W202 C180 käynnistysongelma!
sopuli
Viesti Kirjoittaja sopuli »
Äitin w202:nen on vähä temppuillut. Ilman lämmitystä on aina ennen lähtenyt käyntiin, mutta jos roikaan laittaa ja käynnistelee noin tunnin kuluttua, niin eipä lähde käyntiin. Sitten saakin pitää roikassa tunteja että lähtee taas käyntiin. Kipinä tulee, ja jos imusarjaan laittaa muutaman tipan polttoainetta, niin käy sekunnin pari.
Mun diaknoosi ois, että jossakin on kosteutta ja kun se sulaa, niin temppuilee ja ei mersua maantiellä näy. Vahvasti myös tuntuis olevan polttoainepuolen vika. Osaako joku neuvoa?! Äiti tarvis autoa, muuten pitää mun fiat 127:kaan iskä talvirenkaat alle ja ottaa se käyttöön. Ja minähän en sitä haluais suolateillä pilata.. :(
NEUVOJA, kiitos. :)
S202 200CDI
S123 300TD projekti
Re: W202 C180 käynnistysongelma!
No yleinen vika jos kosteudesta puhutaan on noissa pikku alipaineltkuissa joissa on vesipisaroita ja monesti ihna ecun maf anturille menevässä letkussa.Sitten kaasuläppäkotelossakin voi olla vettä mutta onko se kannen alla mekanismissa vai missä ei tietoa ,jolllain oli vaan tälläinen diaknoosi ja tällöin putsaus ja ajoon.
sitten lämpö ,roikassa kuin ajaessa pätkintä jokin anturi...lämpötieto eculle,nokka-ja kampiakselin anturi.Imusarjan ja kaasuläppäkotelon välissä oleva kumi hapertuu..katso se myös.Tsiigaa myös tulppien koloon ja paineilmalla puhtaaksi jos siellä vettä lymyilee.
tästä mallista voisi jo ajaa vikoodeja ja katsopa tekniikka osion yläreunasta "missä starit" ja lähin forumilainen.
sopuli
kiitoksia tiedoista. pukattiin juuri mersu talliin lämmitteleen ja pitää nyt ainakin nuita alipaineletkuja katella ja tuo kaasuläppäkotelo. vikaehdotuksia saa toki laitella..
S202 200CDI
S123 300TD projekti
jäänestoa myös tankkiin silloin tällöin.Sitten onko suotinta milloin vaihdeltu?
