W202 toimiva obd testeri?
Melkosen sekavaa tekstiä löytyy aiheesta obd niin pakko kysyä onko kellään tiedossa "Hyvää Ja Varsinkin Halpaa" OBD testeriä W202 sarjan meseen. Kunhan nyt sais vikakoodit nollattua leimalle niin sekin riittäs. Ihan umpimähkään en viitsis lähteä jotain halpislaitetta ostamaan kun niin usein törmää googlettaessa että mesessä ei toimi muu kuin star.
-C 200 kompressor -01
Re: W202 toimiva obd testeri?
Carsoft 7.4. Guuglella löytyy jos haluat itse ostella, mutta foorumilla on väkeä jotka voi nollauksia tehdä myös. Jos pk seudulla tarvetta niin voin auttaa.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
- tuomkiti81
Itse tilasin tämmösen > http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-ELM327 ... 1267440077" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nimenomaan vain siksi että saa koodit nollattua ennen katsastusta. Toki edellyttää jonkin moisen älypuhelimen mihin pitää ladata torque-niminen ohjelma
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Kannattaa ottaa huomioon, että w202:ssa ei välttämättä ole varsinaista obd pistoketta vaan diagnostiikka hoituu 38pin liittimen kautta konehuoneen puolelta.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Mutta siiihen saa adapterin ja silloin pitäis toimia... Eli 38pin. "pää" ja toisessa päässä OBD "pää".... Itse käytän tuollasta ja toimii, tosin ainoa poikkeus on x covery II mihin en saanut toimimaan.....juu-zo kirjoitti:Kannattaa ottaa huomioon, että w202:ssa ei välttämättä ole varsinaista obd pistoketta vaan diagnostiikka hoituu 38pin liittimen kautta konehuoneen puolelta.
Mun yksilössä on obd töpseli ratin alla. Miten kun tuolla Torquen keskustelufoorumilla moni valittaa ettei kinkkien ELM327 adapterit toimi. Onko teillä kokemusta näistä..
Siis toimiiko juuri tuo aiemmin linkitetty laite?
MaaJussi
MB C W202 -91
MaaJussi
MB C W202 -91
Tuossa Carsoftissa näyttää olevan vain RS232-liitäntä (ei USB:tä). Tarvitaanko laitteen käytössä tietokonetta jatkuvasti koodien lukemiseen ja nollaamiseen vai pelkästään jonkin boxin / softan asentamisvaiheessa?juu-zo kirjoitti:Carsoft 7.4. Guuglella löytyy jos haluat itse ostella, mutta foorumilla on väkeä jotka voi nollauksia tehdä myös. Jos pk seudulla tarvetta niin voin auttaa.
tomant
Loppupään w202 malleissa on kuulemma kaksi pistoketta. 38pin tutulla paikalla ja obd ratin alla mistä saa jotain ulos. Ilmeisesti ei kaikkien ohjainlaitteiden tietoja.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
- Nastamuumio
Huomatkaa tuo käyttöjärjestelmä. XP-koneita ei kovinkaan paljon liene käytössä?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Kai niitä muutama on vielä kun tuossa olan yli vilkaisin ja löysin seitsemän ja lisää tulee tarvittaessa. Vai meillekö kaikki romut vaan kerääntyy?Nastamuumio kirjoitti:Huomatkaa tuo käyttöjärjestelmä. XP-koneita ei kovinkaan paljon liene käytössä?
- Nastamuumio
Ei vaan ollut mulla, kun kiinan testeriä asentelin. Vanhassa kotikoneessa Vista ja kaikissa muissa koti/työ yms. koneissa 7.DBFI kirjoitti:Kai niitä muutama on vielä kun tuossa olan yli vilkaisin ja löysin seitsemän ja lisää tulee tarvittaessa. Vai meillekö kaikki romut vaan kerääntyy?Nastamuumio kirjoitti:Huomatkaa tuo käyttöjärjestelmä. XP-koneita ei kovinkaan paljon liene käytössä?
