W124 lamput
Tipi
W124 lamput
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Moi, mikä malli on tuo takarekisterikilvenvalon polttimo ?
Toinen puoli pimeenä ja pitäis vaihtaa.
Etsin kyllä hieman pitkään valoisan aikaan palanutta lamppua kun merkkivalo alkoi killittää. Vasta muutaman luovutuksen jälkeen hokasin että toinen rekisterikilvenvalo on palanut, no nyt tosin myös toinen etuvalokin eli taitaa
ola enemmänkin lamppuja kohta vaihdossa.
Mitäs tänä päivän porukka suosittelee lyhyiden polttimoiksi :shock:
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Juhis.
Re: W124 lamput
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tipi kirjoitti:mikä malli on tuo takarekisterikilvenvalon polttimo?
Tälläinen 5W lasiputkipolttimo.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Ajovaloiksi GE:n Megalight +60 %. Vaikka itse en perusta noista prosenttihömpötyksistä, tuossa on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen lamppu.
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Timo L. kirjoitti:Ajovaloiksi GE:n Megalight +60 %. Vaikka itse en perusta noista prosenttihömpötyksistä, tuossa on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen lamppu.
Jep, itsekin vaihdoin nuo polttimot täältä saatujen hyvien kokemuksien perusteella, ja täytyy myöntää, että hyvin näkyy 8) Kys. polttimoita löytyy ainakin Prismasta ja Motonetista.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Valistakaa tietämätöntä, onko kyseessä jokin erikoispolttimo vai mikä?
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
jone2
Re: W124 lamput
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="Tipi"]Moi, mikä malli on tuo takarekisterikilvenvalon polttimo ?
Mitäs tänä päivän porukka suosittelee lyhyiden polttimoiksi :shock:[/quote]
Moi !
Vastaisen varalle: siinä on diagnostiikkaa siinä palaneiden lamppujen merkkivalossa:
-kytkin parkkivaloasentoon, jos syttyy => parkit tai kilvenvalot on palaneet
-kytkin ajovaloasentoon, jos syttyy => ajovalo palanut
-vilkku päälle, jos syttyy nyt => vilkun lamppu palanut
-paina jarrua, jos syttyy nyt => jarruvalo palanut
t jone
PerttiTee kirjoitti:Valistakaa tietämätöntä, onko kyseessä jokin erikoispolttimo vai mikä?
Kyseessä on ihan normaali H4-polttimo, mutta valoteho on todella hyvä. Pari maksaa suurin piirtein 10 euroa, ehkä vähän yli. Philipsin vastaava polttimo on pitkälti yli 20 euroa/pari, ja eivät ole mielestäni läheskään yhtä hyvät. Isäukon W124:ssä niitä kokeiltiin n. vuosi takaperin.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Timo L. kirjoitti:
Joo sitä Philipsin "vastaava" voisi ominaisuuksiltaan paremminkin verrata ihan perus-H4:een, joka maksaa 7 euroa pari...
GE:n megalightit on ollut ihan hyvät toistaiseksi. Prismasta ne ovat välillä jopa loppuunmyyty :shock: :o
Mogge
Re: W124 lamput
jone2 kirjoitti:Moi !
t jone
Kiitoksia tiedosta! En tiennytkään, että systeemi on noin sivistynyt. Luulin, että kys. huomiovalo vain ilmoittaa, että "joku" polttimo on "jossain" pimeänä. Tuon perusteella on palanut lamppu helppo paikallistaa 8)
BMW 320i sedan -04
Juhis.
Siis tälläiset?
H4 Megalight Plus +60%
Halvin ja helpoin tapa parantaa autosi valotehoa. Xenon-täytekaasun ansiosta valoteho paranee 50-60 %. Vältä laittomien 100W polttimoiden kesto- ja lämpöongelmat. Laadusta kertoo useat polttimotestien voitot autolehdissä viime vuonna. Polttimot myydään paripakkauksessa. Uv-suojattu ja E-hyväksytty.
Ja että näitäkö saa Prismasta? Onko näissä valo kuinka valkoista (sinertävää), luonnonvalon väristä, kun tuossa jotain Xenon-kaasusta mainitaan, vai onko sillä vain tavoite myydä lamppuja enemmän? :wink:
Pitänee kävästä kaupan kautta, kun noilla nykyisillä lähivaloilla ei meinaa nähdä paljon mitään (johtunee kuskista :P ), onneksi tosin pääosa päivittäisistä ajoista tapahtuu katuvalojen alla. Jokunen viikko sitten lueskelin "lähivuosien" TM:stä polttimotestiä, olivat vertailleet polttimoita, joiden nimessä viitattiin luonnonvalon väristä valoa tuottavaan polttimoon, ei vaan enään muista kuka "voitti".
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Juhis2000 kirjoitti:
Siis tälläiset?
Juuri tuo kynttilä on kyseessä.
Ei se valon väri paljoa normaalista eroa, pirun kirkkaat ne kyllä on :roll:
T:reen motonetistakin oli myyty loppuun, ostin sitten osramin +50:set, mutta ei taida pärjätä noi Ge:lle valotehossa.
Oon käyttänyt noita usiamman vuoden, joka syksy uudet niin näkee pimeellä ajella paremmin.
S-marketeissa ja prismoissa noita on ainakin ollut.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Siis tälläiset?
Joo, tuo on kyseessä. Savonlinnassa saa ainakin kahdesta varaosaliikkeestä ja tosiaan S-liikkeen kauppojen hyllyiltä löytyy joskus myös. GE:n normaalipolttimot ovatkin sitten ihan täyttä ----, kerran erehdyin.
