Webasto ongelma w203.
Ebay-webaston asennushinta
Millaiseen hintaan olette näitä webastoja saaneet asennettua
W203 malliin?
W203 malliin?
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
Jos anteeni osuu samalle taajuus alueelle niin vois onistua,Jolle kirjoitti:Menee nyt vähän yli aiheen mutta kun olis muutenkin tarve auto digitv-antennille niin mahtaisko telestartin saada jollain toimimaan tollasella tv-antennilla?
alku peräinen letku missä paisunta säilön liitos korvataan sillä letkulla missä on samanlainen lyhyt letkun pätkä ja monta haaraa, yksi mene, paisunta säilöön yksi webastolle, yksi kierto vesi pumpulle(paisunta säiliön vieressä) ja yksi lähtee auton lämppärille, toinen webastolta tuleva letku
menee väli pellistä läpi ton alkuperäisen ala puolella olevasta vapaasta läpivenistä, mihin tulee se mettalli putki, mettalli putken toiseen päähän (pyyhkiän vivuston alle) tulee se takaisku hässäkä(niin päin että taka isku venttilit tulee akun lähelle uun muotoinen mutka ylös)
sen hässäkän toisen pään toinen haara (mikä normi letkun näköinen) tulee lämppärin kennon putkeen ja toinen missä kumilaippa tulee väli peltiin(se letkun pätkä mikä on siinä kennon putken ja välipellin välissä alkujaan, otetaan ensin pois)
takaisku letku hässäkän asenus, pyyhkiän varret irti, niiten alla oleva suoja muovi pois etu reunassa pari ruuvi tuulilasin puolelta kulmista nosto jollain koukulla tms(esimi saman laisella millä mittaristo lähtee irti) pyyhkiän mekanismi pois(muutama pultti)
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
siinä on tosiaan pari ruuvia siellä ja kun ruuvit on irti pitäis lähteä kulmist koukulla nostamallaJolle kirjoitti:Letkujen paikat on jo selvillä, kiitos w203 neuvojen![]()
Tänään koitetaan taas nuijia sitä tuulilasin alareunan muovia pois oikeen ammattimiesten avulla...
CDI203 kirjoitti:Jos anteeni osuu samalle taajuus alueelle niin vois onistua,Jolle kirjoitti:Menee nyt vähän yli aiheen mutta kun olis muutenkin tarve auto digitv-antennille niin mahtaisko telestartin saada jollain toimimaan tollasella tv-antennilla?
Tuota tuota...
Taitaa olla parempi, kun ei asenna niitä putkia sen mukana tulevan sarjan mukaan, sillä taitaa tuo systeemi lämmittää pelkkä sisätilaa. Itse laitoin keväällä kaverin autoon tuon sarja niitten ohjeitten ja hokasin homman sitten vasta, kun olin ne putket sinne laittanut. Itse en tuota kerinnyt kylmässä sen kummemmin tarkkailemaan (kaveri kyllä meinasi ettei moottori lämmennyt), mutta se on tuon kytkennän takia varma, että moottori ei lämpiä, jos webasto ei ohjaa väylän kautta tuota auton omaa kiertovesipumppua päälle.
Tuossa putkiasennuksessa pääsee muutenkin paljon helpommalla, kun laittaa sen putkituksen kuten noissa 202 ja 210 -malleissa on laitettu tehtaalla, eli webasto puskee kuumaa vettä suoraan moottoriin ja sieltä sitten vasta lämppärille. Sisätilan lämmitysteho tosin kärsii hiukan.
Ja mihis kannattais viedä asennettavaksi? Sen verran jotenkin epämääräisiä ohjeistuksia liikenteessä etten osaa niistä niin selvää kuvaa itselleni muodostaa että kannattaisi ruveta itse ropaamaan. Ja kun ei auton allekaan pääse niin vaikeaksi menee, ja pakko rehellisyyden nimisää tunnustaa ettei varmaan omat taidotkaan riittäisi heti ensimmäisellä yrityksellä. Eli Forssa-Somero-Loimaa alueella onko sellaista paikkaa jossa saisivat laakista toimimaan niinkuin pitää?
Ei vielä ex MB e220d W213
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 318Ci cabriolet
Ex Ford S-Max 2,2Tdi
Ex W203 320CDI T A avantgarde
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Volvo v70 2.5 v20
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Toyota Carina E 1.8GLi
Ex Audi 100 2.0
Ex Mitsubishi Galant 2.0GLSi
Ex Toyota Camry 2.0GLi
jatkuu...........
