C124 300 CE-24V - Jutustelua rakkineesta
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
h3ba kirjoitti:Tuli vaan mieleen että itellä kuuluu monesti ko starttaa kylmässä, niin aivanko joku kompura lähtis hurraan päälle, sen kuulee ihan selvästi.. Liekkö vika vai ominaisuus vai tä ?
Onko se just semmonen eräänlainen hurinan/vonkumisen sekoitus?
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
opcaravan kirjoitti:
Eikö semmonen kompuran ääni :D miten sen osais nyt selittää.. noo se ei ainakaan vingu eikä vongu tai vastaavaa
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Manu300cea24 kirjoitti:No koneessa ei ole mitään vikaa mulla, mutta on pari kertaa tehny kovilla pakkasilla sen että kun sieltä tulee kuitenkin sitä huohotin höyryä niin se vetää määränjakajan läppää jäähän ja täten tyhjäkäynnillä päästessään tukehduttaa kokeen bensaan.
jotain vikaa siellä sitten on, koska tyhjäkäynnillä pitäis olla kova alipaine siellä letkussa, joka venttiilinkopasta menee ilmanputsarille, kierroksillakaan sieltä ei sais mitään tulla tai jos tulee, niin kone huohottaa jo liikaa...
ei siitä tosin mitään varsinaista haittaakaan ole, jos sen poistaa sitä putsarista sen letkun, pitää vain muistaa laittaa joku pieni suodatin vaikka sen päähän...
No olisko se ilmapumppu joka on koneen oikeassa laidassa pakosarjan tasolla? Se mulla kylmänä alkanu supiseen.
Napa kirjoitti:onko tuo muuten joku ominaisuus, että vetää keskuslukolla ovet säppiin, kun laittaa akun kiinni
Jos oot käyttäny ovet lukossa kun ei oo ollu virrat päällä useampaan kertaan ... ni sit voi käydä sillee. tai siis luulen niin, mulla kävi tenavan kans silleen ja en muuta selitystä keksinyt.
h3ba
Sergey kirjoitti:
Ei yhtään huono veikkaus, sieltäpäin se kuitenkin tulee, pitää kattoa ko pääsee halliin vähä räplään koko pirssiä 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Manu300cea24
napa kirjoitti:
Olkoot sitten asia niin en viitti tästä asiasta kättä vääntää.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
opcaravan
No sitten, tämän päivän sattumia.
Lähdin taas ajelemaan tuolla n.-20c pakkasessa ja yht'äkkiä maantiellä: Mittariston takaa alkoi kuulua järkyttävä ulina. Heti siltä seisomalta lähimmälle levikkeelle ja hiljentäessäni jo huomasin, että äänen taajuus ensinnäkin muuttui ja n.60km/h nopeudessa hävisi kokonaan. No, hetken ihmettelin parkissa että mikähän lie ja sit matka jatkui, eikä tämä ulina enää vaivannut. Ekana tuli mieleen joku nopeusmittarin vaijeriin liittyvä toiminta =D Eikös tässä vaijerilla ole tuo?? :roll:
Muuten ei tänään temppuillut. Paitsi, pari kertaa tuntui risteyksestä lähdön jälkeen ikään kuin tukkoiselle. Vaikka pedaalia painoi, niin tuntui, että juurikaan mitään ei tapahdu ja kohta mentiin hups poikittain. Ja nämä hetket olivat juurikin vähän pidemmän maantieajon jälkeen. Tukkoisuus hävisi ihan ittekseen. Lautanenko jumi? :D
Messerschmitt
kaverin autolla teki samaa, aikamoista ääntä piti mittaristo kovilla pakkasilla
-92 w124 300D turbo-
Pakardinen
Se on muuten aika "kiva" yllätys, kun tuo nopeusmittarin vaijeri alkaa rääkyä. :D
Mulle kun ensimmäisen kerran teki, niin sydänhalvaus oli aika likellä...
Vaijeri uusiks, lakkaa ränkymästä. :wink:
Manu300cea24
Sen oon vaan huomannu, että jos nopeusmittarin viisari rupee pikkasen väpättää nii sillon oon sen vaijjerin rasvannu.(jollain syntikka vasukalla yms.)
Ja se väpätys on loppunu yleensä siihen.
