W124 nopeusmittari
Lex33
W124 nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Lex33 »
Ettiskelin mutta en löytäny vastaavaa niin kysynkin että onko jollain muulla ollu sama ongelma.
Eli W124 250D -91.
Trippi ja matkamittari pyörii ihan normaalisti ja oikeaan tahtiin mutta kun ajan 20km/h niin mittari näyttää 80km/h ja 60km/h vauhdissa neula onkin jo melkeen tapissa.
Lähinnä veikkaan nopeusmittari vikaa mutta onko korjattavissa? Kokemuksia?
Re: W124 nopeusmittari
Kuullostaa kyllä että mittari on totaallisesti loppu.
Etsipä tilalle sitten perävälitys tiedon perusteella oikeanlainen mittari...tai jos kokonaan vaihdat niin asd..plaa,plaa tiedot mittaristosta.
Kyllä noita mittareita korjataankin, mutta kai se taitaa useimmin olla ammattilaisten hommaa. Palanto varmasti osaa kertoa, kannattaako korjaaminen, kun oireet ovat tuommoiset kuin tässä tapauksessa: http://www.palanto.fi/
Mutta tietty, jos se on ihan tavallinen 250 D, niin voi se olla näppärämpää etsiä jostakin purkuosa ja vaihtaa. Mutta se on kyllä syytä ottaa huomioon, että aika moni purkumittarikin varmaan esimerkiksi vipottaa viisaria, koska se on aika yleinen vika ymmärtääkseni, ja samoin matkamittarin kanssa on ongelmia ennen pitkää tullut monille. Että jos siitä haluaa virheettömän, niin korjauttaminenkin on varteenotettava vaihtoehto.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
