W124 OM603 -> OM606
Mesemies89
Re: W124 3.0 DT alkoi raklattaa ja käydä epätasaisesti, apuv
multiviri kirjoitti:
Mesemies89 kirjoitti:
veskola kirjoitti:No eiköhän se kohta selviä kun ei tosta enää kovin kauan pitäisi kestää kun kansi on auki ja pöydällä. Toivottavasti saamme hyviä kuvia moottoritekniikan sielunelämästä.
Sattuu olemaan täysin identtinen tapaus, joka tuli katsottua läpikotaisin ja analysoitua mikä oli vaurion aiheuttaja ja syy-yhteys.
Yllättävän pahaa jälkeä saa aikaan.
Oishan tuo ihan kiva kuulla että mikä tuommoisen saa aikaan niin osaisi sitten välttää tuon ongelman. Nostaja jää "pitkäksi", sen takia alunperin huono käynti, siitä sitten jollain lainalaisuudella lyöpi pas2?
Hydraulisesta venttiilinostimesta ja sen kunnosta kaikki johtuu. Ensimmäiset oireet huonosta kunnosta on, kun tyhjäkäynnillä nostimesta kuuluu naputus. Kierroksia lisäämällä naputus loppuu. Tämä johtuu huonoista öljystä, joita on joskus käyttöaikana käytetty. Täyssynteettiset öljyt olisi paras öljy mitä kannattaisi käyttää. Mineraaliöljyillä öljynvaihtovälinkin ajaminen jo aiheuttaa nostimelle vaurioita. Lopuksi käy niin, että nostin " leikkaa kiinni " ja jättää venttiilin auki, jolloin mäntä koskettaa venttiiliin tuhoisin seurauksin. Yleensä venttiili vääntyy ja rikkoo nokka-akselin laakeripukin. Voi tulla mäntävaurio ja kiertokanki vääntyy.
Eli huonot öljyt ja pitkät öljynvaihtovälit ovat pääsyy nostimen vaurioon. Se selviää paremmin kun tutkii venttiilinnostinta tarkemmin.
Jos nostin alkaa elämöimään, olisi koko sarja vaihdettava mahdollisimman pian.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tota.... Jos venttiili kantaa niin miten on mahdollista että se nostaja rallattaa? Minä edelleenkään mitään tiijä kunhan kyselen.
Spekuloidaan nyt oikein kunnolla vaikka Mesemies89 ei enää vastaakkaan.
Nostimen säätimen liikevara on maksimissaan muistaakseni luokkaa 3 - 3,2 mm, eli jos se normaalisti on asennossa ~1,6 mm ja jumiutuu ääriasentoonsa se tarkoittaa että venttiili on maximissaan 1,6 mm enemmän auki kuin pitäisi. Väitän ilman parempia tutkimuksia, että mäntä ei siihen juurikaan osu silloin. Mäntä osuu venttiiliin ainostaan jos nokka painaa venttiiliä auki tai jos nostin jumiutuu mekaanisesti ulkopinnastaan kanteen. Nostin on "jotain terästä" ja kansi "heikkoa" alumiinia, ei pitäisi tapahtua sen sortin kiinnileikkaantumista etteikö se kauniisti männän avustuksella aukeaisi. Alumiiniseos on pehmeää.
Sen tiedän jo kokemuksestakin :D jos nokka-akselin laittaa yhden hampaan verran pieleen alkaa venttiilit osumaan mäntiin ennemin tai myöhemmin. Tähän ilmiöön liittyy huono käyntiinlähtö ja tehottomuus sekä myös hauska naputtava äänimaailma. Mitään ei kuitenkaan hajoa koska nostin antaa aina hieman periksi pusun tullessa.