7 home ei muuten ole muutettavissa XP ymmärtäväksi mutta 7 professonal on mutta sitten tuleekin kaikki admin-henkilöt kylään kun sen tekee ja muutenkin ei kovin helppoa, ainakaan peruskäyttäjän osaamisella.
Löysin sitten yhden XP:n ja asentelin päivitykset tietokoneeseen mutta ei ne kiinan paskat toimineet. OBD liittimessä syttyi vain vihreä led, tietokoneessa pyöri pelkkä demo ja lopputulos oli, ettei yhteyttä autoon. On toinenkin kokemus edullisestä kiinalaisesta, eipä toiminut sekään ja kolmas kerta onkin sitten jo tyhmyyttä? Android pohjaisista lukijoista ei ole kokemusta.
Windows XP:n tuki päättyi huhtikuun alussa 2014, joten verkossa ei varmaankaan XP-konetta kannattaisi käytää? Kyberhyökkääjät kaapaa koneen sekunnissa ja olet FSP ja kiinalaisten tukiasemana samantien
Ei sitä suojaa tuo pelkästään käyttis mutta eipä näitä meidän XP-koneita ole tarve netissä roikottaakaan, tehty ihan muuhun käyttöön.Nastamuumio kirjoitti: Windows XP:n tuki päättyi huhtikuun alussa 2014, joten verkossa ei varmaankaan XP-konetta kannattaisi käytää? Kyberhyökkääjät kaapaa koneen sekunnissa ja olet FSP ja kiinalaisten tukiasemana samantien
- CDI203
- Asiantuntija
Ei huolat kyllä niitä romuja kertyy muuallekinDBFI kirjoitti:Kai niitä muutama on vielä kun tuossa olan yli vilkaisin ja löysin seitsemän ja lisää tulee tarvittaessa. Vai meillekö kaikki romut vaan kerääntyy?Nastamuumio kirjoitti:Huomatkaa tuo käyttöjärjestelmä. XP-koneita ei kovinkaan paljon liene käytössä?
aamulla kun liikkelle tuli lähdettyä oli eteisen nurkassa ~0.5m pino...
ja kyllä niitä on siellä sun täällä käytössä (varsinkin missä jotain pitää saada tehtyä)
ja jos jostain kyber tms jutuista on huolissaan niin on ihan se ja sama onko xp vai 7 tms ne kyllä tulevat jos ovat tullakseen
muutamasata xp koneesta poistanut kaikenmailaman torjunnat ja tuntuu toimivan satunaisessa netissä käydessä paremin kuin koskaan
(taitta kaikenmailaman torjunat haitat konetta enmän kuin pari pöpöä)
-15
Kyllähän noita xp-koneita on vielä ainakin suomessa vaikkei nyt puhuta starista pelkästään, niin kauppojen kassa järjestelmät toimivat xp:n käyttiksellä ja usea teollissuuden cnc-koneet xp:n päällä
- Nastamuumio
Virustorjunta ja palomuurit tekevät toki tehtävänsä mutta näillä ei voi estää käyttöjärjestelmässä olevia vajavaisuuksia tai sinne tarkoituksella jätettyjä ominaisuuksia. En nyt todellakaan ryhdy splittaamaan tätä OBD-lukijaan, joka tapauksessa, kannattaa varmistaa XP-koneen saatavuus, ennen kuin tilaa ohjelmaa. Omassani oli muuten kohtuu runsaasti linkkeja maahan nimeltä Belarus ja kyrillistä merkkiä riittävästi.DBFI kirjoitti:Ei sitä suojaa tuo pelkästään käyttis mutta eipä näitä meidän XP-koneita ole tarve netissä roikottaakaan, tehty ihan muuhun käyttöön.Nastamuumio kirjoitti: Windows XP:n tuki päättyi huhtikuun alussa 2014, joten verkossa ei varmaankaan XP-konetta kannattaisi käytää? Kyberhyökkääjät kaapaa koneen sekunnissa ja olet FSP ja kiinalaisten tukiasemana samantien
Takuulla XP-pohjaisia järjestelmiä on vielä käytössä, mutta varmaankin ovat väistymässä. Tietyt järjestämätoimittajat ja valtiot ovat ostaneet lisäaikaa ja suojaa omiin järjestelmiinsä. Nämä eivät tietääkseni ole yleisesti saatavilla.
