BFO-99 uhkaa palata tien päälle 30 vuoden jälkeen.
Petteri Kivimäki
Re: BFO-99 uhkaa palata tien päälle 30 vuoden jälkeen.
Mistähän M108:sia pitää nostaa? Ajattelin hommata sellaisen painopisteruuvin asennukseen, mutta tutkittuani moottoria totesin sen tarpeettomaksi, sillä esim. IKL:n vempelettä ei saa millään kiinni M108:siin, joten oli tyydyttäävä kuormaliinasta tehtyyn nostoliinaan.
Koneen nosto piti paikalleen piti suorittaa kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla en saanut koneen ja lootan välistä linjaa millään kohdalleen ja ährätessä huomasin lisäksi moottorinkannakkeen olevan ylösalaisin, uusiksi..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Heräsin aamuyöstä, enkä sitten saanut enää unta, joten vedin haalarit niskaan otsalampun päähän ja kävin asentamassa koneen.
Sujui, kun hain höylättyä pattinkia ja tein vaihdelaatikon ja koneen alle tuen, jolla sain koneen perän laskettua samaan linjaan laatikon kanssa. Sitten pulteilla vedätin kiinni varovasti. Vielä pitää ennen muuhun ryhtymistä äärimmäisen veemäisessä paikassa olevat kaksi ylintä vaihdelaatikon ja moottorin välistä pulttia tuseerata paikalleen ja sitten joku pyörittämään konetta, että saan kuusi pulttia automaattilaatikosta vauhtipyörään kiinni, mikähän niissä lienee momentti..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Moottor on taas paikallaan. Kyllä meni helposti kahteen pekkaan tasapainottimen kanssa, Puuppos-Kalevin kanssa asensimme. Auton nostin 40 cm korkeudelle niin mahtui alle könyämään.
Nyt alkaa huolellinen apulaitteiden asennus. Ensi viikonloppuna ehkä nesteet sisään ja varovaisesti kokeilen.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Moottoriremontin jälkeen on syytä asentaa öljynlauhdutin ENNEN koneen nostoa paikalleen!
Moottoria piti kohottaa että sai paikalleen. Öljynsuodattimessa olevan putken 27 mm. liitäntä on myös mielenkiintoinen kiristettävä..voiko tuon vieressäolevan 19 mm. nysälläolevan pultin irroittaa, vai pitääkö sitten taas purkaa koko kone?
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Satakasissa on jonkin verran ratkaisuja, joiden perusteella voin olettaa Norttia kuluneen 60-70-luvuilla ei-merkkikorjaamoilla.
Käsillä eräs; miten ihmeessä tuo laturin tuki-&kiristyshimmeli kootaan! :wtf: Purin sen syksyllä paskaisena, enkä ottanut kuvia ja nyt olen ilman kasausohjetta tunnin pyöritellyt pestyjä osia ja päätäni, että miten ihm. nämä toisiinsa naitetaan!
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Piti mennä moottorin luo kummastelemaan. Laturinosien mukana on selkeästi moottorin iskunvaimentimen tukirauta. Mutta jos kiristimen laittaa tukiraudan ylemmän kiinnitysraudan pultinreikään mihin sen sijainti ja pultinkoko sopii, jää tukiraudan toinen kuusiokolopultti käyttämättä. Täytynee käydä ostamassa huomenna Nortti-aski ja alkaa tupakoimaan..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Taidan selvitä ilman röökaamisen aloitusta. Tuossa Mersun vanhassa promokuvassa näkyy miten kiristin kiinnittyy moottoriniskarin tukiraudan kanssa lohkoon kiinni samalla mutterilla, niin kuin uumoilin. Kuvassa alempana tukiraudan kiinnittävä kuusiokolomutteri kiiltelee kun juutalaisen tattispala.
