Auto seisoi 2 päivää sateessa hieman keula alaspäin. Vettä tippui ylhäältä mikrofonista (autossa alkuperäinen puhelinvarustus) peruutuspeilin vierestä vaihdekepin juureen. Vaihteet eivät toimineet ennenkuin kaikki vedet kuivi vaihteistomoduulista...
Tuulilasi on vaihdettu 4 vuotta sitten ja käytin samassa liikkeessa tutkittavana. Ei vuotoja.
Voiko vuotaa sisälle asti kattokaiteiden tyvestä? Autossa on myös gps takakontin päällä. Sen kumitiiviste on jo hapertuneen näköinen, en ole vielä purkanut. Pelkkää tiivistettä ei Veholta saa.
Onko kokemuksia?
vesivuotoa s210 farmari
MB E 320 cdi -01
Re: vesivuotoa s210 farmari
Kattokaiteet on kiinni katossa 6mm läpipulteilla. Jotta pääsee käsiksi auton sisäpuolella oleviin muttereihin, niin täytyy purkaa aika paljon kattoverhoiluja.mikoisti kirjoitti:Voiko vuotaa sisälle asti kattokaiteiden tyvestä? Autossa on myös gps takakontin päällä. Sen kumitiiviste on jo hapertuneen näköinen, en ole vielä purkanut. Pelkkää tiivistettä ei Veholta saa.
Onko kokemuksia?
Tiiviste sarja kattokaiteille, osanumero A 210 849 04 98 (ilmeisesti sisältää vain yhden kattokaiteen tarpeet, hinta noin 30€ sarja venäjällä, veholla varmaan tuplat)
Jos kyseessä on suomiauto (lue= mätä väykkä) niin tunge silikoonia sinne kaiteitten kiinnikkeiden ympärille.
gps härvelin tiivistettä en äkkiä löytänyt, mutta luulisin että siihenkin tiivisteen saa. (tuskin veholta, mutta jos menet mallin kanssa lähimpään asiantuntevaan kumi tai tiiviste liikkeeseen, niin jos ei löydy, niin tekevät sellaisen. Myös Esim. Etrasta saattaa löytyä)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Varmistetaan nyt kuitenkin, kattoluukkua ei ole ?
