383 cid SEC Vortech
eero1989
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Matti Äyräväinen kirjoitti:Minulla oli kyllä ajatuksena, että moottorit tehdään kunnolla eli virityksen jälkeen moottori käynnistetään "ensimmäistä" kertaa. Ei siis mitään junkyard/jokkis-moottoreita olla tekemässä. Kuluneen moottorin virittäminen vain lisää ohivuotoa. Uusien ja käytettyjen tai kunnostettujen ja kunnostamattomien osien sekoittaminen on kuin pesisi vain toisen käden ja tämän jälkeen hieroisi käsiä yhteen. Tuloksena on kaksi likaista kättä...
Tonnin budjetilla ei ihan oikeasti tee 400 hv SBC:tä saati sitten M117:aa. Ei siis oikeasti eikä virtuaalisesti. Kokemuksesta tiedän, että Mesen nokasta ei hiomalla tule pitkäikäistä virinokkaa. Jotkin Mesen nokat ovat nitrattuja ja jotkin kovakromattuja, näitä ei kannata edes yrittää hioa.
Lähtökohtaisesti sanon, että männät menevät vaihtoon molemmissa moottoreissa. Puristussuhteen nostaminen kansia laskemalla on yhtä fiksua kuin iskutilavuuden lisääminen poraamalla lohko viimeiseen ylikokoon. Näin toimien saadaan aikaiseksi kertakäyttömoottori. Chevyyn saa laadukasta takomäntäsatsia esim. Wiseco hintaan 450eur. Mesen valumahlet maksoivat markka-aikaan noin 13 kilomarkkaa. Wiseco tarjoaa kyllä jotain myös Meseen.
Kun männät menevät vaihtoon, tarvitsee myös M117 tasapainoitusta. Mielestäni tasapainoitus liittyy olennaisena osana jokaiseen moottoriremonttiin virityksistä puhumattakaan. V8-moottorin alakerran puntitus (veivit ylä-+alapäät, kampura, dampperi sekä vetolevy tai flexplate nollaan) kustantaa noin 350eur. High volume-öljypumppu letukkaan maksaa 30eur...
Väitän, että reseptilläsi M117 230 hv?moottorissasi ei tule olemaan 400 hv:aa.
-90 luvulla super stock-kilpureissa 350 SBC:stä otettiin noin 550 hv. Kyseessä siis sääntöjen puitteissa hierottu "vakiomoottori". Vakio-osista huolimatta moottorit eivät olleet halpoja. Ei se kestävyyskään ollut kummoinen...
Mikäli oikein ymmärsin, olet remontoinut M117 alakerran (ja kannet?) blower-kuntoon, respect. Valumahlet voivat olla hieman ihmeissään... Kannattaa aluksi ajella ihan kotipiirissä. :wink:
:lol:
Antti M.
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Se tonnin budjetti on toki TOSI tiukka, muttei mahdoton, toki edellyttää että kaikessa pihistellään ja tehään ite kaikki paitsi kansien lasku ja nokkien hionta. Nokkien pitkäikäisyyteen en osaa yhden kesän ajon perusteella ottaa kantaa. Sitä en ymmärrä miksei puristuksia sais nostaa kansia laskemalla, varsinkin jos imusarjanki tekee uusiks? Mulla on käsitys et Äyräväinen on tekijämiehiä ja respect häntä kohtaan, mut ootko tuohon M117 oikeasti lähemmin tutustunut vai perustuuko käsitykset johonkin muuhun Mersun koneeseen? Saahan noita koneita toki hifistellä, mutta jos lähtökohta on tuollanen niinku M117 niin kyllä siinä on rakenne jo sitä luokkaa et mää ainaki ajattelin kokeilla mikä sielä antaa periksi jos antaa...luulis noiden mäntienki jotain kestävän vakiopuristuksilla ja kohtuupaineilla, pinnottaa ois ollu hyvä männänlaet, se jäi itellä tekemättä. Ja ne kannet tosiaan ensi näkemältä näyttää sen verran hyvin virtaavilta et saa kyllä kattoa et mistä rouhii, vaan kyllä sieltä iteltä ainaki kummasti lopen ainetta lähti. SBC:n vakiorautakansista voi olla et ei porttaamallakaan saa tuota 400hp vaparina vaan joutuu katella vähä paremmat lähtökohdat. Mutta turhapa noista virtuaalisesti kovin paljo enempää "kiistellä", sitte ku ois teholappuja ja käyttökokemuksia enempi lyödä pöytään nii ois enempi painoarvoa.
