Kuinka leveät renkaat W203:seen ?
laplas
Re: Kuinka leveät renkaat W203:seen ?
Viesti Kirjoittaja laplas »
Kyllä mahtuu,minulla ollut edessä 8,5leveät et:llä 35ja30 ja renkaana 225.Isommalla et:llä vanteesta iskaritolppaan rakoa muutamamilli renkaaseen reilurako.Pienempi et 5mm ulommaksi eikä ottanut lokarinreunaan kiinni ja minulla oli myös talvirenkaat
Lave
Viesti Kirjoittaja Lave »
Onko kokemuksia meneekö Classic w203 farkkuun seuraavanlaiset:
Eteen 8x18" ET30 225/40zr18
Taakse 9x18" ET39 245/40r18?
Entä mahtuuko tuohon korkeemmat pyörät kun 40-sarjaa?
ruf
Viesti Kirjoittaja ruf »
Tämän hetkinen talvirengastus on autossani 205/55r16. joka on vakio koko.
Kaverilla olisi uudet renkaat koossa 205/65r16. Mittarivirhettä tulee, todellista nopeutta +4. Kokonaiskorkeus kasvaa 4,1cm. Mahtuuko näin paljon korkeammat kumit autooni ongelmitta? Ulkonäkö ei minua haittaa, onhan ne aika pullavat :D
M-B E200cdi -07
Jokujuippi
Viesti Kirjoittaja Jokujuippi »
meneekö w203 avantgardeen tämmöset vanteet?
eteen: 8,5x18" ET35 ja
taakse: 9,5x18" ET30
mitkä renkaat noille olisi hyvät?
ensimmäistä kertaa elämässä ostamassa autoon vanteita, joten apu on tarpeen..
laplas
Ruf,katso edestä normaalirenkailla paljonko jää jousilautaseen rakoa niin tiedät mahtuuko se korkeampi.Takana pitäisi mahtua ja vähän turhan korkeathan ne ovat.
Jokujuippi,kyllä vanteet menevät alle hyvin,edessä tosin iskaritolppaan jää vain noin 2-3mm rakoa,parempi et olisi 30.Renkaiksi eteen 225/40-18 taakse 255/35-18
Juhavaa
Viesti Kirjoittaja Juhavaa »
Mitkä on vanteiden specksit tuossa AMG:n 215 ja 245 rengastuksessa 17 tuumaisina? Itse en tarvitse isoja vanteita vaan nautin kyydistä jo riittävästi pienemmilläkin. Hyvää madallusjousi ja ehkä iskari settiäkin kaipaa vakio W203 cdi.
laplas
Oisko eteen 7.5et 37 ja taakse 8.5et 34 ?
Jokkep
Viesti Kirjoittaja Jokkep »
Mahtuukohan w203 joka nurkkaan 9x18 et 35 vanteet ja mitkä renkaat ?
laplas
Edessä ottaa iskaritolppaan kiinni
Jokkep
Mikähän et ois ois passeli 9leveelle
laplas
8.5 et 35 jää parinmillinrako,mahtusko jo 28et?
Snizer
Viesti Kirjoittaja Snizer »
Moro
Oisko mahoton setti 203 farkkuun 17 tuumaset, taakse 10' 37ET kumit 245/40. Eteen olis 9' 22ET 225/45 kumit? :D
OrionT9
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Snizer kirjoitti:Moro
Taakse todennäköisesti tarttee spacerin.
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Mitenkän w203 sedaniin mahtuis:
eteen 225/40/18 et 42 8.5leveä ja
taakse 235/40/18 et 42 9.5 leveä?
laplas
8,5et35 jäi muistaakseni vain 2-3mm rakoa iskaritolppaan edessä,eli ei mahu.Pienempää et lukua läpensä 35-20?
Depsi
laplas kirjoitti:8,5et35 jäi muistaakseni vain 2-3mm rakoa iskaritolppaan edessä,eli ei mahu.Pienempää et lukua läpensä 35-20?
Eikö oo näin että jos vanteen ET on vaikka 35, ja jos ostaa 10mm spacerit niin etluku "muuttuu" 25 vai 45??
ps Ei taida tuottaa 19x8.5 ET30 vanne 225/35-19 renkaiden kanssa ongelmia w203 alla? Säädettävää alustaa tulossa keväämmällä ;9
tomppalaine
Viesti Kirjoittaja tomppalaine »
Tämmöiset pirellin 245/40 mahtuivat pyörimään just ja just edessä.
