W209 -03 vakio radion subwoofer liitäntä/ koko radion vaihto
Henga
Viesti Kirjoittaja Henga »
Eli onko kellään hajua mikä on tälläisen radion merkki ja malli ja onko siinä RCA subwoofer lähtöä? Jos ei ole niin miten saisin jonkun muun radion (esim. pioneer) toimimaan niin että ratin napit toimisivat ja tiedot näkyisivät MFD:ssä
Re: W209 -03 vakio radion subwoofer liitäntä/ koko radion va
Ei varmaan missään mersun radiossa ole vapaata subwoofer-liitäntää radion takana. Erillisissä vahvistimissa voi lähtö olla mutta sitten autossa on siihen kaiutinkin.
Sen subwooferinko takia pitäisi vaihtaa joku after market radio? Etkö voi käyttää nykyiseen linjamuunninta. Aika lailla poikkeuksetta iso osa funktioita lakkaa toimimasta jälkiasennusradioilla. Perusjutut voi napeista toimia ja ihan hiljattain taisi tulla myyntiin joku malli jossa mittariston valikoidenkin piti toimia mutta tuo oli "2-DIN koon malli".
Henga
DBFI kirjoitti:Ei varmaan missään mersun radiossa ole vapaata subwoofer-liitäntää radion takana. Erillisissä vahvistimissa voi lähtö olla mutta sitten autossa on siihen kaiutinkin.
Subwooferin takia kyllä olisin vaihtamassa. Ja lisäominaisuuksien takia myös, kuten bluetooth, 3,5mm liitäntä, USB yms.. Katselin jotain Axxess tuotteita joilla ehkä saa ratin painikkeet toimimaan, mutta en ole tarpeeksi perehtynyt niihin vielä. Linjamuuntimesta en ole muualla kuullut sanaakaan joten aion senkin asian tutkia, jos laittaisi sen ja jotenkin saisi sen 3,5mm liitännän nykyiseen radioon niin ehkä en tarvitsisi uutta radiota lainkaan. Jos muistat mikä se 2 din koon radio on niin laitathan viestiä tulemaan.
axion
Viesti Kirjoittaja axion »
Muistatko miltä valmistajalta löytyy tuo mittariston valikoiden kanssa toimiva 2-din soitin?
axion
Henga kirjoitti:
Näyttäis olevan APS 30 mallia tuo soitin, ihan tehtaan oma, joten tuskin supparin lähtöä löytynee....
Autodvd.fi:ltä ainakin löytyy näytöllisiä soittimia ko autoon!
