W210 vakionopeudensäädin putoilee pois ??
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Ei MB Star näyttänyt mitään, mutta vakkari ei pysy moottoritiellä päällä ja 100 vauhdissa putoaa aina silloin tällöin pois. 80 vauhdissa hyvin harvoin, eli tuntu olevan nopeusriippuvainen.
Kun se aikansa putoilee, niin menee jumiin eikä lähde päälle ollenkaan. Auto sammuksiin ja start, taas pelaa. Auto MB W210 270 CDI vm. 01.
Itse mietin oisko joku noista pyörän antureista tmv. Jarruvalokatkaisimen vaihdoin ja se ei vaikuttanut, vaikka siitä herjaa vikalistassa olikin.
Kellään ajatusta, mistä kannattais lähteä tuota vikaa etsimään..... autokauppahan tietenkin ois ratkaisu :D
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
LopenUupunut
Re: W210 vakionopeudensäädin putoilee pois ??
renkaat "eriparia" eli takana kuluneet enempi kuin edessä....
rengasliikkeeseen mars.
TLP
LopenUupunut kirjoitti:renkaat "eriparia" eli takana kuluneet enempi kuin edessä....
Oisko se noinkin yksinkertainen asia :o
Itseasiassa tilasin juuri eilen uudet renkaat 8)
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
LopenUupunut
TLP kirjoitti:
oli se....ja tänään se on sitten kunnossa. :D
mersu on siitä hieno auto että ainoana maailmassa on jopa renkaiden kuluneisuuden varoitin ! :wink:
Ja kyllä se *:ri sen syyn näytää kun osaa oikeasta paikasta katso,
eli käytää sitä muuhunkin kuin pikatestin tekoon
(piuhat kiinni ja ajoon)
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Itsellä palojen vaihdon jälkeen oli samaa ongelmaa kun jäi jarrut laahaamaan hieman. Auto kai luuli että painan jarrua kokoajan vähän ja siksi heitti sen heti pois päältä.
Pieni herkistely ja taas toimii.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Vakkarin toimimattomuuteen vaikuttaa myös turbiinin lukon toiminta... tai sen epälooginen toimiminen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
TLP
No odotellaan tuo renkaidenvaihto ensin.
IMO toi on kyllä ajan mukaan pahentunut ja nimenomaan kesärenkailla.
Voisi siis viitata siihen halkaisijaeroon...
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
LopenUupunut
NRajis kirjoitti:Itsellä palojen vaihdon jälkeen oli samaa ongelmaa kun jäi jarrut laahaamaan hieman. Auto kai luuli että painan jarrua kokoajan vähän ja siksi heitti sen heti pois päältä.
Totatota....ei kyllä ihan noin fiksu ole mersukaan varmaan ?
Taitaa vakkarin pois kytkeytymiseen olla vaihtoehdot melko sähköisiä, jarruvalokytkin ja manuaalissa kytkin. Lisäksi luiston esto ja ajonvakaudenhallinta katkovat. Jarrupalavaroitin ehkä myös ?
Jarrujen laahaamisen, mekaaninen vika kun on....en usko vaikuttavan mitään.
Ellei vaihteiston nopeusanturit automaatissa sitten havaitse liiallista luiston käyttöä suhteessa voiman tarpeeseen...mutta silloinhan jyrkkä ylämäki aiheuttaisi saman....
On se sen verran fixsu jos laahaaminen on tarpeeksi voimakasta että tulee pyörintä nopeus ero tipuu vakkari pois
(eron ei tarvitse olla kovin iso ja jos siihen lisää vielä hiukan eri tavalla kuluneet renkkat tai pienen välyksen niin vielä pienpi laahasu riittää)
NRajis
CDI203 kirjoitti:On se sen verran fixsu jos laahaaminen on tarpeeksi voimakasta että tulee pyörintä nopeus ero tipuu vakkari pois
No en itsekään tuosta ihan varma ollut, mutta sen jälkeen se ainakin alkoi pelittämään taas. Tuntuu olevan liiankin fiksu.
Ex: W212 220cdi -09
PetZkele
Viesti Kirjoittaja PetZkele »
ja itse asiassa myös aurauskulmat teki mulla tuota "ominaisuutta"
-270cdi väykky
-w124 200d
-ex w203 200cdi
PetZkele kirjoitti:ja itse asiassa myös aurauskulmat teki mulla tuota "ominaisuutta"
Jep joku renkaista silllon "sortaa" ja se vaikutta renkaan dynaamiseen kokoon lisäksi on sillon myös pienetkin välykset "tapissaan"
jep, väyrysessä minulla on nyt 225/45/17 edessä ja takana on 235/45/17 niin vakkari putoaa pois päältä n. 110kmh mittarinopeudessa. Edessä vieläpä kuluneemmat renkaat kuin takana.
Tietoisesti tein testin ja havaitsin sen välittömästi ensikilometrillä. Normaalilla nopeudella siis toimii mutta motarilla ei enää tai jos alamäessä nousee vauhti yli tuon 110kmh niin putoaa pois. Kiusallinen vaiva mutta kun ilmaiset renkaat oli...
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
CDI203 kirjoitti:
Mulla tuli kans pikkuoireita kun vaihdoin raidetangon uloimman pään ja uuden asentaessa laskin kierrokset väärin. Alkoi ESP vilkuttelemaan. Mutta sitten uudelleen nivelen asentaessa toimi ok.
Ja tiedän, että nivelten kanssa ei ole oikein laskea kierroksia uusia asentaessa. Mutta tällä toiminnalla säästin 64€, kun ei 4-pyörämittauspaikan asentajan tarvinu ko. niveltä vaihtaa suoriteperusteisella hinnoittelulla.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Mulla teki väykky ihan samaa kun oli jarruvalonpolttimoissa huono kosketus.. eli aina välillä jostain töyssystä saatto kadottaa maadotuksen ja sitä rataa.. alko toimii ku vähä romplas takavaloja :)
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
