W204 (vm. 7/2009) ILS Cornering -toiminto
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Olisko kellään heittää vinkkiä, miten 7/2009 W204 c320cdi:stä sais ILSsin mittarivalikosta cornering eli kääntymisvalot (sumari syttyy aina mutkan puolella pimeellä) oikeasti pois päältä. Valikosta kun laittaa offille, niin syttyvät silti, joten on/off-toiminnolla ei ole mitään vaikutusta toimintaan. On koitettu sammuttaa ja käynnistää virrat jne, off-asetus säilyy vaikka vuoden, mutta eivät vaan ole offilla.
Re: W204 (vm. 7/2009) ILS Cornering -toiminto
Starillahan tuotakin pääsee ronkkimaan, mutta onko nyt valikon optiossa kyseessä sivuttain kääntyvä ksenoni, eikä sumari (ILSsistä kun on kyse)? Mikäs näiden kahden suomenkielinen nimiero nyt olikaan kaarrevalo vs. kääntymisvalo? Cornering light taitaa olla kyllä lontooksi käytetty molemmissa....?
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Mitäs haittaa tuosta nyt sitten on jos siitä tarvitsee päästä eroon? Erottuisi vag konsernin tuotteista... Starilla tuon saa pois ja valikossa oleva poistaa vain kurvivalon eli curvelights (mersulla käännetty corner..)
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
s1jviita kirjoitti:Mitäs haittaa tuosta nyt sitten on jos siitä tarvitsee päästä eroon? Erottuisi vag konsernin tuotteista... Starilla tuon saa pois ja valikossa oleva poistaa vain kurvivalon eli curvelights (mersulla käännetty corner..)
Olet varmaan oikeassa noiden valojen toiminnan suhteen, en muista että cornering lights ominaisuutta saisi missään kytkettyä päälle/pois (ilman testeriä).
Oletan että masaf1 on erehtynyt lukemaan ohjekirjaa ja sen teksti on minusta aika harhaanjohtava:
Älykkään valojärjestelmän kytkeminen päälle tai pois päältä
Valitse painamalla ohjauspyörän näppäintä mbsymb5_inv_003d.png tai mbsymb5_inv_003b.png valikko Settings (asetukset).
Valitse painamalla näppäintä mbsymb5_inv_003a.png tai mbsymb5_inv_0039.png alavalikko Light (valot).
Vahvista valinta painamalla näppäintä mbsymb5_inv_0061.png.
Valitse painamalla näppäintä mbsymb5_inv_003a.png tai mbsymb5_inv_0039.png toiminto Intell. Light Sys. (älykäs valojärjestelmä).
Kun toiminto Intell. Light System (älykäs valojärjestelmä) on kytkettynä päälle, valokeila ja symboli mbsymb2_inv_004c.png näkyvät punaisina monitoiminäytössä.
Muuta asetusta painamalla näppäintä mbsymb5_inv_0061.png.
Kun toiminto Intell. Light Sys. (älykäs valojärjestelmä) kytketään päälle, seuraavat toiminnot aktivoituvat:
Moottoritievalot
Aktiiviset kaarrevalot
Kääntymisvalot
Laajennettu sumuvalotoiminto
Eli ei tuossa kyllä väitetä että kääntymisvalot (cornering lights) kytkeytyisi pois päältä kun ILS kytketään pois päältä mutta kun sanotaan että kääntymisvalot aktivoituvat ILS päälle kytkettäessä niin maalaisjärjellä voisi kuvitella että ne valot olisi pois käytöstä ILS pois kytkettynä.
Ilmeisesti tosiasiassa vain varsinaiset ILS-funktiot kytkeytyvät päälle ja pois.
masaf1
Niin siis ko. autossa on ihan "yksöisxenonit" kiinteillä ei-kääntyvillä umpioilla, pitkissä valoissa H7:t. Kun vauhtia on alle x km/h, niin sumuvalot syttyilee aina sisäkurvin puolella tai vaikka kun pihassa paikallaan rattia kääntää. Eli seuraavat varusteet valoihin liittyen löytyy
619 CORNERING ILLUMINATION
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
U37 FOGLAMP
Tästä ominaisuudesta faija haluaisi päästä eroon, koska ei tosta ole hevon p:n verran hyötyä. Xenonit on muutenkin niin kirkkaat ja valokuvio hyvä (itse samaa mieltä), niin ei ole mitään hyötyä välkytellä niitä sumareita.
Mittarivalikossa on tosiaan ILSsin alaisuudessa Lights-kohdassa Cornering Function on/off, harmi vaan ettei se asetus vaikuta mihinkään :D
masaf1 kirjoitti:Niin siis ko. autossa on ihan "yksöisxenonit" kiinteillä ei-kääntyvillä umpioilla, pitkissä valoissa H7:t. Kun vauhtia on alle x km/h, niin sumuvalot syttyilee aina sisäkurvin puolella tai vaikka kun pihassa paikallaan rattia kääntää. Eli seuraavat varusteet valoihin liittyen löytyy
U37 FOGLAMP
Ei nuo nyt kyllä ole "yksöisxenonit" vaan adaptiiviset Bi-Xenonit vaikka autossa halogen-pitkät olisikin. Onhan C-korisessakin kaarreajovalot ILS:ssä eli kurveissa kääntyvät päävalot. Nuo olet todennäköisesti saanut pois päältä mittariston valikosta.
Jos ei mittariston valikosta saa valoja toimimaan mieleisellän tavalla niin *:rila voi koitaa
s1jviita
Joku voisi vielä ehdottaa tuota Staria niin ei jää epäselväksi...
masaf1
DBFI kirjoitti:
Kyllä ne vaan yksöisxenonit on, bixenoneja niistä ei saa oikein tekemälläkään (paitsi jos vaihtaa muutossarjan pitkiin). Xenon-polttimoita autossa on siis yhteensä 2 kpl. Eli normiajovalot on xenon-polttimoilla, pitkät kun räpsäyttää päälle niin menee H7:t päälle -> minä en näistä kyllä oikein bi-xenoneita saa?
Ajovaloissa ainoastaan automaaginen korkeudensäätö, sivusuunnassa eivät käänny mihinkään vaikka miten ois mikä asetus. Ainoa "cornering"valo on sumarit ja sitäkään ei saa pois päältä ilmeisesti ilman Staria :lol:
Täytyy nyt vielä koittaa, että onko se on/off -toiminto sellainen, että ON-toiminnolla toimis päivälläkin valoisassa. OFF-toiminnolla toimis ainoastaan pimeessä... Kerron sitten miten kävi.
s1jviita
masaf1 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Bi-xenon valot w204 on aina jos löytyy lyhkäsistä xenonlamput. Eli pitkät kun laittaa päälle niin halot syttyy ja xenon lyhkäiset nousee ylös eli bixenon, halogeeniapuvaloilla!
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
masaf1 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
KYLLÄ SE ON Bi-xenon kun se vetää sieltä sen läpän pois Xenonin edestä niin se näyttää kauemmas!
Mulla on tuo W211 ILS toiminnolla ja koodasin heti kättelyssä kun ostin auton sen cornering function pois. Se ei lähtenyt pois vaikka valitsi ILS pois käytöstä mittaristosta. Se mittariston toiminto koskee VAIN kaarrevaloja ainakin tuoss aomassani Eli umpiossa oleva linssi kääntyy mutkassa..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jos ei auton omista valikoista valojen toiminna muttamine
suoraan onnistu niin onnistuakseen *:rila voi vaatia jonkun päivityksen
Joku voisi vielä ehdottaa tuota Staria niin ei jää epäselväksi... :D