...ja koska nyt on kyseessä kaksi eri sylinteriä, jolloin olisi todellinen ihme että ne molemmat tapahtuisivat juuri samaan aikaan, joten veikkaan edelleen tuota nokka-akselin pysähtymistä tai väärään jakoon menoa mutta sehän kyllä pitäisi näkyä ketjun löysyytenä tai, hampaiden puuttumisena tjms. Vaikea saada ketjua väärään jakoon vauhdissa mutta kai sekin on mahdollista.
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Mitään vinkkiä, miten nuo liukutapit saa irti ns. "kotikonstein"? Liukuvasaraa kun ei löydy...
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Tee ulosvetäjä pultista ja muttereista. Vedätät jonkin holkin läpi tuon tapin. Pitäs osata piirtää kuva, kun en osaa kunnolla selittää.
Tarvitset kaksi holkkia joissa toisessa ulko- ja toisessa sisäkierre, sellaiset että ne voi kiertää yhteen. Putkiliikkeestä löytyy.
Lisäksi tarvitaan pultti, esim. cdi suuttimen pultti on hyvä koska se on kestävä ja niitä on joka puolella :mrgreen:
Sitten vielä prikkoja ja muttereita joilla säätää ulosvetäjän pituutta tapin mukaan.
Pultti kierretään puhdistettuun tapinjenkaan pohjaan saakka lyhimmilleen kierretyn holkkipaketin läpi, sitten aletaan kiertää holkkeja erilleen.
Mutterilla ei kannata kiertää eikä varsinkaan ruuvilla.
Liukuvasaraa en ole käyttänyt, hankala eikä sovikaan oikein hyvin paikalleen.
Jari Ke
Juu ulosvetäjään tulikin jo ohjeita. Sit kun se alempi on tiukassa niin auttaa kun kuumutat käsitoholla siitä suotimenjalan vieressä olevaa paikkaa johon se tappi tulee. Itte tein niin omassani kun tuntu että se lukitustappi voi katketa. Oli niin lujassa. Kun annoin lämpöä lähti niin ettei se tuntunut olevan tiukassa ollenkaan.
Mulla taisi ulosvetäjänä olla ihan pultti jossa pitkä kierre sit pitkä hylsy ja mutteri. Mutteri kierretään sen pultin kannan juureen asti sit pitkä hylsy ja pultti kierretään lukitustappiin. Vedin sen pultin pohjaan saakka sit mutterilla annoin vetoa ja lämpöä.
Ja kun sen lukitustapin kierre on kuitenkin ruosteessa niin jotain liukkaria siihen reikää ja pikuhilja sitä pulttia syvempään välillä ees taas pyöritellen ja välillä kokonaan pois liukkaria reikään et tulee ne ruosteet pois ja taas pulttia perään. Jos keerralla yrittää kiertää niin se ei mene Pahimmassa tapauksessa katkaisee se kierrettävän pultin siihen lukitustappiin Sit ollaankin kusessa :roll:
E Niin ne kaksi pulttia siinä jakokotelon etupäässä. Itte laitoin rättiä tukoksi ettei ne kuusiokolpultit pääse tippumaan öljypohjaan missään tapauksessa.
Jupezki
Kiitos avusta, liukutapit lähti irti. Mutta toisesta kannen pultista, jota yritin avatata, oli mennyt kantit, joten kansi jäi vielä kiinni. Täytyy huomenna käydä ostelemassa vähän parempia hylsyjä ja tarvittaessa hitsata sitten siihen pulttiin kiinni, jos ei meinaa muuten lähtä.
Tässä kuitenkin muutama kuvatus.
Jari Ke
Jupezki kirjoitti:Kiitos avusta, liukutapit lähti irti. Mutta toisesta kannen pultista, jota yritin avatata, oli mennyt kantit, joten kansi jäi vielä kiinni. Täytyy huomenna käydä ostelemassa vähän parempia hylsyjä ja tarvittaessa hitsata sitten siihen pulttiin kiinni, jos ei meinaa muuten lähtä.
