Viton ohjaustehostin
Lyhyt ja ytimekäs kysymys: Mites kannattaa ohjaustehostimen nesteet poistaa, että saa mahd. paljon pois? Pitääkö ilmata ja miten?
Re: Viton ohjaustehostin
Kaiketi on samantapainen järjestelmä kuin muissakin eli korkki/kansi pois ja imuruutalla vanhat pois.uutta tilalle ja pari kertaa näin.Ilmailla ei tartte.
joku on tainnutvaihtaa että ajettaisi uuttaöljyä liitin irtaallaan niin pitkään että tulee kirkasta.
Sieltä keulasta alhaalta jäähdytysputken klemmari auki ja siinähän ne hetken päästä on lattialla. Sitten voit vielä pyöräyttää pumppua joitakin kierroksia niin varmasti on tyhjää, ellet uskalla koneella niin pyöritä kädellä, minä pyöritin tosin koneella ihan hetken...mutta en nyt sitä suosittele kenellekään, ettei mene sitten herne nenään jos jotain hajoaa
Tai kaada vaikka uutta nestettä tyhjään säiliöön ja aja ne pumpulla lattialle...sieltä jäähdytysputkelta ne kaikki tulee parhaiten ulos, eikä tartte paljon kyykkiä.
jos haluaa hifistellä niin voi vielä hienostella avaamalla letkuja muualta mutta se on aika turhaa...siihen/niihin letkuihin voi puhaltaa niin tyhjenee...
Eli ei tarvii ilmailla vaikka tyhjentäis järjestelmän?
Sen verran ilmasin, että kaadoin säiliöön öljyä ja pistin käyntiin, sitten kaadoin lisää. Mulla oli varmasti järjestelmä tyhjänä, koska käänsin korikehikonkin eli raidetangon ylösalaisin kun moottori ja loota oli irti ja keikki letkut pois. Se on hyvä jos on renkaat ilmassa niin kerran pari vetelee laidasta toiseen, eikä kuuntele turhia ääniä silloin, ne häviävät kohta.
