Viton airbackin valo ei sammu
Redain
Viesti Kirjoittaja Redain »
Morjens.
Olen uusi ja hieman koitin etsiä asiaa liittyvää.
Eli auto on 04 takapotku vito.
Auto ostettu avk:lta ja ilkivallan kohteena ollut.
Vihulaiset saaneet aikaan ongelman minne ei ole vielä osattu sanoa korjaus vastausta.
Vikakoodit jotka ei suostu poistumaan:
9077 - VINit vyöjärjestelmien ohjausyksiköissä ja EIS-ohjausyksikössä eivät ole
identtisiä
- Jatkuva
907A - SRS- ja EIS-ohjausyksikköön tallennetut koodit eivät ole identtisiä
- Jatkuva
9078 - SRS- ja EIS-ohjausyksikköön tallennetut koodit eivät ole identtisiä
- Jatkuva
9079 - SRS- ja EIS-ohjausyksikköön tallennetut koodit eivät ole identtisiä
- Jatkuva
(koodit luettu autocom ohjelmalla)
Autoon yritetty vaihtaa airbackin yksikkö mutta niissäkin jotain eroja joten ei ole onnistunut.
Yhdellä korjaamolla olivat vielä hukanneet alkuperäisen boxin.
Mistä lähteä hakemaan vikaa vai onko koko homma aivan toivoton?
Re: Viton airbackin valo ei sammu
Redain kirjoitti:Morjens.
identtisiä
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
Terve tuloa aiheen pariin :)
Alku on helppo ensimäisenä heitä se autocom
(arvomme seuravan koodin testeri)
Mahdolisimman kauas autosta
Minkä jälkeen hankiutua jonnekin missä
Näistä ymmäretään edes sen verran
Että ei millää autocomila koiteta homaa
Ja varsinkaan ei hukata osia
Onhan se uusi osa saman merkinen kuin vanha
Jos on niin ei pitäis olla mitään ongelmaa
Koodailemalla litanut näitä paljon uusia sekä käytetyjä autosta toiseen
Ilman onkelmia, hiukan eri työkalut oltava tapauksesta riipuen)
Juttua näistä Myös tuolla mese fi
Redain
CDI203 kirjoitti:
identtisiä
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
Kuten sanoin.
Auto ollut korjaamolla (merkkihuollossa mm. MB-Pori) ja muutamassa ohjelmointi paikassa.
Autoon ON vaihdettu alkuperäinen mersun oma airback yksikkö ja ei siltikään toimi.
On myös käytetty yksikköä Elehuollossa jossa boxi on ollut koodattavana.
Luulisin että siellä osattaisiin ja saataisiin koodattua mutta ei.
Viat eivät lähde eikä saa airbackin valoa sammumaan.
Eli onko enää vaihtoehtoja korjaukseen vaikka koodit onkin luettu kotona autocomilla?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Redain kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
identtisiä
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
- Jatkuva
Kuten sanoin.
Tuohon voisi staarilla koittaa, että ottaa tuon uutena käyttöohjainlaitteen käyttöön ja tekee kaikki asetukset manuaalisesti staarilla.
Virtalukko ym. osia vaihdettu joskus eri autosta ? Kummassa noista on oikea VIN testerin mukaan ?
oulaistenliikenne.fi
arska10
dealer kirjoitti:Virtalukko ym. osia vaihdettu joskus eri autosta ? Kummassa noista on oikea VIN testerin mukaan ?
Hyvä pointti, kun ei tiedä mitä tehty.