Nii ja tais joku tuossa vihjailla et johtuis nää käsitykset siitä et on niin kova mersumies...noo monellako vannoutuneella mersumiehellä on jokapäiväisenä käyttöpelinä hieman kustomoitu 30v jenkki? :)
Millhill Performance
-Built With Pride-
kasiässä
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja kasiässä »
eero1989 kirjoitti:
:lol:
Sieltä alkoi tulla ihan faktaa. :thumbup:
laineracing
Re: 383 cid SEC
aivan sama joku 400hv setti kummasta koneesta sen tekee,mutta jos tehoa tarvitaan 1000hp tai yli ei mersun alukasi varmaankaan läjässä pysy hyvin. rauta amerikan kasi,no vaikka uudempi LG4 eli samaa valua ls koneen kanssa,maksaa aihiona 500-1000dollaria,ahtamisen ym kestävät takoromut noin 4-5 tonnia. + tietenkin kunnon ruiskuhommat,turbot ym,mutta ne menee molempiin ,eli tekee mesen tai amerikan koneesta.
vanha 350cid amerikan kone tyyliiin ilmanen,noin 3 tonnia 383 stroukki kitti+joku kaasari niiin on joku vaju 500hp vaparina.
Siekkinen
Re: 383 cid SEC
Antti M. kirjoitti:Sitä en ymmärrä miksei puristuksia sais nostaa kansia laskemalla, varsinkin jos imusarjanki tekee uusiks?
Luulisin että tässä tarkotetaan sitä kun kantta lasketaan "tappiin asti" niin mitä sitten kun kansi otetaan pois ja sitä pitää plaanata? Sama koskee tuota sylinterien poraamista. Mitä sitten kun ne on viimesessä ylikoossa ja pitäis porata lisää? Kertakäyttötavaraa siis sen jälkeen. Sitten on eri asia kun kantta lasketaan hillitysti.
Siisti projekti muuten :D mukava nähä välillä jotain erilaista.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
kasiässä
Re: 383 cid SEC
Palotilan muodolla ja koolla suhteessa sylinterin poikkipinta-alaan ja männänpäähän on merkitystä. Pelkkä kannenlasku on kuin pappatunturin korkeapainekansi...ja 2-T:ssä vasta squissilla onkin väliä.
Siekkinen
Re: 383 cid SEC
kasiässä kirjoitti:Palotilan muodolla ja koolla suhteessa sylinterin poikkipinta-alaan ja männänpäähän on merkitystä. Pelkkä kannenlasku on kuin pappatunturin korkeapainekansi...ja 2-T:ssä vasta squissilla onkin väliä.
Ei pelkkä kannen lasku todella ole mitään kunnon virittämistä mutta kyllähän se puristuksia nostaa kun palotila pienenee.
W201 2.6E / m103
Matti Äyräväinen
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja Matti Äyräväinen »
Antti M. kirjoitti:Se tonnin budjetti on toki TOSI tiukka, muttei mahdoton, toki edellyttää että kaikessa pihistellään ja tehään ite kaikki paitsi kansien lasku ja nokkien hionta. Nokkien pitkäikäisyyteen en osaa yhden kesän ajon perusteella ottaa kantaa. Sitä en ymmärrä miksei puristuksia sais nostaa kansia laskemalla, varsinkin jos imusarjanki tekee uusiks? Mulla on käsitys et Äyräväinen on tekijämiehiä ja respect häntä kohtaan, mut ootko tuohon M117 oikeasti lähemmin tutustunut vai perustuuko käsitykset johonkin muuhun Mersun koneeseen? Saahan noita koneita toki hifistellä, mutta jos lähtökohta on tuollanen niinku M117 niin kyllä siinä on rakenne jo sitä luokkaa et mää ainaki ajattelin kokeilla mikä sielä antaa periksi jos antaa...luulis noiden mäntienki jotain kestävän vakiopuristuksilla ja kohtuupaineilla, pinnottaa ois ollu hyvä männänlaet, se jäi itellä tekemättä. Ja ne kannet tosiaan ensi näkemältä näyttää sen verran hyvin virtaavilta et saa kyllä kattoa et mistä rouhii, vaan kyllä sieltä iteltä ainaki kummasti lopen ainetta lähti. SBC:n vakiorautakansista voi olla et ei porttaamallakaan saa tuota 400hp vaparina vaan joutuu katella vähä paremmat lähtökohdat. Mutta turhapa noista virtuaalisesti kovin paljo enempää "kiistellä", sitte ku ois teholappuja ja käyttökokemuksia enempi lyödä pöytään nii ois enempi painoarvoa.