Liekkö sit apua mut sanottu ny on kuitenkin. :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
h3ba
opcaravan kirjoitti:No sitten, tämän päivän sattumia.
Itselle sattu eilen kans tuo vaijerin rääkyminen, helvetti että säikähin :D
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
opcaravan
h3ba kirjoitti:
Oli joo melko herättävä kokemus. Vielä vähän unen pöpperössä kun päästeli menemään, niin kyllä tuon jälkeen virkisty kummasti =D
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
^^ joo kyllä heräs kun entisen työkaverin w201 rääky aamulla koko saakelin 45min työmatkan =D
Merseedespents
mul se vaijeri o rääkyny aina pohjoses. ja nyt tänää ku oli -5 ni rääkäs täällä kotona! Himputti 2v se o tekohengitystä kestäny.
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUU!
Ja tosiaan katoaa ku hidastaa alle 60kmh ja sit taas kiihdyttää. kovemmil pakkasil kestää kauemmi "lämmetä".
Tukkoisuushan voi johtua ASR luistonestosta :D oliko sulla sitä? Mitää ei tapahu vaikka kuinka polkee jos o liukasta.
opcaravan
Sergey kirjoitti:mul se vaijeri o rääkyny aina pohjoses. ja nyt tänää ku oli -5 ni rääkäs täällä kotona! Himputti 2v se o tekohengitystä kestäny.
Ei pitäis noita hidastimia olla. Ainankin käytös on sen mukaista :twisted:
opcaravan
Tuas tuli yksi probleema. Toki hyvin pieni, mutta probleema kuitenkin.
Kuskinpuolen turvavyön lähentäjän "kolmiosta" lohkesi yksi nurkka irti. Ihan normi tapaan vedin turvavyön ja äkkiä sit ihmettelin, että tuntuipas jotenkin kummalliselle. No, se oli vyö lipsahtanut siitä lähentäjästä irti ja yksi tämän lähentäjän nurkka oli revennyt irti.
Tuota, mistähän tommoosen tuohon halvalla löytäis?
Edit: Vähän hakua kun käyttelin, niin taitaapi olla melkosen heleppo homma vaihdella ja osakaan ei kaiketi kovin kallis ole =D
esme
Viesti Kirjoittaja esme »
Omasta rakkineesta katkes kans tuo kolmio, just ennen talviteloille laittoa. Se turvavyön reuna on niin hiton terävä, että se syö poikki sen kumin ja ainakin tämmösellä kukkakepillä kuskinpenkin reuna kuluu kans.
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Kun hommaat uuden kolmion niin kerroppa paikka ja hinta. Itellä ollut pitkän aikaa tarkoitus uusia ne, kun meinaa olla jo melkoisen kulahtaneet molemmin puolin.
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
KL-varaosista saapi ja hintaa taisi olla joku reilu kymppi.
T.Soprano
Manu300cea24 kirjoitti: Hanskalokeron kun otat pois niin siinä sivuilmaputken vieressä pitää majaansa sellanen pikkunen "imuri" vyllien sisällä.
Se rupee huutaa ajankanssa kun se tulee tiensä päähän varsinkin pakkasella (näin teki mulla joskus).
Minkäs hintainenosa tämä on? Itellä kylmällä ilmalla tämä tuntuu pitävän mekkalaa. Ei vaan löydy tuolta kl-varaosien sivuilta, ainakaan tuolla nimellä.
MB 300 CE 24V -92
puhelimitse löytyy. netis ei oo ku murto-osa varaosista mitä niil on.
opcaravan
Taas on cupeella muutama taival lisää matkattu.
Ilmennyt seuraavaa:
Oikean etupään kolina tuntuisi kovenevan, auto alkanut olla vähän levoton maantiellä. Vähän tuntuu että takapäässäkin olisi väljää jossain.
Eilen kun käynnistin vekottimen muutaman pvän seisonnan jälkeen, niin ei tahtonut prkele mese käynnistyä. Virtaa riitti, mutta ei vain hörähtänyt. Pitkällä vieterillä sit lähti kuitenkin. Tämän päälle kaiketi joku moottorin apulaite päätti pitää melkosen mekkalan. Hirveää ulinaa kesti n.20-30s jonka jälkeen äänet hävis ja kaikki oli valtakunnassa hyvin. Mikä lie?? Tuota ulinaa nyt ilmennyt muutaman kerran.