Ainakaan siihen firman koneeseen sitä ohjelmaa ei kannata tunkea. Vaikka kone ei olisi verkossa saa sieltä siirrettävillä muisteilla levitettyä vaikka mitä paskaa.
Tietoturva ei oikein toimi jos kassakaapissa on ovi auki
Varmaan aikapaljon autostakin kiinni missä noi kiinan ELM327 mokkulat toimii.
Tollasen halvan tilasin ja se toimii ainakin tuossa -99 320 bensa ässässä ja myös 320 CDI ässässä:
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sup ... 03359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin en tuota käyttäisi vikakoodien lukuun tai tulkitsemiseen, stari on sitä varten tehty
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
tomant kirjoitti:Tuossa Carsoftissa näyttää olevan vain RS232-liitäntä (ei USB:tä). Tarvitaanko laitteen käytössä tietokonetta jatkuvasti koodien lukemiseen ja nollaamiseen vai pelkästään jonkin boxin / softan asentamisvaiheessa?
tomant
Carsoft käyttäjät voisivat kommentoida, itse en ole sitä koskaan käyttänyt mutta kyllä se kysymyksesi osin on samanlainen kuin Star-testerikin. Muksilla/purkilla yksikseen ei tee mitään, aina pitää olla läppäri siinä johdon päässä kiinni.tomant kirjoitti:Tuossa Carsoftissa näyttää olevan vain RS232-liitäntä (ei USB:tä). Tarvitaanko laitteen käytössä tietokonetta jatkuvasti koodien lukemiseen ja nollaamiseen vai pelkästään jonkin boxin / softan asentamisvaiheessa?
- tuomkiti81
Eilen tuo vekotin tuli postissa ja tänään tuli kokeiltua. Näyttihän tuo toimivan(ainakin ton ekan kerran )Maajussi kirjoitti:Mun yksilössä on obd töpseli ratin alla. Miten kun tuolla Torquen keskustelufoorumilla moni valittaa ettei kinkkien ELM327 adapterit toimi. Onko teillä kokemusta näistä..
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Itellä oli joskus tuo CarSoft laite tarvitsee kokoajan tietokonetta. Ei kyllä vedä vertoja starille tosin useimmat vikakoodit saa nollattuaDBFI kirjoitti:Carsoft käyttäjät voisivat kommentoida, itse en ole sitä koskaan käyttänyt mutta kyllä se kysymyksesi osin on samanlainen kuin Star-testerikin. Muksilla/purkilla yksikseen ei tee mitään, aina pitää olla läppäri siinä johdon päässä kiinni.tomant kirjoitti:Tuossa Carsoftissa näyttää olevan vain RS232-liitäntä (ei USB:tä). Tarvitaanko laitteen käytössä tietokonetta jatkuvasti koodien lukemiseen ja nollaamiseen vai pelkästään jonkin boxin / softan asentamisvaiheessa?