[ [url=http://i3.aijaa.com/b/00037/11332028.jpg] ][/url]
[ [url=http://i3.aijaa.com/b/00651/11332020.jpg] ][/url]
[ [url=http://i11.aijaa.com/b/00872/11332024.jpg] ][/url]
[ [url=http://i9.aijaa.com/b/00804/11332029.jpg] ][/url]
Ekakuvassa äkkikattomalla venttiilin lukot puuttuu. Voi peeveli sentään. Ei ihan hyvältä näytä. Onneksi mosia saa kohtuuhintaan. Jos oli 91 tai vanhempi niin monivenaa tilalle.
Raptech....suosittelen Kannattaa soitella
E: Oliko ketju OK vai mikä jaon sai sekaisin kun tollaiset oli vauriot? Jos noka-akseli oli kunnossa ja kampura/kanget kunnossa niin hyvällä tuurilla pääsee ilman mosan vaihtoa. Nuo kait saa todetuksi ilman koko mosan aukaisua vai saako?
Jupezki
Jakoa ei saatu tsekattua, kun merkkejä ei saatu kohdalleen, kun kone ei päässyt pyörimään, joku siellä vastusti. Elikkä luultavasti jako on seonnut jostain syystä, tai sitten jostain muusta syystä ei päässyt pyörimään.
Paljonko "uusilla" koneilla on oikein hintaa? OM606 ois ihan kiva, mutta taitaa olla kyöhälle opiskelijalle liian kallis. Jos ei OM606 niin sitten OM603. Mitä kaikkea pitäisi sitten vaihtaa, jos tuollaisen 606 laittaisi? Meneekö syöttöpumput ja vaihteistot yms. entiset?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuolta voit ainakin katsella moottoreita.
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... pc1=120&vc" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=168125100&vcx=3315&pc[0]=120101101
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
arska10 kirjoitti:Tuolta voit ainakin katsella moottoreita.
Ilman sarvia ja hampaita []:
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... =120101101" onclick="window.open(this.href);return false;
Siekkinen
Jupezki kirjoitti:Jakoa ei saatu tsekattua, kun merkkejä ei saatu kohdalleen, kun kone ei päässyt pyörimään, joku siellä vastusti. Elikkä luultavasti jako on seonnut jostain syystä, tai sitten jostain muusta syystä ei päässyt pyörimään.
1800-2000 euroa on vielä ihan järkevä hinta om606 koneesta. Riippuu tietenkin mitä kaikkea tulee mukana. Vaihteisto ja pumppu käy vanhasta kuten myös kaikki muutkin apulaitteet mutta imu- ja pakosarjat ei käy. Kaasuvivun joutuu tekemään ja jos kierrosmittarin haluat toimimaan niin reikä anturille. Öljynpaineanturille pitää myös tehä reikä. om603 koneita saa sitten 600-800 euron hintaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ottaa vanhasta 603 sen suodatin jalan niin ei tarvii paineanturille tehdä reikää ja sopii orkkis öljyjäähyn putketkin.
603 siinä tapauksessa jos haluaa pikaisesti takas ajoon ja 606 jos aikaa näpräillä just noita pikkujuttuja (pakosarja, kaasuvivusto jne) ja jos meinaa viritellä tulevaisuudessa.
Hintakin on sitten kaksinkertainen kun 606 laittaa, ellei enempikin.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Riippuu tietysti mitä on tekemässä:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5237680" onclick="window.open(this.href);return false;
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Jupezki kirjoitti:
koneita kannattaa kysästä DuPu:lta. hyvään hintaan saapi.
-s124 300tdt -92
Siekkinen
dealer kirjoitti:
Monesti valmiiks irrotetut koneet maksaa enemmän kuin autossa paikallaan olevat. Yhtä w210 om606 koneella kyttäsin avk:lta kun hintaa oli vain 2000 euroa mutta se meni päivässä.
W201 2.6E / m103
Mulla vois olla jouten "raaka" OM603 turbo moottori.
Tarjouksia otetaan vastaan. puuttuu apulaitteet, suodatinjalka, syöttöpumppu ja turbo. Mutta nuo kaikki saa vanhasta koneesta.
