Visit Workshop - Ei airmatic 211 Farkku.
Useana päivänä ilmestynyt mittariin tuo herja jossa auton kuva ja nuoli ylöspäin.
Autossa ei luojankiitos ole airmatic tonnin iskareita mutta ne pussithan siellä perässä on kaikissa.
Onko noissa ollut jotain anturi vikoja tai mistä kannattaisi vikaa kaivella? Perä on mielestäni normaalissa asennossa eikä
makaa. Välillä tulee päiviä ettei tuota ilmoitusta tule ollenkaan.
Re: Visit Workshop - Ei airmatic 211 Farkku.
Kyllä siellä vuoto jossain on, jos herja nuolet tulee näyttöön. Joko ilmapussit vuotaa tai liittimet/liitin, putket/letkut... Staarilla näkee, jos anturit sökö, tai ns. kotikonsti, heitä fairy-vettä kyseisiin osiin suihkepullolla, antaa jotain vinkkiä jos vuotaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Kompura ei tuota tarpeeksi nopeasti riittävää painetta -> kompura vaihtoon.
Arvailuja olis muitakin, mutta kannattaisi katsoa mihin se herja viittaa niin paranee oikean vian löytämismahdollisuudet.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Ei se kompuran ilmantuoton nopeus ole ratkaiseva, jos se vaan toimii niin tuleehan se kuitenkin täyteen, eli kyllä siellä nyt joku vuotaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Noissahan on ollut ongelmana myös sen takapään korkeusanturin vivuston vioittuminen mutta mikään ei oikein sovi kuvioihin jos auto pysyy oikealla korkeudella koko ajan eikä tuota herjaa tule kuin satunnaisesti startissa.
Oberland
Omakohtainen kokemus kun pussit alkavat vuotaa niin sitten tulee seuraavaksi kompuran, releen, suodattimen ja parin letkun vaihto. Bilsteinin pussit taitavat olla Saksassa noin 400 €:n luokkaa rahteineen Suomessa. Kl-varaosissa noin 500€:a kpl ja veholla päälle 600 erkkiä. Onneksi pussien vaihto on aika nopeaa touhua. Kompura on varaosana 400 euroa ja loput kilkkeet yhteensä 60 kymppiä. Jos sinulla putoaa perä lämpöisillä keleillä niin pakkasilla on tiedossa ongelmia.
Itse ajelin todennäköisesti ainakin pari vuotta eli tuollaiset 80000 km:ä ennenkuin kuskin puoleinen pussi antoi lopullisesti periksi.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Itsellä oli sama juttu. Perä ei tippunut ja pysyi ryhdissä. Kun tuo ilmoitus tulee niin xenonitkin suuntautuu alas. Vaihdoin tasonsäätöanturin ja nyt toimii.
MARSU 320 CDI S211 2004
Itsellä ei kyllä valoihin vaikuta millään lailla. Oli pari päivää ettei herjaillut ja taas tänään päivällä tälläkertaa muistutteli.
Maanantaina pääsee staarin nokkaan niiin selviää paremmin
Tasonsäätö anturi hajalla. Ei siis vuotoja.
