Jousikumien vaihto
Vanja-eno
Jousikumien vaihto
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Miten käytännössä tapahtuu jousikumien vaihto satalankussa. Onko se periaatteessa niin simppeli homma, että jousi puristimella kasaan, kumi pois ja uusi tilalle? Vai sisältyykö hommaan sittenkin jotai hi-techimpää? :lol:
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
Jari Ke
Re: Jousikumien vaihto
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vanja-eno kirjoitti:Miten käytännössä tapahtuu jousikumien vaihto satalankussa. Onko se periaatteessa niin simppeli homma, että jousi puristimella kasaan, kumi pois ja uusi tilalle? Vai sisältyykö hommaan sittenkin jotai hi-techimpää? :lol:
Noin se menee. Jotain liukastetta (vaikka spray silokonia) sitten sen uuden kumin ulkopinnalle et menee kummolla kupinpohjaan asti. Jos jää vinoon niin alkaa narisemaan montuissa kun jousi hankaa kumin reunaan. Taakse onnistuu ilman puristimiakin kun alatukivarren löysää takakelkanpuolelta. Etuseen tarttee puristimen.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juuri noi. Itse olen vaihtanut samalla tavalla. Takana tosi helppo homma, etuset täytyy kyllä kuristaa aika kasaan, että saa jousen irti. Ja kumien paksuudethan ovat: 1 nasta, 9mm/ 2 nastaa, 14mm/ 3 nastaa, 19mm ja 4 nastaa24mm.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
LopenUupunut
Ainoa hitekki on bilteman mb jousityökalu.....
Vanja-eno
LopenUupunut kirjoitti:Ainoa hitekki on bilteman mb jousityökalu.....
:lol: En kyllä ajatellut käyttää Bilteman työkaluja ja vehkeitä lainkaan...
no, voi niitä jousipuristimia löytyä jostain muualtakin... mutta ei bilteman hinnalla :wink: oikeasti, jos aiot itse vaihtaa ne kumit, niin hanki jostain sellainen jousipuristin joka on tarkoitettu mersun jousille tai käy teettämässä jossain liikkeessä, jossa sellainen on, muilla kuin mersun jousille tarkoitetulla puristimella homma on aika itsetuhoista...
bilteman puristin maksaa 219 €, sillä hintaa vaihdattaa varman kerran tai 2 ne kumit/jouset liikkeessä...
huom. millään käpälämallisilla puristimilla niitä mersun jousia ei saa missään tapauksessa mennä puristelemaan, ellei ole tekemässä itsemurhaa tietoisesti...
Vanja-eno
Jollen ulkoista tuota vaihtotehtävää, niin ajattelin kyllä pyytää lainaan kaverin korjaamolta ihan ammattikäyttöön MB:hen tarkoitettuja puristimia :wink:
Jari Ke
Vanja-eno kirjoitti:Jollen ulkoista tuota vaihtotehtävää, niin ajattelin kyllä pyytää lainaan kaverin korjaamolta ihan ammattikäyttöön MB:hen tarkoitettuja puristimia :wink:
Ostin Bilteman puristimet enkä äkkiä osaa mennä pahemmin moittimaankaan. Pulttipyssyn käyttö on kielletty mutta mulla ei sellaista edes ole joten ei vaaraa. Kysyin ennen ostopäätöstä yhdeltä pitkänlinjan mersukorjaajalta et uskaltaako ostaa ja se meinasi että "kyllä uskaltaa".
Mutta jos nuitten jousien kanssa pelaa vaan kerran pari 5v aikana niin ei maksa vaivaa hommata omia.
no hyvä, kun ensin sai sellaisen käsityksen, että yritetään joillakin muilla... (ja voihan ne kaverin ammattikäyttöön tarkoitetut puristimetkin olla ne bilteman mallit...)
kari v
Ei se vaihto kummonen homma ole, jos on tarpeeksi "ottavat käpälät, niin ei se " itsemurha" homma ole. Laittaa vaan tasaisesti kohdalleen ja rauhassa räikällä kiristää. Se on varttitunti/jousi...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
LopenUupunut
kari v kirjoitti:Ei se vaihto kummonen homma ole, jos on tarpeeksi "ottavat käpälät, niin ei se " itsemurha" homma ole. Laittaa vaan tasaisesti kohdalleen ja rauhassa räikällä kiristää. Se on varttitunti/jousi...
huhhuh.....
Jari Ke
huhhuh.....
Kaksia koitellu ja toiset oli oikeasti vankkaa tekoa. Kummillakaan en uskaltanu alkua pitemmälle kiristää :roll:
tämän vois melkein liittää sinne "kuuluisia viimeisiä sanoja" listaan :D
kari v
Jokainen tekee niinkuin parhaaksi näkee. Itse olen tehnyt näin tosi monesti omista ja kavereiden autoista. Jos kierretanko on 20mm paksua ja siihen uudet mutterit ja käpälien paksuus luokkaa 5mm niin ei se mihinkään räjähdä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
