Erikoinen sähkövika ajovaloissa w210
esaville
Viesti Kirjoittaja esaville »
Sellainen vika ilmeni tässä kesällä että polttimon merkkivalo syttyi aina palamaan satunnaisesti..vaihdoin lähes kaikki polttimot uusiin ja laitoin takavaloihin vielä lisä maadoitusjohdot, jotka kytkin runkoon. Seurauksena satunnainen räpsyminen loppui ja toimi muuten normaalisti mutta kun laittoi sumu valon päälleen niin joka kerta polttimoiden vikavalo päälle. Tuolloin kaikki valot kuitenkin toimivat niinkuin piti joten jatkoin ajelua loppukesän..
Noh nyt sitten katsastusmies huomautti, että kun sumuvalot laittaa päälle niin oikean puolen ajovalo himmenee. Tämä oli uusi vika jota ei ollut aikaisemmin ollut.. Nyt viime päivinä vilkun merkkiääni häviää satunnaisesti ja vika on pahentunut niin että kun sumuvalot laittaa päälle ajovalo himmenee oikealla puolella selkeästi ja kun siihen lisää vielä pitkätvalot niin sammuu melkeen kokonaan, sekä oikea pitkä että oikea ajovalo..sumuvalot palaa normaalisti.
Kaikki polttimot on käyty läpi ja kaikki sulakkeet ehjiä..mistähän sitä seuraavaksi voisi lähteä vikaa etsimään?
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
Re: Erikoinen sähkövika ajovaloissa w210
Ajovalojen maadoitus on ainakin tyypillinen paikka mikä lahoaa... siellä lyhdyn alla.
esaville
Kiitos paljon vastauksesta! Sieltähän se vika löytyi.. päälle päin ihan ok näköinen ruuvi oli lähes kokonaan ruostunut pohjasta ja napsahti irti kun sitä vähän liikutti. Kytkin takaisin ja ainakin toistaiseksi kaikki näyttää taas toimivan niinkuin pitää! Säästyi taas paljon aikaa, hermoja ja rahaa: D Kiitos siitä MiHe!
