124 - naarmun korjaus...
kaba
Viesti Kirjoittaja kaba »
moro!...olin tossa hangossa viettämässä kesää viikonlopun ja la-aamuna huomasin ilokseni, että jonku avaimet on "osunu" takakonttiin ja jättänyt n. 1m pitusen skraidun...se ei ilmeisesti ole ihan kokonaan läpi, koska alta ei näy ihan kirkasta peltiä...eli onko kokemuksia meikkipuikoista, värivahasta jne...?
auton väri on musta/grafiitinharmaa....
kaba -230ce, -90....jo kolmas viesti...
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla on koko kori täynnä pieniä naarmuja joten enää ei riitä pelkkä meikkaaminen. Pitää viiä koko rohjo myllytettäväksi.
Joku puhdistusvaha saattaisi auttaa jos naarmu ei ole tosiaan liian syvä.
Tarkoituksena olisi siis ohentaa maalikerrosta jolloin naarmu häviää.
Tämä saattaa vaatia tosin paljon jynssäämistä ja ties vaikka maali kuluisi puhki :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Merkkiliikkeestä saat korjausäriä ainakin sellaisessa pienessä pensselipullossa. Mukana tulee myös lakkaa. Jos naarmu on syvähkö, kannattaa pistää jotain tasoitemassaa alle. Metallisävyn ollessa kyseessä on havaittu ongelmia maalatessa, esim. sävy näyttää aivan joltain toiselta kuin mitä sen pitäisi olla. Foorumilla lienee puhuttu asiasta (hae), Jukka N. ainakin mainitsi joskus asiasta.. joko täällä tai sitten livenä, en muista. :-)
kaba
maalauskorjaus
joo...se on tosiaan sen verta syvä, että en usko, että myllytys jeesaa...myllytytin auton viime kesänä ja se autto pikkupikku -jälkiin ja teki pinnasta kaikin puolin tasasen...mitä tohon perusvahaan tulee niin lauantaina vahasin vaurioituneen alueen 2 kertaa jynssäämällä....ajattelin, että jos vähän ois tasottunu..mutta ei...mites sellanen jos korjauspuikolla hoitaa alueen ja käsivoimin myllyttää :) alueen sen jälkeen...tasottaiskohan se mahd.sävyeroja?...jos ei nää jeesaa ni joutuu konsultoimaan yhtä kaveria, jos se maalais sen ja paljon se tulis kustantaan..
kiitos vinkeistä
-kaba 230ce...
jamppa
paikkamaalaus
Viesti Kirjoittaja jamppa »
moro
Itselläni on kanssa pari grafiitin harmaata meseä ja paikkamaalannutkin niitä olen.Otetaaan maalia ja nuppineula tai hammastikku ja kastetaan se maaliin
sitten vedetään neulanpäätä siellä naarmussa ja maali täyttää railon.Vahaus parinpäivän päästä ja pinta OK. Maalausta ei kannata tehdä krapulassa on aikatarkka homma.
Jamppa
