Moros,
Koetin hakua, mut ei äkkiseltään tärpännyt, tai en vaan osaa...
S210 -98
Hukkasin viimeisen avaimen... tai se ei ole vielä etsinnöistä huolimatta tullut vastaan. Noh, luottokorttiavain esille ja rauta-avaimella ovet auki. Kuskin ovi aukes ja hälyt päälle Avain virtalukkoon ja hälyt vaimeni. Mut keskuslukko ei avannut muita ovia... virrat päälle ja napista ovet auki. Kaikki ok.
Mites ovet saa lukkoon rauta-avaimella. Kuskin ovi menee kyl lukkoon, mut se ei sulje muita ovia. Jos auto on virroissa, niin napista kaikki menee kii, mut mites pääsen sit ulos ? Jos avaan kuskin oven, niin muutkin napit loikkaa ylös. Ja jos kuskin ovi on auki, ei napista tapahdu mitään ?? Manuaalisesti kaikki muut ovet kyl helposti lukkoon, mut takaluukku on hankalampi... mut kait tohon jokin helpompikin konsti on ???
Ja juu, mikäs se olikaan edullisin paikka hommaa uusi avain ????
Miten ? Ovet lukkoon luottokorttiavaimen rauta-avaimella
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Re: Miten ? Ovet lukkoon luottokorttiavaimen rauta-avaimella
Moi,
ihan pelkkä veikkaus, joka ei perustu kokemukseen tuosta korimallista (mutta vanhemmissa hieman vastaavan tyyppinen homma toimii).
Pystyykö tekemään niin, että takaovi on auki, kun laittaa luukut lukkkoon keskuslukolla? Eli etuovet kiinni, toinen takaovi auki ja takapenkiltä käsin painamaan nappulasta ovet lukkoon ja sitten pihalle ja takaovi kiinni, jolloin sen pitäisi jäädä lukkoon. Tiedä sitten; ei mikään näppärä keino kyllä ole tuo, ja sitäpaitsi ei mitään käsitystä toimiiko se edes... Mutta ehkä sitä halutessaan vois kokeilla ainakin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juu, takaluukun saa kyllä lukkoon. Ovet kiinni, luukku auki, avain virtalukossa ja virrat päällä, painaa keskuslukkonappia /avain mukaan) ja sit könyää luukusta pihalle. Mut turhaa jumppaa...
Eli, jos jollain tietoa, niin otetaan ilolla vastaan.
Noh, uus avain jokatap tilaukseen, vaikka vanhakin löytys.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