No mulla pitkää vieteriä aiheutti heikko akun kunto. Jakso kyl pyörittää mut ei vaa jaksanu startata, eli oli heikko kipinä. Samalla huomasin et laturi lataa kehnosti ja hiilet vaihdoin, ni vika saatto olla siinäki... niin ja se virranjakajan kansi ja pyörijä.
tai noiden kaikkien yhdistelmä taatusti tuo vaikeuksia ;)
opcaravan
Juu, on vieläkin tuo "uusi vanha" bremin hapettunut virranajakajankoppa paikoillaan. Sillä varmasti selittyy jo vaikka mitä =D Pitää tuossa jossain välissä uusia kaikki sytkän hilppeet kerralla.
Tuota vinkujaa olen tässä pohtinut. Vaihtoehtojahan on niin monta kuin on hihnalla pyöriviä apulaitteitakin, mutta mulla mieli hairailee tuon ilmapumpun perään. Voisiko tuo olla tämä maaginen kylmällä kelillä vinkumisen vonkumisen aiheuttaja. Tätähän toki voi arvailla niin monta kertaa, kuin mitä on noita hihnalla pyöriviä härpäkkeitä :roll: Pitää tuossa vaikka huomenissa pistää rottelo käyntiin ja kuulostella. Ääni vaan häviää melko nopsaan aina, niin ei oo tuota kuulosteluaikaa liikaa =)
opcaravan
Dodih. Nysse rottelo sit tuas tempun teki.
Aloin jäähdytysnesteitä vaihtamaan ja kun olin tuon operaation suorittanut nii käyttelin autoa pihalla lämpimäks. No, sit tuo katiska rupes röpöttämään. Sit koitin antaa kaasua ja vehjas sammui välittömästi, eikä lähre käyntiin. Pumput surisee, bensa haisee ja rillumarei.
Ediit:
Lähtihän tuo käyntiin. Kuulostelin pa-pumpun ääntä ja kuulosti sellaisella, kuin olisi ilmaa imenyt. No, masinolia tankkiin ja sisätilanlämppäri puhaltelemaan pumppujen/suodattimen tykö. Puoltuntia sulattelua ja startaten: Pikku hiljaa vaivalloisesti heräsi m104 elävien kirjoihin. Liene pitää suodatin ainankin vaihtaa sit tulevan kesän suurhuollossa =) Pidetäänpäs peukkuja, jotta vekotin toimis taas tovin...
se on se virranjakajan kansi ja pyörijä...
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:se on se virranjakajan kansi ja pyörijä...
Niin. :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
opcaravan
Ny kyl veikkaan, että tällä kertaa ei. Tuon sammumisen jälkeen bensapumppu piti tosiaan sellasta erikoista huutoa, kun laitto virrat päälle. Kuulosti juur sille, ko ei ois ainetta putkessa. Mut sit ko olin tovin suklatellut, niin tuo ääni muuttui taas normaaliks ja auto lähti käyntiin =)
Tiedä häntä, mutta näin mutulla :D
se johtuu siitä että oot startannu akun alarajoille, alkaa pitää outoo ääntä. sama juttu mul oli ku veivas tarpeeks kaua.
Kansi ja pyörijä.
opcaravan
Sergey kirjoitti:se johtuu siitä että oot startannu akun alarajoille, alkaa pitää outoo ääntä. sama juttu mul oli ku veivas tarpeeks kaua.
Kansi ja pyörijä.
Okei. Uskotaan sitten. Hehehe :D
Akun kyllä sahasin melko tyhjiin ekalla yrityksellä. Sit tyrkkäsin laturiin ja testailin sillon tällön, kunnes sit eräänä kertana hörähti. Suattaapihan tuo olla, mutta suattaapi olla olemati =D
Mut pääasia on että käy ja kukkuu taas, vaikkakin matalilla kierroksilla röpisee silloin tällöin. Kelit ko lämpenee, ni vaihtelen nuo kaikki sytkän hilut. Sit ois tarkootus käyttää yhessä pajassa huollossa, missä puheiden mukaan on ammattitaitoa näihin vanhempiin merssuihin melkolailla. Saisivat nuo kilinät ja kolinat selvitellä, ehkä ketjun vaihtoa ja jotain muutakin kenties, mitä nyt tulee mieleen.