En ole rakentanut ainuttakaan M117 konetta. Käsitykseni perustuvat kokemuksiin muista moottoriprojekteistani. Imusarjan valmistaminen ei ole "tosta kanava tohon". Varsinkin vaparissa tämä korostuu. Merkitystä on myös sillä, kulkeeko kanavassa ilma vai seos. Mahlen valumännät eivät kestä muissakaan moottoreissa, miksi Mese olisi poikkeus? Kanavien porttaus on oma taiteenlajinsa. Iso ei tarkoita parasta. Kaikkien moottorin komponenttien tulee toimia yhteen. Onnea vaan nokkien suunnittelun kanssa. Olet varmasti käyttänyt kannet penkissä ennen ja jälkeen... Super stock valurautakansissa kanavia on pienennetty/muotoiltu epoksimassalla, kanavan tilavuutta kun ei saa kasvattaa. Kysymyksessä on "vakiokannet".
Liitin/yritin liittää tuohon dynolapun rakentamastani 350 SBC:stä. En käyttänyt parhaita osia mutta en halvimpiakaan. Valitsin osat luotettavuus mielessä. Respti: Edelin RPM-kannet, modattu Torker II, Autorotor 4180, Hestec (ei luottettavin). "Turhaa" rahanmenoa: takokampura, H-profiili veivit, ROSS:n männät, Fluid dampperi, tasapainotukset jne. Taalan kurssi oli tuolloin 7,50 mk josta johtuen paketille tuli hintaa noin 70 tmk.
Dynolappu on hieman optimistinen. Pyörätehosta laskettu vääntömomentti oli 760 Nm/2800rpm ja loppunopeuden perusteella laskettu teho noin 480 hv.
Minulla on harraste pelinä museorekisteröity 280 Pagoda ja työn alla -57 Continental MK II "Hot Rod". En ole fanaattinen minkään merkin suhteen.
280 SL -70
Continental MK II -57
AAR Cuda
DB 990 Selectamatic -66
VW Polo 1,3 CL -92
Antti M.
Re: 383 cid SEC
Matti Äyräväinen kirjoitti: Imusarjan valmistaminen ei ole "tosta kanava tohon". Varsinkin vaparissa tämä korostuu. Merkitystä on myös sillä, kulkeeko kanavassa ilma vai seos. Mahlen valumännät eivät kestä muissakaan moottoreissa, miksi Mese olisi poikkeus? Kanavien porttaus on oma taiteenlajinsa. Iso ei tarkoita parasta. Kaikkien moottorin komponenttien tulee toimia yhteen. Onnea vaan nokkien suunnittelun kanssa. Olet varmasti käyttänyt kannet penkissä ennen ja jälkeen... Super stock valurautakansissa kanavia on pienennetty/muotoiltu epoksimassalla, kanavan tilavuutta kun ei saa kasvattaa. Kysymyksessä on "vakiokannet".
Oikeassa oot porttauksen ja imusarjan suhteen, pitää olla ajatus mukana noissa hommissa. Mäntäasiasta ei oo omia kokemuksia, vielä. :D Ja tottakai kokonaisuus pitää olla tasapainossa, eli ei esim. "kierros-" ja "vääntömoottorin" osia sekaisin. Itellä jätin nokkien suunnittelun tekijän harteille kun tuntui olevan näppituntumaa noihin asioihin, kerroin vain komponentit millaseen on tulossa, toiveet luonteesta ja noston määrästä annoin myös toiveen. Ja nokat pitäis olla nimenomaan remmiahtamiseen sopivat eli ei välttämättä näin vaparina nyt oo parhaat mahdolliset. Kansia en käyttäny virtauspenkissä, jonku verran oon tuota hommaa kumminki harjotellut. Kaiken kaikkiaan potkut lisääntyi kyllä selkeästi, ettei se viritys ainakaan ihan pieleen menny, parina päivänä ku sattui laatikko pelaan niin oli kyllä suu korvissa. :D Mutta joo, ei sen puoleen, mulla on toki vielä paljon oppimista, tuo oli eka nelitahtinen bensavehe jota piristin ja osittain siks oliki siihen niin paljo mielenkiintoa ku sai tosissaa perehtyä enempi joihinki asioihin.
Anyway, nyt koitan olla jauhamatta enempää tästä asian vierestä...
