w203 takalasin pesin
KTM
Viesti Kirjoittaja KTM »
w203 farkussa takalasin pesimelle ei tule vettä ja vika on paikallistettu takaluukkuun. Vesi nimittäin valuu verhouksen välistä ulos, eli joku liitos on pettänyt tuolla luukun sisällä. Koetin purkaa luukun verhousta irti, mutta uskallus loppui kesken. Alaossa on ruuvaamalla laajenevat muovikiinikkeet ja alalaidassa pystyosassa keskellä on sitten se iso muovilätkä joka pitää verhousta kiinni. Kun kaikki nämä ovat irroitetut, niin siltikään verhous ei halua lähteä suosiolla irti. Mikä kikkakolmonen tässä on? Ei oikein viitsisi vääntää hullunkiilto silmissä, koska sitten kuitenkin menee jotakin rikki.
Marko M
Re: w203 takalasin pesin
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Justiin tänään painittiin saman ongelman kanssa, vm 2005 c farmari. Letku oli irronnut moottorin päästä.
Verhoilu lähtee kyllä nyppäämällä irti alalistan irrotuksen jälkeen, on sellaisilla painonastoilla kiinni. Pirun tiukassa oli mutta mitään ei särkynyt.
230 C 1978
KTM
Marko M kirjoitti:Justiin tänään painittiin saman ongelman kanssa, vm 2005 c farmari. Letku oli irronnut moottorin päästä.
Kiitos tiedosta, pitää koettaa vääntää se verhous irti. Usko loppui kun se on niin tiukassa, mutta uusi yritys pitää tehdä.
Pitkis
Viesti Kirjoittaja Pitkis »
Juu sama homma täälläkin oli aiemmin ja vika myös uusiutui... Vanhassa -01:ssä se läpivienti on kupariputkea ja se halkesi itseltä ja vedet valui luukun välistä :) .. Veho:lta sitä ei enää saanut ja myivät vastaavan ML:n muovisen putken, josta virittelemällä sai korvaavan osan tehtyä. Nyt se pesusuutin ruvennut pyörimään siellä putken nokassa ja vesi ruutaa ympäri luukkua :shock: ulkopuolella toki siis mutta toisaalta kun vettä tulee niin sama vissiin antaa olla, pesee sit luukkkua samalla :D
____________________________
W212 E350 4MATIC -09 Avantgarde (135tkm-?)
S203 C270 CDI A T -01 Elegance (83-221tkm)
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Auki vaan kaikki verhoilut.
Mulla valu kans vedet mooottoorin läpi.
-> uusi moottori ja vika korjattu.
ostin uuden moottorin ebaysta makso noin 75€,
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