Wiizel
Viesti Kirjoittaja Wiizel »
Tuli ostettua hölmöyksissä sen enempää perehtymättä 9x18 vanteet 225/40 kumeilla kaikki ja et35.. Tosiaan ottaa edessä iskariin kiinni, mahtaisko saada korjattua tilanteen 5mm spacerilla vai alkaako raapimaan jo pahasti jonnekki muualle? Jos menee ihan mahottomaks ni kai se tarvii sit pistää vanteet kiertoon :roll:
cmeisseli
Viesti Kirjoittaja cmeisseli »
Moi
Mahtuuko w203 avantgarden alle eteen 9x18 vanne et 38?
laplas
Ei,ottaa iskaritolppaan kiinni.
Rapanaama
Viesti Kirjoittaja Rapanaama »
Tarviis pikaista apua, pitää saada kesärenkaat alle...
Käykö w203 vm.01 farkkuun joka nurkkaan 8x18 vanne, et 35? Lähinnä mietityttää, onko spacerien käyttö lähtökohtasesti viisas valinta? Osuuko 25mm lätyllä lähelle? Renkaaksi 225/40.
watti203
Viesti Kirjoittaja watti203 »
Tuossa bongasin omaan silmaan pirun näppärät vanteet, mutta ne ovat koossa 9x19 ja 10,5x19 ET35. Ketjun viesteistä kävi selvästi ilmi etteivät suoraan alle sovi, mutta saako näitä mitenkään sovitettua alle ja millaien tulisi olla rengastuksen?
K.U.Miukko
Viesti Kirjoittaja K.U.Miukko »
Vaimolla on 245/40-17. Tuli mukana kun auton osti. Alkuperäisillä mersun vanteilla, tarkempaa vanteen kokoa en muista. Vetelee ainakin urissa ihan pirusti ja karmea ajaa. En voi suositella noin ylileveätä rengasta.
Itsellä w211 245/40-19 ja sekin vetelee urissa tosi ärsyttävästi.
Aikeissa hankkia molempiin pari pykälää kapeammat kumit.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
W210 200cdi Classic -01
W209 320 Avantgarde -03
S211 320 4matic Avantgarde -04
S203 180 kompressor Sport Edition -05
BMW X5 3.0d -06
W209 270cdi Avantgarde (ohjelmoitu) -03
Lederhosegynther
Viesti Kirjoittaja Lederhosegynther »
Onko kokemuksia W203 AMGn vanteiden kanssa puljailusta (?), kun talvirenkaat-/vanteet täytyis hommata ja mielessä olis että 16" olis talveksi passeli niin sais vähän kumia/joustoa tien ja vanteen väliin, MUTTA, mahtuuko edessä paikalleen?
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Lederhosegynther kirjoitti:Onko kokemuksia W203 AMGn vanteiden kanssa puljailusta (?), kun talvirenkaat-/vanteet täytyis hommata ja mielessä olis että 16" olis talveksi passeli niin sais vähän kumia/joustoa tien ja vanteen väliin, MUTTA, mahtuuko edessä paikalleen?
Ensimmäinen arvaus on ettei mahdu amg:n jarru 16” vanteen sisälle. Meillä on 17” kanssa ihan millejä tilaa
C30 AMG kanssa harrastelua
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
17" vanteidenkin kanssa saa olla tarkkana. Itse teki aikanaan mieli 17" AMG aeroja talvivanteiksi kun ajattelin, että olis helpot pitää puhtaana. Sattuis sitte käsiin ihan laadukkaat kopiot. Mutta otti kiinni satulaan, joskin kyljestä. Hommasin myöhemmin aidot, jotka sitten nippanappa sopi.
Jos kiinnostaa niin löytyys oikein sopivat talvivanteet. Eli W203 alkuperäiset AMG vanteet, sellaise tuplapuolaiset. Myynti-ilmoitus tuola rengasosios. Ne on kaikki 7,5" leveitä joten talvikäytös voi pyöritellä etupään ja takapään välillä. Näillä vanteilla ei ole kylläkään koskaan ajettu tslvella ja kesäkäytössäkin ovat olleet vain 2 kesää... Talvirenkaana tuli käytettyä 225/45 rengasta. Kesälä pääosin 235/45 jolla mittarivirhe poissa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Onhan tämä nyt sanottu moneen kertaan mutta...
Itsellä sport alustalla. Vanteet 8,5x18 et 32 ja kumina 225/40-18. Takana 15mm spacer. Kaikki hyvin joka kulmassa.
Kokeilin yhdessä välissä 235/40-18 ja edessä oli jo ihan maksimi koska kumi jätti jälkiään istaritolppaan ja takana joissain heitoissa rengas otti kiinni puskurin saumaan. Spaceriksi 10mm eikä ottanut enää kiinni.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