-Built With Pride-
jaagou
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja jaagou »
voi elämäni.... :silent: jatkakaa, seurataan hiljaisesti ja kiinnostuneesti.... :thumbup:
Jos sais tuota enemmän esille tuota itse projekti autoa, eikä amerikka vs saksa. tokikin mielenkiintoa riittää minullakin tähän aiheeseen mutta oma topik vois olla hyvä... 8)
- http://www.v-tuning.fi
autojh
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja autojh »
Peltisarjat ovat saaneet muotonsa, itse tykkään tietenkin niin julmetusti!! :wink: :wink:
EVO3 Clone
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja EVO3 Clone »
Ai saakeli kun siistiä jälkee !!! Tuohon on helppo lisätä pari Holsettia keulalle jos joskus rupee tuntuu siltä ettei vaparin höpinä enää riitä :thumbup:
autojh
Re: 383 cid SEC
EVO3 Clone kirjoitti:Ai saakeli kun siistiä jälkee !!! Tuohon on helppo lisätä pari Holsettia keulalle jos joskus rupee tuntuu siltä ettei vaparin höpinä enää riitä :thumbup:
JUURI NÄIN!! Ja nälkähän kasvaa aina syödessä!! tämä kesä näin ja ensi kesänä taas jotain muuta!! :thumbup: :thumbup:
AP-race/lake
Re: 383 cid SEC
autojh kirjoitti:Peltisarjat ovat saaneet muotonsa, itse tykkään tietenkin niin julmetusti!! :wink: :wink:
[ [url=http://i1.aijaa.com/b/00943/9697217.jpg] ][/url]
WOW !!! tuleepa siisti. tuosta on hyvä jatkaa. :thumbup: (remmiä ehkä? :shh: )
eero1989
Re: 383 cid SEC
kyllä tuli kauniit satsit :clap:
meinaakko "teipata" nuo vai tuleeko joku hipo pinnote tai annakko olla tuollai nuo satsit ?
autojh
Re: 383 cid SEC
eero1989 kirjoitti:kyllä tuli kauniit satsit :clap:
Lähetän sarjat Marteliukselle pinnoitukseen.....
autojh
Re: 383 cid SEC
Konehuoneen totaali siivoaminen, kaikki ylimääräiset reiät umpeen ja lipakka väri pintaan...
Viimeksi muokannut autojh, Ti 17.04.2012 18:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
autojh
Re: 383 cid SEC
Ensimmäiset verhoilun osat valmiit,takapenkit... :clap: :clap:
Viimeksi muokannut autojh, Ti 17.04.2012 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hlappis
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja hlappis »
hieno projekti :clap:
mutta pystytkö sanomaan olisiko tämmöiset:
pakosarjat mahtunu konehuoneeseen?
autojh
Re: 383 cid SEC
hlappis kirjoitti:hieno projekti :clap:
[ http://www.carshopinc.com/images/FLT/11000.jpg ]
Ei minkään näköistä mahdollisuutta.... :)
hlappis
Re: 383 cid SEC
näin vähän arvelinkin.
mitäs tuo sbc kone oikein sisältää?
vissii edelin performer rpm imari?onko mikä nokka?
ja mitkä kannet?
autojh
Re: 383 cid SEC
Vanhus saatu pitkästä aikaa pyörilleen ja ulos...
Alkaa kuskin puolenkin kaari olla valmis...
Viimeksi muokannut autojh, Ti 17.04.2012 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siekkinen
Re: 383 cid SEC
Sitten kun auto on valmis niin alustan pitää olla tuollanen ku tuossa kuvassa :thumbup:
W201 2.6E / m103
eero1989
Re: 383 cid SEC
ehdottomasti että punasenahehkuvat kollektorit näkyy kaikelle kansalle(naapurin ukon jenkkirottelossa on juurikin nuin :mrgreen: )
Juha_M117
Re: 383 cid SEC
Tuolla secillä pääsee mökkitielläki. 8)
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
joop79
Re: 383 cid SEC
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä on RANKKA peli tämä secci. Varsinkin jos jäis noin keula pysthyn :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
autojh
Re: 383 cid SEC
[img][IMG]http://i7.aijaa.com/t/00800/9942636.t.jpg[/img][/img]
Mitäs sitä pitkien pyhien ratoksi muuta kuin vanhukseen väriä pintaan.... :D :D
autojh
Re: 383 cid SEC
Konehuone maalia vailla.
Ei kun ruiskuttamaan... :D :D
Viimeksi muokannut autojh, Ti 17.04.2012 18:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
autojh
Re: 383 cid SEC
[imgKuva][/img]
Ja Eikun kasaamaan!!! :D :clap:
autojh
Re: 383 cid SEC
maalattuna odottaa kotiin kuljetusta ja korisarjaa. :D
Viimeksi muokannut autojh, Ti 17.04.2012 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
