Etulasipyyhin sl -91
Sl300
Viesti Kirjoittaja Sl300 »
Moi! Alkanut tuo pyyhin temppuilemaan. Joskus kun viiksestä vääntää ei tapahdu mitään toisinaan taas toimii. Pyyhkimen menokin toisinaan pätkii etulasilla... Oisko vika viiksessä/ilmeisesti josain on rele?/pyyhkijänmoottori vetelee viimeisiä? Muilla samanlaista ongelmaa/ratkasua mielessä?
Re: Etulasipyyhin sl -91
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jens
Viesti Kirjoittaja jens »
Tarkista että viiksi on kunnossa. Jos sitä ei ole vaihdettu koskaan, voisi se olla hyvä ehdokas tuohon ongelmaan, ja lähinnä kontaktipinnat itse viiksessä.
Toimiiko pyyhin ok, kun pyöräytät kytkimen nopeammalle pyyhinnälle? Jos toimii, niin todennäköisesti vika on viiksessä.
Voihan sitä viiksi vikaakin kokeilla ihan pissapojan päälle laitosta koska silloin antaa käskyn yksikkö jonka kautta tulee virrat pyyhkijille eikä viiksen eli se kolmepyyhkäisyä pitää tulla kun pissuttaa.