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
Siitä tulee sen alkuperäisen katkaisia panelinvalo(en tiedä tarviiko tämä sarja missä se paneli on korvattu tolla mustalla tikkuaskin kokisella purkilla sitä)Jolle kirjoitti:Lisää kysymyksiä. Mikä tarkotus sillä yhdellä keskikonsolin taakse laitettavalla johdolla on?
saattaa toimia myös kahteen suuntaan tiedon siirtona/virran ottona(kytkentä kaavion mukaan se menee ylä katkaisin panelin valaistus piirin) testaamalla selvii
Kyllä konelämppi jos kaikki toimii(näissä toi kiertovesi pumppu on usein jumissa) ja oikeen kytketty/koodattu väyläänhannun1 kirjoitti: Tuota tuota...
(tosin läpii nopeempaa,varsinkin ilman tota venttiili hässäkää, jos lämmitys on niin päin että kone ensin, siitä on ollut kautta aikojen kahta eri koulukuntaa että kumpi parempi)ton venttili hässäkän tarkoitus on vähentää lämpö hukkaa(myös sillä on väliä kumpaan liitimeen webastossa tökkä kumman letkun)
helppo konsti oikoa on liittä webaston vaan koneele menevään letkuun lämpii sitten miten lämpii, vanhemissa kärryissä yleis mallin läämitin paketteja asenettaessa paljon käytetty konsti, säästyy letkua ja aikaa
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Joo Poltoaine putkienasenus menne kyllä tosi hankalaksi jos ei autonalle pääse kunnola, joka paikasahan voi jotain mennä päin pee**JJIN kirjoitti:Ja mihis kannattais viedä asennettavaksi? Sen verran jotenkin epämääräisiä ohjeistuksia liikenteessä etten osaa niistä niin selvää kuvaa itselleni muodostaa että kannattaisi ruveta itse ropaamaan. Ja kun ei auton allekaan pääse niin vaikeaksi menee, ja pakko rehellisyyden nimisää tunnustaa ettei varmaan omat taidotkaan riittäisi heti ensimmäisellä yrityksellä. Eli Forssa-Somero-Loimaa alueella onko sellaista paikkaa jossa saisivat laakista toimimaan niinkuin pitää?
mutta somerolla on kyllä yksi paikka(tosin aika kovaa ruuhkaa siellä yleensä)
Viitsitkö laittaa vaikka YV:nä tuon paikan nimen niin voin kysellä aikoja/hintoja asennukselle?CDI203 kirjoitti:Joo Poltoaine putkienasenus menne kyllä tosi hankalaksi jos ei autonalle pääse kunnola, joka paikasahan voi jotain mennä päin pee**JJIN kirjoitti:Ja mihis kannattais viedä asennettavaksi? Sen verran jotenkin epämääräisiä ohjeistuksia liikenteessä etten osaa niistä niin selvää kuvaa itselleni muodostaa että kannattaisi ruveta itse ropaamaan. Ja kun ei auton allekaan pääse niin vaikeaksi menee, ja pakko rehellisyyden nimisää tunnustaa ettei varmaan omat taidotkaan riittäisi heti ensimmäisellä yrityksellä. Eli Forssa-Somero-Loimaa alueella onko sellaista paikkaa jossa saisivat laakista toimimaan niinkuin pitää?
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
- CDI203
- Asiantuntija
tietoa laitettuJJIN kirjoitti:Viitsitkö laittaa vaikka YV:nä tuon paikan nimen niin voin kysellä aikoja/hintoja asennukselle?CDI203 kirjoitti:Joo Poltoaine putkienasenus menne kyllä tosi hankalaksi jos ei autonalle pääse kunnola, joka paikasahan voi jotain mennä päin pee**JJIN kirjoitti:Ja mihis kannattais viedä asennettavaksi? Sen verran jotenkin epämääräisiä ohjeistuksia liikenteessä etten osaa niistä niin selvää kuvaa itselleni muodostaa että kannattaisi ruveta itse ropaamaan. Ja kun ei auton allekaan pääse niin vaikeaksi menee, ja pakko rehellisyyden nimisää tunnustaa ettei varmaan omat taidotkaan riittäisi heti ensimmäisellä yrityksellä. Eli Forssa-Somero-Loimaa alueella onko sellaista paikkaa jossa saisivat laakista toimimaan niinkuin pitää?