Jupezki
Kiitoksia nyt heti alkuunsa.
606 taitaa jäädä sitten ulos kuvioista, ei ole varaa eikä aikaa ja eikä välttämättä edes taitoakaan alkaa vaihtaa 606 konetta. Pitäisi saada halvalla ja nopeasti ajoon. Toista autoa, josta ottaa moottori, ei kannata ostaa, sillä jää kuitenkin kuleksimaan suurimmaksi osaksi. Ja W124 turbokoppaakaan ei kannata ostaa, sillä tuossa nykysessä on niiiiin hyvät pellit, että se tekniikan luovuttaja jäisi vain ylimääräiseksi. Eikä nuokaan ole niin halpoja.
Ulkomailta ei uskalla konetta ostaa, vaan kotimaasta se pitää saada. Jotenka DuPulle lähtee yv:tä, niin kuin myös Mika.T:lle.
Tänään koneelle ei keretty tehdä mitään, kun piti käydä vähän vierailemassa ja samalla tuli käytyä hylsykaupassa. Huomenna jos se kansi olisi lopultakin pöydällä.
Jupezki
Saakeli, että on takkusta. Kannenpultista kantit sanoi yhteistyösopimuksen irti. Nyt siinä on hylsy ja jotain extra-super-lujaa kierrelukitetta välissä. Jos ei sillä lähde nii pitäiskö kokeilla hitsaamalla vaiko iskumeisselillä? Tai jotain muuta?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ei tule ilman kempin liimaa pysymään se hylsy jos ymmärsin oikein.
hitsaat siihen toisin pultin tai poraat kannan pois.
w201 om605
Jupezki
Eihän noihin kannen pultteihin ole mitään erikoishylsyä? Sillä tuntuu että tuo Torxin hylsy ois ihan pikkusen väljä. Ei kehtais alkaa kaikkiin pultteihin hitsaamaan toisia pultteja taikka poraamaan.
Siekkinen
Jupezki kirjoitti:Eihän noihin kannen pultteihin ole mitään erikoishylsyä? Sillä tuntuu että tuo Torxin hylsy ois ihan pikkusen väljä. Ei kehtais alkaa kaikkiin pultteihin hitsaamaan toisia pultteja taikka poraamaan.
Ei se nyt mitenkään erikoinen hylsy ole. Voi olla pykälää liian pieni koko jos tuntuu väljälle. Käy hakemassa isompi hylsy jos homma olis vielä pelastettavissa. Muuten taitaa jäädä se hitsaaminen tai poraaminen viimeseks vaihtoehdoksi.
W201 2.6E / m103
XZN10 on oikea kanta.
Jupezki
Mika.T kirjoitti:XZN10 on oikea kanta.
Jaa, mulla on siinä hylsyssä että CR-V T50. Torxi.
Mgo-
Jupezki kirjoitti:
tosiiaan ei oo torxi vaan mikan mainitsema "tähti"kanta. Muista puhaltaa paineilmalla kannasta öljyt/moskat pois niin ei nylppää.
-s124 300tdt -92
Jupezki
Mgo- kirjoitti:tosiiaan ei oo torxi
Perkele. Öljyt yms. on puhallettu jo veke.
Jupezki
Ja kuvaa tulee.
Ja männät.
Tällänenki löyty.
Kuuluvatko näiden nostajien "mäntien" kulua tällä tavalla? Tarkoitan tuota kiiltävää jälkeä.
E200kompressor
Jupezki kirjoitti:Ja kuvaa tulee.
Miten jako on hypännyt pois paikoiltaan? Männissähän on selvät kosketusjäljet ja nostajat olleet tiukilla kun ovat hakanneet venttiileitä mäntiä vasten josta syystä niissä näkyy mekaanista kulumaa.
Ovatko venttillit silmämääräisesti suorat ja ehjät?
Kuvista päätellen ovat...