Mutta mihin ihm. se toinen kuusiokolomutteri tulee..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Päänahka kovilla raaps-raaps; uusi tilaamani lyhyt vesipumppu on liian lyhyt. Siinä on tuo kromattu ruuviholkki ihan ohut. Stigu-vainaan varastosta mukaan sattunut lyhyt, mutta vähemmän lyhyt vesipumppu näyttäis sopivan..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Moottorin vesi- ja polttoaineletkut jäivät viime kesänä heinäkuun hirmuhelteillä laittamatta Satakasiin. Nyt on paikallaan kaikki, samoin kuin alkuperäiset pölykapselit alkeperäisväreissä, ekaa kertaa 33 vuoteen.😆
Ei lähtenyt tulille, bensapumppu on sököytynyt moottorin täysrempassa. Uuden alkuperäislaadun Pierburgin tilasin Saksasta, MB Classicilla hyllytavarana 80€ + rahti.
Sitä odotellessa sisusta kuntoon kojelaudan viime kesänä sain nätiksi..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Kojelaudasta tuli "ihan ketun hieno". Stigun jäämistöstä ostamani virtalukko toimii täydellisesti, entinen veteli viimeisiään, joten Stigu-vainaan viidenkympin varaosalukko tuli kuin tilauksesta.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Kyseinen ajopeli muuten tulee noin vuoden sisällä asevelihintaan myyntiin, jahka/jos/kun saan katsastettua. Olen itse ns. dieselmies ja sormet syyhyää erään W115 240D 3.0:n kimppuun, joka olisi minunlaiseni humanistin automekaanikontaidoilleni sopivampaa tasoa.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
..uutta bensapunppua odotellessa.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Lainaan tuota JPM:n tekstiä Tyhtiksen käyntiongelmista
JPM kirjoitti: ↑Su 07.06.2026 08:24
Tosiaan ykköseen puristustahti ja pyörijä niin, että kipinä lähtee, vanha jakaja pois, valitse uudesta sytkäkartta jota haluat käyttää, ja uusi jakaja tilalle samaan asentoon. Kytke punainen johto puolan +napaan ja kierrä jakajaa niin, että vihreä ledi syttyy. Musta johto kiinni puolaan ja koneet kyntiin, strobolla vielä testi ja mahdollisesti ennakon hienosäätö. Jos vanhassa jakajassa on pölykansi se kannattaa siirtää uuteen, ettei hiilipöly päädy jakajan sisään. Mikäli puolan vastus on yli 1ohm et tarvitse etuvastusta.
Kiitos tästä muistutuksesta
Satakasin konetta vihdoin käynnistelin; vaan eipä onnistunut. Puksautteli vaan kaasareista, ei edes luvannut. Samoilla kaasareille pelasi ennen koneremonttia ihan hyvin, uusi bensapumppu asennettu, saa bensaa. 123-ignition virranjakaja toimi ennen koneremonttia -> epäilen, että koneistamon halu tehdä ajastus on mennyt reisille. Minulla ei ole vanhaa jakajaa siis paikallaan siten, että se toimisi.
Sotasuunnitelma huomiselle, lintsaan yrittäjyydestä kun on inspis päällänsä:
- moottorista yläkuolokohta
- ⁠jakaja paikalleen niin että pyörijä ykkösen kohdalle
- ⁠virranjakajasta vihreä led-valo palamaan
Miksei musta johto saa olla puolassa kiinni, miksi se pitää laittaa vasta myöhemmin?
Alipaineletkukin puuttuu kaasarilta jakajalle, olisin unohtanut sen kokonaan - onneksi on koneesta kuvia, joista voi vaklata, ks. liite. Kyllä puolessatoistavuodessa unohtuu tehokkaasti tekeminen..
Autoni kun on automaatti ja kaasareissa se alipainekello..oliko niin, että etummaisesta kaasarista alipaine jakajalle ja taaemmasta automaattilootan toiminnalle tärkeälle alipainekellolle?
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Satakasi myyty hyvään kotiin Kainuuseen.
Tilalle W115 240D 3.0 -75 -projekti.
OM617:kaa onkin ollut ikävä..
EQA 250 2021
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kirjoittele toki W115:stakin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
