Ei ole tullut koskaan aiemmin irroitettua ja bagi näyttää olevan aika monesta kohtaa kojetaulun rungossa kiinni
Matkustajan bagi on kiinni yhdellä ruuvilla. Jalkatilasta näkyy ylöspäin reikä josta löytyy 10mm kannalla oleva ruuvi. Se pois ja bagi lähtee irti.Jube kirjoitti:Miten irtoaa kojetaulu tuollaisesta lankusta missä on myös hanttimiehen puolella airbag?
Ok, arvelinkin että ei voi olla kovin hankala homma!Taktik kirjoitti:Matkustajan bagi on kiinni yhdellä ruuvilla. Jalkatilasta näkyy ylöspäin reikä josta löytyy 10mm kannalla oleva ruuvi. Se pois ja bagi lähtee irti.Jube kirjoitti:Miten irtoaa kojetaulu tuollaisesta lankusta missä on myös hanttimiehen puolella airbag?
Taitaa joku kojetaulun ruuvi olla bagin takana. En muista enää kun on aikaa useampi vuosi kun oli kojetaulu levällään lämmityslaitteenkennoa vaihtaessa. Melkein ottaisin bagin irti erikseen kun lähtee alle viidessä minuutissa. Ruuvi pois, bagi ulos ja johdot liittimistä irti.Jube kirjoitti:Ok, arvelinkin että ei voi olla kovin hankala homma!Taktik kirjoitti:Matkustajan bagi on kiinni yhdellä ruuvilla. Jalkatilasta näkyy ylöspäin reikä josta löytyy 10mm kannalla oleva ruuvi. Se pois ja bagi lähtee irti.Jube kirjoitti:Miten irtoaa kojetaulu tuollaisesta lankusta missä on myös hanttimiehen puolella airbag?
Eli kojetaulu lähtee irti bageineen eikö vaan?
Taktik kirjoitti:... Melkein ottaisin bagin irti erikseen kun lähtee alle viidessä minuutissa. Ruuvi pois, bagi ulos ja johdot liittimistä irti.
