Eli otsikon ongelma eli puhalluksen suuntaus. Säätönuppi kojetaulussa ei käänny kuin kellotaulusta ajatellen 20 vaille ja 10 yli olevalla välillä. Eli puhaltaa ylös ja ikkunoille. Mutta alas sekä ylös ja alas asentoon vipua ei saa muuta kun väkisin vääntämällä ilman että mitään sen suurempaa silti tapahtuu... -> kovilla pakkasilla jalat jäätyy.
Toinen vähäisempi probleemi on sähköantenni, joka ei kelaa itseään ulos kuin tuon noin 20cm. Jostain olin lukevinani, että antennin perässä on joku hammashihna tai vastaava, jota sähkömoottori kelaa edestakaisin (antenni ylös/alas). Mahtaa olla hampaat menneet poikki?
Kolmantena kuskin penkki. Eli sivussa on etuosan korkeudensäätöpyörä ja toinen joku vipu samallainen kuin penkin eteen-taakse siirtokahva. Tätä kyljessä olevaa kahvaa heilutin ja rytkytin mutta mitään ei tapahtunut? Mitä pitäis tapahtua?
Sitten vähän viellä lisää lätinää että saadaan kunnon sähinä aikaseksi eli mikä on tyhjän normaali korkuisen pikku mesen pyöränkaaresta mitta pyörännavan keskelle? Tuntuu että aikalailla lässähtäneet vakiojouset alla.
Sitten viellä viimiseksi mikä tämä takaluukun kuljettajanpuoleisessa reunassa olevat mötikkät on? Toisessa luki ainakin jotain, viellä kun muistaisi mitä?
w201 puhalluksen suuntaus ja muuta pientä
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
Re: w201 puhalluksen suuntaus ja muuta pientä
tuo taitaapi olla kattoluukun moottori tai jotain sen osia tai sitte antennin.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Sähkö antennin remmi on ehjä mutta sisällä oleva nailon hammastettu taipuva tanko on poikki.
Sen saa ebay.de metalli osan kanssa noin 30e.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Er ... 5d344aa7b4" onclick="window.open(this.href);return false;
Purat antennin ja lisäät sinne ruodon.
Kuskin penkin kupeessa oleva kahva jos nyt on samanlainen kuin lankussa niin siirtää koko kelkka asetelmaa rajummin.
Eli lyhyt ja pitkä kaveri mahtuu paikalleen eli pikku mies eteen vedettäessä nousee penkin perse osa ja taaksepäin laskee.Tosi näppärä.
Se vain on nyt käytön puutteen takia juminut eli ota penkki irti ja voitele uudelleen ja remppaa sitä.
Itse kliinerillä notkistelin orkkis rasvat ja sitten takaisin.
Viimeksi muokannut atlas, Ti 05.02.2013 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tää vipu on koko penkin korkeussäätö (erotukseksi siitä etureunan "kallistuksesta").Jerski kirjoitti: Kolmantena kuskin penkki. Eli sivussa on etuosan korkeudensäätöpyörä ja toinen joku vipu samallainen kuin penkin eteen-taakse siirtokahva. Tätä kyljessä olevaa kahvaa heilutin ja rytkytin mutta mitään ei tapahtunut?
Ei kukaan osaa sanoa mitään tuohon puhalluksen suuntaukseen liittyvään ongelmaan?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
Onpi sellainen muistikuva että keskimmäiseltä säätimeltä menee vaijeri lämmitinkotelon vasemmassa päädyssä olevaan vipuun. Siihen pitäisipäästä käsiksi poistamalla kuskin puolelta jalkojen yläpuolella oleva pahvi. Ahdasta on mutta kai siitä voi selvittää onko vika säädinnamiskassa vai itse läppäkotelossa mikä olisikin jo pahempi juttu.
