Jäähdytysneste
UncleBenz
Jäähdytysneste
Viesti Kirjoittaja UncleBenz »
Elikkä jonnekin hävittää nestettä.Onkohan jollain tietoa mahdollisesta vuotokohdasta(tyyppivika?),konehuone sen verran kostea etten oikeen selvää saa.Ja autohan on C 220d -97 aut.
Re: Jäähdytysneste
Mielestäni ei ole selvää tyyppivikaa vaan joku liitos..letku.vesipumppu.Ei kun tutkimaan.
Jos menee vaikeaksi niin korjaamolle jossa on väri ainetta niin johan löytyy.
Kansi pahvi kyrvähtää vain jos se keittää..se taitaakin olla tässä metallinen.
ssuvik
Re: Jäähdytysneste
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mahdollisia vuotopaikkoja on melko paljon. Järjestelmällisesti letkuja seuraten tutkimaan. Käy läpi kaikki liitokset ym. Helpottaaksesi tätä, aja auto johonkin lämpimään niin rupeaa paikat kuivumaan, ja vuoto helpompi havaita.
E350CDI&A180CDI
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
Nyt tutkittu paremmin asiaa ja työntää nesteet paisuntasäiliön ulospuhallusletkusta,koska säiliöön alkaa ilmaantua aivan valkoista vaahtoa?? :o ..mitäköhän lienee ...voisko jotain pesuainetta...missäs tässä muuten on termari ? C 220d aut.-97 om 604
ssuvik
Re: Jäähdytysneste
Onko tuossa mallissa glykolikierto pissapojan säiliöön? Mulla joskus vuoti väyrysessä sinne, ja sieltä voi päästä tuulilasinpesunestettä jäähdytysjärjestelmään. Onko mahdollista että sinne on lisäilty vahingossa väärää nestettä?
E350CDI&A180CDI
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
pitääpä tutkia tuo juttu...kaikki on mahdollista auto ollu mulla vasta vähän aikaa (ajossa)..voipi olla vaikka tuulilasinpesuainetta...lämmöt pysyy kuiteski kohdillaan n.85-86
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
Eipä oo tässä mahdollisuutta mennä pesuneste ja jäähdyttäjän-neste sekaisin! tuoksahtaa vähän jollain muulle tuo vaahto kuin jäähynesteelle...mitenkäs oikea oppinen jäähdytys järjestelmän pesu suoritetaan?
ssuvik
Re: Jäähdytysneste
UncleBenz kirjoitti:mitenkäs oikea oppinen jäähdytys järjestelmän pesu suoritetaan?
Oikeaoppisesta en tiedä mitään :D Jostakin sopivasta paikasta rupeat syöttämään juoksevaa vettä järjestelmään, ja vaikka alavesiletku irti, niin se valuu pois. Syylärin sitte peset erikseen.
E350CDI&A180CDI
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
Juu u ,pesu suoritettu ja vesi kiersi koko järjestelmässä ! otin ylävesi letkun syyläristä irti ja vettä paisuntasäiliöön ok vettä tuli iloisesti ja puhdasta seuraavaksi termari pois ja kierrätystä syylärissä ok seuraavaksi suurin toivein letkut kiinni ja varmuudeksi jätin termostaatin pois jotta vesi varmasti kiertää koneessa...mitä vielä samaa valkoista vaahtoa alko hetken päästä pukkaamaan!! veden pinta myös nousi vähän väliä paisuntasäiliössä ja tuuppas ulos !!!! sisätilaan tuli lämmintä ilmaa..mites tästä muuten ilmataan toi järjestelmä?lämmöt ei kuitenkaan noussu korkeeksi niin kuin ei termostaatinkaan kanssa.Mites voisko vesipumppu vaivata tosin ei vuoda ulospäin mitään... tuntuu joteski ettei se neste kierrä,vaikka termarikin on pois!!
Jari Ke
Re: Jäähdytysneste
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
UncleBenz kirjoitti:Juu u ,pesu suoritettu ja vesi kiersi koko järjestelmässä ! otin ylävesi letkun syyläristä irti ja vettä paisuntasäiliöön ok vettä tuli iloisesti ja puhdasta seuraavaksi termari pois ja kierrätystä syylärissä ok seuraavaksi suurin toivein letkut kiinni ja varmuudeksi jätin termostaatin pois jotta vesi varmasti kiertää koneessa...mitä vielä samaa valkoista vaahtoa alko hetken päästä pukkaamaan!! veden pinta myös nousi vähän väliä paisuntasäiliössä ja tuuppas ulos !!!! sisätilaan tuli lämmintä ilmaa..mites tästä muuten ilmataan toi järjestelmä?lämmöt ei kuitenkaan noussu korkeeksi niin kuin ei termostaatinkaan kanssa.Mites voisko vesipumppu vaivata tosin ei vuoda ulospäin mitään... tuntuu joteski ettei se neste kierrä,vaikka termarikin on pois!!
Kansi vuotaa ja uskallan sanoa että lähes varmuudella näin. Onkos sitä vielä sellaista testiä joka ilmaisee pakokaasun nesteen joukossa? Olen nähny yhden ei md dieselin jossa täsmälleen sama ilmiö. Valkoista vaahtoa oli konehuoneessa oikein ja kunnolla. Kansipahvin vaihdolla korjaantu.
E: ja kun otat termarin niin ei se kierräkkään :roll: Pitemmin tolleen ajelet ni voipi keittää
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
Jassoo,vai vielä sellaista...ei muuta ku rinta leukaan ja kohti uusia vastoinkäymisiä :(
Jari Ke
Re: Jäähdytysneste
UncleBenz kirjoitti:Jassoo,vai vielä sellaista...ei muuta ku rinta leukaan ja kohti uusia vastoinkäymisiä :(
Äläpä nyt lannistu Ei pahvinvaihto nyt niin vakava asia ole. Ja voin olla väärässäkin teetätä se testi ensin. Toisaalta jos pahvi vuotaa niin se lie on se halvin korjaus?
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
No niin tänään kansi auki ja kenties plaanaus ja uusi pahvi ja pultit ..niin ja vesipumppu..kerrotaan myöhemmin tehosiko toimenpiteet
UncleBenz
Re: Jäähdytysneste
Do dii , uusi pahvi ja siinä sivussa jakopäähän samalla päivitystä..elämä hymyilee :twisted: ...seuraavat 500th pitäis taas olla huoletonta ajoa (kansipahvin puolesta)