Asia selvä, kiitos. Ongelmanahan on se, että nykyläppäreissä ei enää ole kunnon portteja ulkomaailmaan, siksi pitää etsiä vanhempia laitteita (joissa on esim. Windows XP-käyttöjärjestelmä). Työkäytössä olevissa läppäreiden telakoissa, ainakin vanhemmissa, on enemmän liitäntämahdollisuuksia. Sellaisella saa jopa tulostettua vm. 1997 LaserJetiin uudemmasta Win 8-läppäristä langattoman kotiverkon kautta, nimim. ennen tehtiin kestäviä tulostimia.arska10 kirjoitti:Itellä oli joskus tuo CarSoft laite tarvitsee kokoajan tietokonetta. Ei kyllä vedä vertoja starille tosin useimmat vikakoodit saa nollattua
tomant
Meilläkin pölyttyy tallin nurkissa yksi vanha xp-läppäri juuri siksi että siinä on vielä tuo rs232 persiissä.
MaaJussi
MB C W202 -91
MaaJussi
MB C W202 -91
Onko joku hankkinut äskettäin sellaisen yhdistelmän jossa olisi obd-mokkula , josta yhteys älypuhelimeen ?
Ei tietenkään korvaa staria , mutta ed. yhdistelmä oli kätevä tienpäällä .
No tuossa ylempänä kuvan kanssa asiasta kerroin, alkuvuonna tuon sain postissa. Kuva on tabletinnäytöltä, mutta kokeilin myös puhelimessa Torque-ohjelmaa ja toimii hyvin siinäkin. Joku vikakoodinluku ominaisuuskin siinä ohjelmassa on, mutta en sitä ole kokeillut.sportsman kirjoitti:Onko joku hankkinut äskettäin sellaisen yhdistelmän jossa olisi obd-mokkula , josta yhteys älypuhelimeen ?
Myös tuomkiti81 oli ylempänä tuollaisen yhdistelmän hankkinut...
Luin sen kyllä ja äkkiseltään linkkisi kertoi , ettei laitetta ole saatavilla... No , samaa näyttä olevan myös ebayssa myynnissä.
Oliko tuo kuvassasi näkyvät asiat ainoat mitä siitä sai irti ?
Missä puhelimessa kokeilit ?
No joo, eipä näytä enää olevan saatavilla, nopeasti häviää myynnistä.sportsman kirjoitti:Luin sen kyllä ja äkkiseltään linkkisi kertoi , ettei laitetta ole saatavilla... No , samaa näyttä olevan myös ebayssa myynnissä.
5,92e tuo maksoi posteineen
Android-laitteillahan noi ainakin toimii ja onhan siellä hirveä nippu eri vaihtoehtoja, niiden lisääminen vaan tuohon näytölle on vähän aikaa vievää, kun ei tiedä mitkä tiedot toimii.
7 eri näyttöä tuohon sai tehtyä tuo kuvassa vain yksi niistä.
Ohjelmasta kerrottua:
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Elekmalta on saatavana myös Easydiag Plus Android ja iOS laitteille (molemmille käyttiksille oma laite). Maksaa 129e ja siihen voi valita rekisteröitymällä kaksi eri automerkkikohtaista ohjelmistoa. Tuntuu että sama periaate kuin edellämainitussa Elm327:ssa. Vois kuitenkin olla pätevä laite. Ehkä eBayssa sais vähän halvemmalla.
Miten nuo ilmaiset ohjelmat kuten Torque niin onnistuuko niillä vikakoodien nollaus ja perus vikakoodien luenta ja vaikka livedata?
Tuntuis että Easydiagilla onnistuis kun saa kaksi kattavampaa ohjelmaa.
s203 C270cdi -02
Bilteman 20€ odb testerillä sain moottorinvikakoodin nollattua w203:sta. Auto 200K vuodelta 2000.
Vikakoodi liittyi tosin johonkin ilmaa pakosarjaan suihkuttavaan pumppuun (käsittääkseni).
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
Yleinen vika noissa. Syitä vain monia kai.
Juu näin luin. En vaan voinut uskoa että miks sinne pakosarjaan täytyy työntää ilmaa . Onko syynä se että palaa paremmin kamat katissa vai? Itelle tuli se ensin mieleen. Sori Offtopicmarkoala kirjoitti:Yleinen vika noissa. Syitä vain monia kai.
