Sprinter 906, 519CDI V6 vm. 2010, webasto ei pysy päällä
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
only4pro
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Eli kuten otsikossa lukee, webasto ei pysy päällä vaan tekee jatkuvaa uudelleen käynnistystä. Kyseessä pikkubussi eli löytyy jokunen metri pattereita ym. Huomasin että tulipellissä siitä keskellä ilmanputsarin takana on joku Boschin vesipumppu joka lähtee käymään kun webastoa laittaa päälle. Kuuluu ihan kuin siinä olisi ilmaa, olisiko siinä hyvä saada ilman poistoa tehty? On korkeammalla kuin paisari. Autossa ei ole erillistä kelloa vaan se säädetään ajotietokoneesta, ja jos haluaa weban päälle erikseen on ratin vasemmalla puolella sitä varten nappi.
Nyt kun on -24c niin ei toivoakaan että lähtisi käymään ilman webastoa, auto siis. Kolme kertaa kokeilun, ei edes luvannut. Pitää.toki myös vaihtaa suodatin, kuljettaja oli tankannut ennen joulua -15/25 ainetta eikä autolla joulun aikana ajettu juuri ollenkaan. Eli kun väännän virrat päälle niin hehkulamppu välähtää n. sekunniksi. Sitten kun auto lähtee käymään niin hehkut jää päälle pidemmäksi aikaa. Mistä kannattaisi tuota hehku ongelmaa hakemaan? Onko kaikissa autoissa hehkua? Tämä on puolan markkinoille tehty, on polsterin kori. Mutta ei kai siinä hehkulamppua olisi jos ei olisi hehkuja?
Auto tosiaan 2010vm ja ajettu 244tkm, V6 519CDI
aroline
Re: Sprinter 906, 519CDI V6 vm. 2010, webasto ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja aroline »
Siis sulla on mersun oma lämmitin ?
Mulla kans polster ja nappulasta ohjataan jälkiasennus eberiä on off.
Sulla on hehku(t) rikki jos valo jää palamaan. Nopeasti starilla tutkimaan...
seisominen pakkasessa kyllä hyydyttää sprinterin
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
only4pro
niin kai se voi olla myös eber?
minulla ratin vasemmalla puolella mersun oma keinukytkin, siinä on ylös ja alas sekä oranssi ja punainen valo. Jos painan ylöspäin niin lähtee tulille ja punainen valo syttyy.
Jos säädän kelloa mittarista niin syttyy keltainen valo siihen nappulaan.
Miksiköhän se ei hehkuta kuin sekunnin kaksi alussa, kun vääntää sähköt päälle? Ei kuulu mikään rele eikä mikään kun se syttyy ja sammuu se valo, mutta kai se näin uudessa ohjataan jo ilman releitä? Mittaristosta kattelin että ainakin ulkolämpötila toimii, jos se samasta anturista päättää kauanko hehkuja käytetään.
Mistä löytäisi kohtuuhintainen star?
erilainen
Viesti Kirjoittaja erilainen »
jos hehkutulppa tai useampi on pimeänä, niin aika isolla todennäköisyydellä on myös hehkun rele kärähtänyt. on kuulemma ominaisuus että tekee tämän.
positiivista on että se rele maksaa selvästi alle 300 €.
only4pro kirjoitti:niin kai se voi olla myös eber?
hehkuts loppu kun valo sammuu ekankerran pervirtojen päälekääntö
valo sytyy uudelleen sen merkiksi että systeemissä on vikaa
"rele" on elektroninen siitä ei kuulu mitään
kohtuu hintainen on suhteelinen käsite... ;)
