Tulin tänään 2008-mallin S204:lläni huoltoasemalle COMANDin navigaattorin opastamana. Ennen auton sammuttamista laitoin navigaattoriin vielä seuraavan etapin osoitteen ja sitten sammutin auton ja COMAND taitteli näytön kannen alle.
Kun starttasin auton uudelleen, näyttö nousi ylös ja siinä näkyi ihan tavallisesti Mersun merkki. Ja sitten se pyörähti heti takaisin piiloon. Paitsi että näytön päälle tuleva kansi jäi pari milliä auki.
Painoin radion virtanappulasta härvelin uudelleen päälle ja sama toistui uudelleen.
Sitten kun painoin suojakannen päällä olevasta nappulasta, näyttö nousi ylös, mutta oli pimeä. Mittariston kautta toiminnot toimivat ja ennen stoppia asettamaani määränpäähänkin opastettiin. Mutta näyttö on musta (paitsi käynnistyksen Mersu-logo) ja kansi jää raolleen.
Otin COMANDin sulakkeen #26 irti. Se oli ok. Sulake-reset ei korjannut vikaa.
Sitten otin näytön sulakkeen #11 irti. Sekin oli ok. Tämän sulakeresetin jälkeen näyttöön tuli logon lisäksi se "älä anna COMANDin häiritä ajosuoritustasi"-teksti... ...ja sitten näyttö pyörähti taas piiloon.
Mistäköhän tässä nyt saattaa olla kyse? Näyttöelementti lienee kunnossa koska se näyttää tähtilogonkin ja hiukan varoitustekstiäkin.
COMAND NTG4 (W204) ja temppuileva näyttö
-T
Re: COMAND NTG4 (W204) ja temppuileva näyttö
Ja COMAND myös kunnossa kun navigointi toimii ja äänet etc? Kyllähän noita näyttöjä menee, kannattaa kokeilla ohjata testerillä, todennäköisesti joku vikakoodikin kertoo lisää mistä kyse.
Juu, kaikki muu toimii paitsi tuo näyttö. Ja sekään ei ole ihan mykkä koska näyttää jotain. Harmi kun tämmöiset jutut tulevat Murphyn lain mukaan usein kun on omien työkalujensa ulottumattomissa - tällä kerralla jopa maan rajojen ulkopuolella.DBFI kirjoitti:Ja COMAND myös kunnossa kun navigointi toimii ja äänet etc? Kyllähän noita näyttöjä menee, kannattaa kokeilla ohjata testerillä, todennäköisesti joku vikakoodikin kertoo lisää mistä kyse.
-T
Onpahan aika "henkimaailman" juttuja taas: Eilen ei sulakkeiden irroittelukaan auttanut, mutta tänään kun laitoin auton käyntiin, kaikki toimi yhtäkkiä niinkuin ei mitään hämminkiä olisi ollutkaan.
Tämä häslingin jälkeen olisin mielelläni säätänyt COMANDin näytön sellaiseen asentoon, ettei se mene piiloon kuin nappulasta painamalla. Eli että se ei turhan päiten taitu kannen alle kun auton sammuttaa. Muistelen nähneeni tälle asetuksen jossain, mutta kun menin engineering menuun (punainen luuri + 1 + #) en löytänyt sitä. Mistäköhän tuon sai asetetuksi?
-T
