MB W210 220CDI Ei starttaa
Tervehdys.
Kyselisin sellaiseta tapauksesta. Autona on Vm.00 W210 220CDI manuaali laatikolla oleva. Akku meni tyhjäksi seisonnan jälkeen ja apuvirtaa antaessa ei startannut ollenkaan, vaikka sen jälkeen akun latasi täyteen. ajonesto ei ole päällä hehkuttaa muttei starttaa ollenkaan. Työntämällä lähtee käyntiin ja vikavaloja ei pala. Startille ei tule heräte virtaa ollenkaan. Sulakkeet katsottu ja kaikki ovat ehjiä ja apukuskin puolelle jossa on ajoneston/moottorin ohjausyksikkö vaihdettu releboksi toimivasta autosta ja ei vaikutusta. Olisiko jollain jotain neuvoja tuohon ongelmaan?
Kiitos ja kumarrus etukäteen!!
W220
Re: MB W210 220CDI Ei starttaa
Surahtaako avain kun tyrkkäät sen virtalukkoon. Yksi konsti on koittaa kopauttaa startin kylkeen kun toinen starttaa. Näistä kun tuo startti laukeaa niin lopettaa kerralla starttaamisen
- Hakkapeliitta
Saiskohan sen vetämällä sitten käyntiin?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Tuossahan oli, että lähtee työntämällä käyntiin
Kyllä eli lähtee työntämällä käyntiin ja startti on ehjä, suoralla virralla toimii. Mutta herätettä ei startille tule. Meinaa loppua toivo tuon kanssa.
W220
Onko sulla toista avainta millä voisi koittaa voi olla että jos avain on pudonnut niin sieltä avaimen sisältä on siitä kelasta irronnut juotos
Staarilla tuon vian tietysti löytäisi
Eipä ole toista avainta, mutta avain toimii aivan normaalisti ovet aukeaa jne.arska10 kirjoitti:Onko sulla toista avainta millä voisi koittaa voi olla että jos avain on pudonnut niin sieltä avaimen sisältä on siitä kelasta irronnut juotos
W220
Vie johonkin starin piuhan päähän niin saa nuo vikakoodit luettua, niin paa ne sitten tänne
