W202 230k mersussa ei vetoluistonesto pelaa.
Vika on sellainen, että mitään vikavaloja ei pala; huutomerkki mittaristossa vilkkuu koko sutimisen ajan, eikä millään tavoin rajoita kierroksia/jarruta kumpaakaan pyörää.
Jarruvalokatkaisin vaihdettu, ei mitään vaikutusta. Auto valmistettu 8/96.
Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia?
Eli vika ei ole takapyörien nopeusantureissa tai yms. haistelevissa osissa, koska sutimisen auto tunnistaa. ABS- jarrut toimii moitteetta.
Vielä mainittakoon, että availlessa tänään enempi auto tuli vastaan myös katkaistut johtimet pelkääjän istuimen jalkalistan johtokourusta. Johtimet oli parikierrolla ja toinen oli kelta-valkoinen ja toinen valkoinen. Menivät takakonttia kohti ja tulista jostain edestä. En ehtinyt kiireessä enempiä purkaa. Kellään tietoa, että mihin voisi liittyä nuo ko. johdot? Tuskin liittyvät ETS:sään?
w202 230k ETS vika
Re: w202 230k ETS vika
kuva johdoista, sen verran vielä lisäten, että vastaparia ei löytynyt lähettyviltä, eli siksi ei jatkettu mihinkään. Tulivat kuvassa näkyvän punaisen paksun(syöttö?) kanssa samasta nipusta.
http://www.aijaa.com/v.php?i=003378400726.jpg
Edit: Johdot varmaankin keskuslukituksen polttoainetankin luukun lukitsimelle?
Viimeksi muokannut Idasoa, La 13.08.2011 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mulla antaa sutia suoraan mutta jos nakka perää niin alkaa jarrut paukkaua, tämä kai normaalia.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
Kyllä tällä perää pystyy nakkaamaan vaikka kuinka paljon. Eli siis vain kolmio vilkkuu, muttei puutu mitenkään menoon; ei mutkassa, eikä suoralla, eikä paikaltaan lähdössä.Eikhi kirjoitti:mulla antaa sutia suoraan mutta jos nakka perää niin alkaa jarrut paukkaua, tämä kai normaalia.
Sain vinkin katsoa ABS/ETS ylijännitesuojan sulakkeet. Missäpäin sijaitsevat?
