M104.942 Moottorin piuhasarja murusina...
Elikkäs nyt sitten tämä tyyppivika iski omalle kohdalle... Auto on siis 280TE 24v -93
Ainakin puolille menevistä piuhoista kuoret hävinny muruksi... Kysymys siis kuuluu että olikos jollain tiedossa johtosarjoja jostain halvalla esim saksasta? Veholla oli hinta 1500€ niin ei viittis tilailla.
Piuhathan pystyy tietysti yksi kerrallaan vaihtamaan itsekkin mihin liittyen toinen kysymys, eli minkälaista johtoa olette käyttäneet ja mistä hommanneet. Tavallinen muovikuoripiuha tuskin tuolla syttypuolie luona ainakaan kovin kauaa kestää kun on melko lämmin paikka?
Jos jollain on ylimäärästä johtosarjaa niin saa tarjota...
Re: M104.942 Moottorin piuhasarja murusina...
Kuulostaa kyllä aika älyttömältä... No voihan tota tietysti kysyä...
Muistelen silikooni johtoa lämmönkestävänä.
Kyllä siinä pääsee palkoille kun vähän näprää.Toivottavasti ei ole ECU ottanut siipeensä.
Täällä joskus ollut puretusta nipusta liittimiä uusia ja vanhoja seuraavaan johto projektiin.
Vieläköhän on myynti puolella tallella jossain?
Multa löytyy vanha sarja jossa hyviä liittimiä ja sitten kasa uusia liittimiä. Löytyy esim 3 kpl puolien liittimiä joissa johtoa mukana kaikissa n. puoli metriä niin ei tarvi tinailla. Meinasin tehdä tohon 36:seen uuden johtosarjan mutta löysin uuden sarjan kohtuuhinnalla. Voisin sen vieläkin värkkäillä mutta ongelma on lähinnä että mistä löytää niin paljon eri värisiä johtoja. Ei viiti kellekkään myydä sellasta missä on johtojen värit miten sattuu. Silikonijohdoilla jos tekee niin varmasti kestää enemmän kuin auto mutta niitä ei oo ku muutamaa väriä olemas joten lopputulos on aika hankala ku kaikki samaa väriä.
S211 E500
S211 E500
Juu tota silikoonijohtoa muistelinkin jostain lukeneeni että oli joku käyttänyt... eipä tossa tarvii kun noille puolille tässä vaiheessa vissiin vetää piuhoja uusiksi, eikä siellä nyt tarviikkaan kun vissiin neljää väriä...
Laatukamaa nää mersut
Tuolta löytyy lisää kohtalotovereita:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=55747" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt ajossa: MB W211 E270 cdi Elegance `04
Voihan johtoihin tehdä erivärisistä kutistussukan pätkistä päihin ja tarvittaessa muuallekin värikoodit. Johtoihin voi löytyä myös muunlaisia merkkauslappuja, numerolappuja tms.
tomant
tomant
Itse tein puolille menevät johdot "Uunijohdosta" johdot on syytä uusia akkukoteloon saakka sieltä löytyy ehjät johdot. Tulipellin ja koneen välillä mutkalla oleva johtosarja on varmasti murusina ja johtokourussa olevat johdot. Kolme päivää meni johto kerrallaan perille asti uusituina. Kannattaa käyttää hienosäikeistä johdinta ja lopuksi nippuun erkkarilla sitä jota käytetään jääkiekkomailoissa ei murene kuten muovierkkari.Samuli kirjoitti:Elikkäs nyt sitten tämä tyyppivika iski omalle kohdalle... Auto on siis 280TE 24v -93
Meseillään
Juu kiitos vastauksista kaikille. Täytyy ruveta tossa askartelemaan kun täältä hiihtoreissulta pääsee kotia... Yllättäen auto hajos just päivää ennen lähtöä.. toisaalta parempi että hajos ennen eikä tien päällä...
Onko jollain tietoa mistä tota silikoonijohtoa sais? Motonet? Adita? Vai?
Itse sain uuniasentajalta silikonijodot. Pitäisihän sitä löytyä sähköliikkeistäkin.
Meseillään
Ok... No täytyy käydä Onnisella tukussa kattomassa montaako väriä sitä sit on olemassa...
Kannattaa sitten huomioida se että kotitalous-sähköjohdon pitää kestää autoon laitettuna mm. liuottimia, tärinää ja laajoja lämpötilojen vaihteluja.Samuli kirjoitti:Ok... No täytyy käydä Onnisella tukussa kattomassa montaako väriä sitä sit on olemassa...
177.145 M260.920
mulla oli w124 E220 93 vuosimallia, sama siinä, johdot olivat murusina. Tein itse koko johtosarjan boxiin asti, johtoa ostin biltemalta, silikoonijohtoa. Joka juotoksen päälle laitoin kutistussukkaa. Johdot merkkasin "muovilipuilla" joissa oli nippupannat..
