Sivu 1/1
w164 airmatic taka iskarit?
Lähetetty: Pe 20.01.2012 00:37
Kirjoittaja maketap
mistähän löytäis esim ulkomailta halvalla iskarit tuohon ML:ään? koitin kyllä katella mutta tarjontaa vain noille etu tolpille joita ei VIELÄ tarvi.
alkanut vähän koliseen tuo oikean puoleinen iskari ja vaimennus tehokaan ei ole kuin 40% vasemmalla 60%
veholla tingattu pari hinta 1400e
ei oikeen sytyttänyt alkaa tilaan...
Re: w164 airmatic taka iskarit?
Lähetetty: Pe 20.01.2012 13:09
Kirjoittaja Crea
Itellä pitäs kans ostaa noi taka tolpat x164 kylläkin mutta onko samat? Veholla maksaisivat 2000€ vaihdettuna josta puolet menee takuuseen eli 1000€ jäis itelle maksettavaa. Miettyny et pitäskö viedä vaan vaihdatettavaksi...
Lähetetty: Pe 20.01.2012 13:27
Kirjoittaja Crea
Onpa hinnat noussu ku viime vuonna kattelin jousia oli seuraavat hinnat:
Mercedes › GL-Class (X164) › GL 320 CDI (164.822) › Shock Absorber › Bilstein 24-166980
Bilstein Shock Absorber BILSTEIN - B4 Airmatic
Part Number: 24-166980
Contains: 1 item EUR 382,00 EUR
Noin 20€ on lähetyskulut Suomeen.
Sama setti nyt melkeen tupla hinta!
http://seekpart24.com/bilstein/shock-ab ... 1&at=15309" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Pe 20.01.2012 15:40
Kirjoittaja maketap
Crea kirjoitti:Onpa hinnat noussu ku viime vuonna kattelin jousia oli seuraavat hinnat:
tuolla taitaa olla koko euroopan halvin, mutta ennemmin kuitenki veholta ostaa niin onpahan ainakin takuu asiat helpompia...
A1643202731 varaosa numerolla on tuo iskari joka näköjään käy myös GL:ään.
näyttäs vähän siltä että sama kun yrittäis kultaa löytää jostain halvemmlla
no katselen vielä kesään asti josko kävis hyvä tuuri ja joku nahkahousu panee ebay.de hen myyntiin iskarit, oli nimmittäin ihan vasta jollain myynnissä mutta kun ei ollut vielä vika tiedossa niin eipähän tajunna huutaa.
Lähetetty: To 26.01.2012 10:20
Kirjoittaja Crea
http://www.koperformance.com/part-numbe ... 1/BILSTEIN" onclick="window.open(this.href);return false;
Saisko tuolta tilattua? Kimppatilaus jos onnistuis?
Lähetetty: To 26.01.2012 16:30
Kirjoittaja maketap
vois kyllä tilata jos noin halvalla saa.
se vaan ihmetyttää että tuo varaosa numero ei täsmää? epc antaa mun autolle vin koodin perusteella A164 320 07 31 ja A164 320 20 31
en kyllä ole vielä oppinut tuota käyttään....
mutta pitää tarkastaa tuo sopiivuus vielä ja paljonkohan tulee lähetyskuluja tuohon vielä kun ei kerinnyt vielä perehtyä tarkemmin.
Lähetetty: To 26.01.2012 17:57
Kirjoittaja DBFI
maketap kirjoitti:
Etsipä EPC:stä tuota linkin osaa (164 320 24 31), huomaat että siinä on perässä koodit -214, -489.
Tuo A164 320 07 31 taas on korvattu kahteen kertaan, kuinkas vanha EPC sinulla on? Korvaavat osanumerot: A1643202031 ja A1643202731.
Lähetetty: To 26.01.2012 18:14
Kirjoittaja maketap
DBFI kirjoitti:
joo nyt opettelin kattoon epc:stä tuolla osanumerolla ja tuo linkin osa (164 320 24 31) ei sovi airmaticiin
jos nyt oikein tulkitsin?
se selittäis tuota halpaa hintaakin. tuo mun EPC on vuoden 2008.10
vielä opettelussa tuo epc käyttö, miten sieltä löytää ne korvaavat osanumerot?
Lähetetty: To 26.01.2012 20:06
Kirjoittaja DBFI
Tuossahan ne korvaavat osanumerot on listattu, korvattavan osan kohdalla kun aina lukee "Replaced by: Axxxxxxxx".
Lähetetty: To 26.01.2012 23:34
Kirjoittaja maketap
DBFI kirjoitti:Tuossahan ne korvaavat osanumerot on listattu, korvattavan osan kohdalla kun aina lukee "Replaced by: Axxxxxxxx".
ok kiitos neuvoista! osaisitko vielä auttaa semmoisessa että kun menee tuonne wis:in puolelle niin ei löydä dokumentteja kun yrittää katsoa korjaus oppaasta korjaus neuvoja. sanoo vaan että virhe yhtään dokumenttia ei löydy, nämä puuttuu suurimmasta osasta mutta jotain löytyy. ja silloin kun syöttää vin koodin niin tulee virhe ilmoitus joka viittaa internet yhteyteen.
kaikeen muuhun kyllä löysin tuolta ulkomaan foorumeilta avun mutta tähän en vielä ole löytänyt.
se nyt tuli ainakin selväksi että nuo käyttäjän crea linkittämät iskarit ei sovi airmaticilla varustettuun autoon.
