Soittimen vaihto
Soittimen vaihto
Moi,
Nyt tarvitsee tietoa MB 200 cdi 2003 (w203) soittimen radio/C -soittimen vaihdossa.
Re: Soittimen vaihto
teukka_59 kirjoitti:Moi,
Sama täällä! Sopiiko joku uudemman mallin soitin..?
Kyllä näistä pitäisi joku FAQ-palsta tehdä.
Audio 10 CC(kasetti), Audio10 CD ja Audio30 (CD navigaattori) radioilla tehtaalta lähteneissä W203:ssa on ISO-standardin mukainen johdotus radiolle sillä erotuksella että vain "jatkuva virta" ja antennivahvistimen virransyöttö on kytketty. Loput radiolle tulevat ohjaukset (virta päällä/pois, mittaristovalot) on kytkemättä ja täytyy lainata esimerkiksi tupakansytyttimen pistokkeelta ja jostakin kojelaudan valosta. Tai täytyy hankkia CAN-väyläadapteri joka tuottaa nuo signaalit. Rattinappuloilla voi ohjata joitakin radioita sopivan CAN-adapterin kanssa, mittariston radionäyttöä ei saa toimimaan muitten kuin alkuperäisradiotten kanssa.
Tupakansytyttimeltä virtaa lainattaessa pitäisi olla paksu johto sulakkeelle asti, siitä eteenpäin voi pienentää läpimittaa sellaiseksi kun radio vaatii. Sulakkeen koko radion johtojen virransietokyvyn mukaan.
Juu näistä on ollut paljon täällä keskustelua. jysi jaksaa aina vastailla onneksi kyselijöille
Kannattaa myös huomata, että jos siellä on soittimen perässä jotain kuitulaitteita, ne tippuu pois pelistä (Siis Aftermarket soittimella). Hankalin on, jos autossa on vahvistin.
Viimeksi muokannut noroljan, Su 07.09.2014 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, omassani mesessäni 200 cdi v.2003 (W203) on vielä kasetti/radio, jossa kasetti -puoli on sökö.
Ajattelin laittaa tuon ikäiseen meseeni pelkän CD/radion, jos löytyy käytettynä toimiva.
Pari soitinta on tiedossa, mutta onkohan tämä arpapeliä, että noista sopii meseeni muutakuin laittaa?
Osavalmistajan koodin mukaan pitäisi olla sopivat.
Mersukollegan mukaan auton runkonumeron mukaan saa tietää sopivat soittimet meseihin.
Netistä YouTube löytyy hyvä kuvaus soittimen poistosta.
Onko nämä tiedossasi olevat soittimet Mersun alkuperäisia soittimia, vai ei? Liittyisikö tuo saamasi tieto runkonumerosta, soittimen koodiin, mersun alkuperäisissä soittimissa saattaa olla koodi, joka olisi hyvä olla tiedossa, kun soitinta vaihtaa autosta toiseen, tosin kyllä siellä saa minkätahansa aftermarket soittimenkin toimimaan jysin kytkentäohjeiden mukaan (jos unohdetaan rattinappulat, mittaristonnäyttö ja mahdollinen alkuperäinen CD-boxi ym.)teukka_59 kirjoitti:Juu, omassani mesessäni 200 cdi v.2003 (W203) on vielä kasetti/radio, jossa kasetti -puoli on sökö.
On se arpapeliä, jos et kerro tarkemmin. Mikä varaosanumero tai tyyppinumero "BE...." on radion kyljessä olevassa tarrassa?teukka_59 kirjoitti:Pari soitinta on tiedossa, mutta onkohan tämä arpapeliä, että noista sopii meseeni muutakuin laittaa?
Audio 10 CD ja Audio 30 APS käyvät suoraan jos ne on "w203 designia" eli pyöreät yläkulmat ja keltaiset numerot mustalla pohjalla. Molemmista on myös "perusmalli" joka on yleisempi eli suorat kulmat ja kirkas näyttö jossa mustat numerot. Se ei istu yhtä sievästi kojelautaan.
Audio 10: http://www.audio-10.com/Mercedes-Audio- ... dio-Becker" onclick="window.open(this.href);return false;
Audio 30 APS: http://www.motor-talk.de/bilder/navigat ... 96605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumpikaan ei tarvitse koodia mutta voi tarvita testerillä parituksen auton kanssa jos näyttöön tulee "PROD" muutaman minuutin päällä olon jälkeen. Audio 30 tarvitsee GPS-antennin kojelaudan sisään jos haluaa käyttää siinä olevaa navigointia, uusin levy vaan on jo muutaman vuoden vanha.
En ole vielä irrottanut soitinta, ennenkuin saan tietoa, että mikä soitin sopii meseeni.
Soittimessa ehkä tyyppinro.
Mesekollegalla saan tiedot runkorumeron mukaan, että mikä soitin sopii kuhunkin mersuun,
mutta senkin tiedon saan vasta ensiviikolla.
Netistä sain kaivettua jonkinlaista tietoa
Yksi malli olisi varaosanumeroineen: A 203 820 1786
Onko nimimerkillä "jysi" parempaa tietoa?
Viimeksi muokannut teukka_59, Ti 09.09.2014 07:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Katsot niistä uusista soittimista sen tyypin, ei sitä nykyistä tartte pois kaivaa.
A203 820 1786 on Audio 10 CD ja 203-koriseen tarkoitettu eli käy.
Kiitos jysi tiedosta!
