muuten mennyt röntän kans hyvin mutta eilen paukahti vesiletku koneen takaa poikki... siinä se eilis ilta meni ettiessä vuotoa ja letkua vaihtaessa... muuten ei ole kummempia nyt ollut:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