[quote="CDI203Kyllä konelämppi jos kaikki toimii(näissä toi kiertovesi pumppu on usein jumissa) ja oikeen kytketty/koodattu väylään
[/quote]
Tuo koodaamattomuus siis selittää tuon homman tässä tapauksessa. Mielenkiintoista, että lämppärin puhallin silti toimii, vaikka autolle ei ole kerrottukaan, että siinä on webasto. Olisko sitten siksi, että saadaan laitettua sellainen "ei alkuperäinen" sarja helpommin toimimaan...
[/quote]
Joulupukki oli käyny oven takana tänään
Jokos joku on tehnyt hyvät suomenkieliset asennusohjeet
Muikä toi -05 sähköongelma oli? Mullakin on facelift.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
Mitäs piti tehdä että rupes toimimaanmarkoala kirjoitti:cdi203:
selviskö -05 sähkö onkelma
Nyt pelaa kaverin autossa. Kiitos Cardoc loppuasennuksesta.
Jotain Muuta kuin normaali väylään koodaus
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
Ilman tota koodausta ei toimii, tähän asti kaikki koodatut/esi koodatutCDI203 kirjoitti:Mitäs piti tehdä että rupes toimimaanmarkoala kirjoitti:cdi203:
ovat toimineet,
- CDI203
- Asiantuntija
Webaston asenus
Haulla webaston asenus tulee ohjeita mitä naputeelut
webasto
Ei vaadi sellaista can-väylä purkkia.
Webasto itsessään väylä-ohjattu.
Ebayn webasto täydellinen, ainakin mun autoon kävi hyvin ja toimii.
Nähtävästi veho myy samaa sarjaa...erikoiserä w203 webastoja alle 600€ oli esitteessä.
Re: webasto
Ilman kakosäätöä..pashil kirjoitti:Ei vaadi sellaista can-väylä purkkia.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
- harrikka95
Japero kirjoitti:Mä suunnittelin vähän samankaltaista ratkaisua. Kolistellaan sitten vaikka tarvittaessa päitämme yhteen. Uppasin sen ohjeen imuroitavaksi muillekin.simppa80 kirjoitti:No nii. Tännekin on tilattu webasto. Mietin tässä että aloitan ainakin asentamisen itse![]()
Jos ei ala onnistumaan niin sitten siirretään auto ammattilaiselle. Ompa sitten ainakin jotain jo valmiina purettuna niin helpottaa asentajaa..
CDI203 on hyvä tietämys tästä laitteen asennuksesta ja eikös siinä kohtuullinen ohjekkin tule mukana niin eiköhän se siitä.
EDIT: Onko hyviä sisustan purku ohjeita johonkin kasattu? Ja vaikkapa kuvien kera.
http://uploading.com/files/a9341a4e/Ein ... BW203.pdf/
Tervehdys kaikille. Mulla olis kanssa lämmitin hommattuna. Onko mahdollista saada vastaavia ohjeita W140 320SE malliin?
Sais alkaa näpertelemään ennenkuin tulee talvi, kiitos.
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
- CDI203
- Asiantuntija
Miksi jakopurkin kautta jos ei muuta käyttöä kuin webaston ohjausJolle kirjoitti:Itellä paketti muuten kasassa ja toimii mutten saa tota kaukosäädintä millään pelittämään. Autossa ei siis ole gsm sarjaa, mutta autossa on erillinen gsm antenni josta piuha jakoboxille ja siitä sitten telestarttiin... Eikä tunnista kaukoohjainta
no eipä sen väliä johdot oikeen pitäis toimia
(laittanut tän johonkin jo aikaisemmin)Jolle kirjoitti:Ohjelmointihan tapahtuu niin että kuskin sulakerasiasta sulake pois, pari minuutttia ja sulake takas ja sit off nappulaa 5 sekunnin sisällä... ?
ton kaukosäätimen perusasetus(käyttön otto) menee näin
virrat pois siltä telestart purkilta(johdot irti myös anteenin johto) vähintään 2min ajaksi sen jälkeen pelkät johdot takaisin(anteenin johto jätetään irti) 5 sekunin sisällä painetaan kaukosäätimen OFF nappulaa niin kauan että on nappulan päälä oleva ledi syttyy hetkesi(kaukosäädin 2metrin päässä autosta) sitten anteenin johto kiinni homa valmis
miten muuten kävi sen xseon koodauksen kanssa
