Vielä kerran webastosta, w210 320cdi
Tuossa hakua käytin eikä tärpännyt, tuossa eilis iltana tutkailin Webastoa ja tutulta sain toisen yksikön varaosiksi.
Niistä sai kasattua "ehjän", *:lla tutkiessa ilmoittaa laite vikaa ja tarkemmin tutkiessa antaa sitten viaksi polttoainepumppu.
Joku noheva vois tässä sanoo että no vaihda pumppu.. mutta kun pumpun ottaa pöydälle, ja antaa napoihin suoraa virtaa niin pumppu toimii oikein.
Eli aina virran kosketuksessa antaa ruikkauksen ainetta. Tutkin pistokkeet molemmista päistä ja johdotkin olivat ehjän näköiset.
Olisiko jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa? *:ri antaa viaksi katkoksen pumppuun, mutta missä katkos voisi olla.
Sulake rasiassa konepellin alla numerot 15 ja 17 ovat ehjät.
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Re: Vielä kerran webastosta, w210 320cdi
Korttivika?
kortti oli erittäin siistin näköinen eikä yhtään ollut edes hapettunut, puhaltimen saan jo pyörimään mutta polttoainepumppu ei saa virtaa.
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Silmämääräinen tutkiminen ei näissä sähkökytkennöissä kyllä varmista yhtään mitään. Rikkinäiset kortit ovat myös lähes aina "toimivan näköisiä", jos vesi ei ole tehnyt tuhojaan. Lähetä kortti minulle diagnosoitavaksi / korjattavaksi. YV.Mikadoo kirjoitti: Tutkin pistokkeet molemmista päistä ja johdotkin olivat ehjän näköiset.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Vielä kerran lottoillaan ja arvaillaan vikaa ennen kuin lähetän kortit korjaukseen.
Mites tuossa lueskelin googlen avustuksella että se polttoainepumppu menee rikki jos siihen syöttää akusta suoraan virtaa?
onkos tämä mahdollista?
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Mielestäni jos annat kokoajan virtaa niin kela tempaisee toiseen päähän ja jää sinne.Eli silloin pitäisi virran olla sykkivää.käynnissä ollessa muuten kuulee kun jossain vaiheessa se käy tiheämmin ja harvenee.
No taasen on tullut samalla systeemillä olevia isompia pumppuja jotka taas toimivat ihan suoralla virralla.
Ookko varma, että on polttoainepumppu? Ettei olis vesipumppu? Mulla muistaakseni niitä jo 2 vaihdettu. Eli webaston härpäkkeissä on mukana sähkönen vesipumppu, joka kierrättää jäähdytysvettä. Jos se ei pelaa, niin webasto ei suostu käynnistyyn. Aloittaa kyllä käynnistyksen, mutta homma tyssää. Ilmeisesti joko lämpötila nousee liikaa tai sitten jo ennen sitä johkin vikaviestiin.Mikadoo kirjoitti:Tuossa hakua käytin eikä tärpännyt, tuossa eilis iltana tutkailin Webastoa ja tutulta sain toisen yksikön varaosiksi.
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
vesipumppu vika:autokäynnissä pelaa.Seisoessa keittää ja sammuu.
kiertovesipumppu vaihdettu, ja *:ri antaa vian polttoainepumppu ei saa virtaa, mutta kuiteskin suoraa virtaa antaessa pumppu rykii. tai aina virtaa saadessa niin tulee elonmerkkejä.
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
No kyllä se sitten on oltava ohjain kortti viallinen.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikadoo kirjoitti:kiertovesipumppu vaihdettu, ja *:ri antaa vian polttoainepumppu ei saa virtaa, mutta kuiteskin suoraa virtaa antaessa pumppu rykii. tai aina virtaa saadessa niin tulee elonmerkkejä.
Kortti rikki normaali tavalla, sitä voi koitaa kiertää niin että otta sille pumpulle (sopiva)rele ja herätevirran sopivasta paikasta
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
noniin, nostan kädet pystyyn, uudella pumpulla kokeilin niin ei mitään eroa. pitää viikonloppuna ottaa kortti irti ja laittaa huoltoon. Jospa se siitä.
Kiitos kaikille vastanneille.
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
http://WWW.sercap.fi" onclick="window.open(this.href);return false; lapista korjaa.
Mikadoon kortti korjattu ja lähtee tänään Oulusta kohti Ilomantsia.
Taidat olla sercapilla töissä.
Pistä mainoksesi tänne niin haulla sen sitten löytää helposti.Vaikka moni jo muistaa kyllä firman.
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
