300CE Turbodiesel
Re: 300CE Turbodiesel
nostin motin paikoilleen. Niinku edellä mietittiin, sitä kutosen putkea pitää vetää reilusti alempaa että saadaan 4'' putki sopiin alas sieltä
- killerimersu
helpostihan tuolta vielä downpipen pujottaa
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
- killerimersu
miten muuten paloseinää saa muokata näin katsastusta ajatellen? joskus oli jotai puhetta että sitä ei sais vissii kauheesti muokata?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
lekalla tilaa sinne ois hillo palikka kun olis nuita pakosarjan ovaali lähtöjä mutkana, säästyis tilaa kivasti. Täytynee huomenna koittaa askarrella...
siisti toteutus,mutta imusarjaa miettisin vielä hetken kolmosen veiviä saattaa ketuttaa... scania on hieno ehkä olen jopa hiukan kateellinen siitä
Diesel on puhtaampi
Joo imusarjan teen erilailla, sitä ei ehkä nuista kuvista huomaa mutta se on leikattu auki, teen siihen sellaisen koko painekotelon mittaisen ''railotuloputken''. amw tuloputken tyyliin..j.a kirjoitti:siisti toteutus,mutta imusarjaa miettisin vielä hetken kolmosen veiviä saattaa ketuttaa... scania on hieno ehkä olen jopa hiukan kateellinen siitä
Tosi siistiä jälkeä! Kiva katella tällaisia projekteja missä tehään hommat kunnolla heti kerralla
Nyt mahtuu 4'' downpipe
ja hukkaporttiki löysi paikkansa
siistin näköstä kyllä !
mites tuo turbo mahtuu tuolla oleen kun konepellin kiinni pistää?
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
mahtuu se pelti hyvin kiinni
jonte89 kirjoitti:
Tiputtaa vähän korkeammalta niin kyllä sinne tilaa tulee.
no niinpä
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
imusarjaan/ painekoteloon tehty vähän muutoksia
Alkupää eli tuloputken paikka pitää vielä viistää ja tehdä siihen jouheva lähtö alaspäin ja hitsata loppuun
varmaan kuitenkin parempi tämmöinen versio kuin alkuperäinen pelkkä lähtö vakiosarjaan?
semmonen siitä nyt tuli muutellaan sitten ko todetaan että se ei toimi...
- sepulaakeri
Asiallinen projekti ja teet hyvää jälkeä, jatka samaan malliin!
painekotelo on paljo parempi, vieläkö tuo putki pienenis loppuun päin nii ois hyvä.
vähän uutta coolerin kannaketta
ja imusarjaan aukkoa niin saa sitten tarvittaessa vähän pumppua ruuvata
tarvikemotista tilasin eilen vdo mittareita ja griffiniin korkkia, ja tänään matkahuollosta sai noutaa asiallista palvelua
samaa ei voi sanoa kl-varaosista, moottorin tiivistesarjaa odoteltu kohta kuukausi eivätkä saa sitä hommattua....
hephep syöttöpumpun hammasrattaan pultin momentti ja om606 turpon suuttimien kiristysmomentti ????
hammasrattaan momentti löytyki, ilmeisesti 45nm? mutta mites nuo suuttimet
Ratas 65nm ja suuttimet 40nm.
mottia päästy niputtaan kun viimeinki tuli tiivisteet.
öljypohjaan piti tehdä vähän tilaa öljypumpun rattaalle.
ja alustaanki saapui vähän päivitystä
Tuliko öljypumppuun isompi ratas? Paljonko aijot kierrättää konetta?
kyllä, 35 ratas. n,7000. kuuleman alkaa vakiorattaalla ainakin pumppu ''kavitoimaan'' noissa kierroksissa??
edit. tai ei ehkä ihan tuota 7000, mutta kuiten yli 6000. Mitä lie vakio kansi/venttiilit kestää kierroksia?
peltihommia tuli vaihteeksi vähän tehtyä. vänkärin puolen lokasuojasta vakiopaisarin ja kiertovesipumpun kiinnikkeet ja kyhmyt poistettu niin on hukkaportilla enemmän tilaa
Sopiiko kysyä että mistä alusta?
ainakaan tuon oman farkun OM605 kone ei kestä yli 5500 rpm... joka kerta kun on menty sen yli, niin venttiilit sekoaa/jumittaa... tiedä sitten onko ne niin paskassa EGR:n takia, vai mistä johtuu... mutta tänäänkin kun kokeilin mitä ne vetävät kierrokset mahtaa olla ajossa tuon pumpun ruuvailun jälkeen, niin jossain 6000 rpm kohdalla alkoi taas sellainen pörinä ja tehot hiipui, siinä sitten ajeli jonkun 500 m normaalisti, niin alkoi kone taas käydä normaalisti (tuo on tehnyt tuon jo kymmeniä kertoja ja aina sama juttu, kun menee yli 5500 rpm...) yleensä jos paikallaan kokeilee ilman imusarjaa kierrättää, niin se on aina sama venttiili, eli 5 pytyn ulompi imu ainakin jumittaa...pena837 kirjoitti:edit. tai ei ehkä ihan tuota 7000, mutta kuiten yli 6000. Mitä lie vakio kansi/venttiilit kestää kierroksia?
http://drwheelgoods.fi/kimu kirjoitti:Sopiiko kysyä että mistä alusta?
- killerimersu
meinaakko pitää ympäri vuotisena autona kun lohkolämppäri jätetty paikoillee ?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
jokapäivänen kauppakassi
- killerimersu
arvostan autothan on tehty ajettaviks
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
laitoin taas jälleen kerran koneen paikalleen että saa tehdä kaikki rojut valmiiks ja taas sitte mylly pois ja maalaus.
no tänään tuli harjoteltua downpipen tekoa ja tommonen siitä sitten tuli
