Vito W369 115 aut-05 ABS, ESP,
markku001
Viesti Kirjoittaja markku001 »
Ostin 115 viton-05 automaatin. Siinä paloi jo ostaessa asb, esp ja jarrujen kuluneisuus valo. Tietenkin ajattelin ettei ole suurivika, ehkä johto, tai antu-
ri sökö. mittasin abs anturit, kolme oli 0,7 kohm ja yksi 1,6. Palojen johdot otin irti, silti valo palaa. Vaihdoin hydrauliikkayksikön, ei apua. Mistähän vois vielä etsiä vikaa. minulla ei ole sähkökuvia, eikä muutakaan kirjaa kyseiseen malliin. ei ainakaan easydig plus vikakoodin lukijalla nollaantunut. Löytyykö Porvoossa kenelläkään staria, niin pääsis katsomaan missä vika. Autossa ei ole kilpiä nyt.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
tj86430
Re: Vito W369 115 aut-05 ABS, ESP,
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Mites akku jaksaa? kerran koeajoin yhtä vitoa jossa akku oli aika sippi ja siinä paloi myös nuo valot.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
markku001
Pitää tarkastaa kun vaan ehtii
Rensu
Viesti Kirjoittaja Rensu »
mulla oli samat viat lisänä vielä että nopeusmittari rupesi vaeltelemaan, kehä.veho antoi avun ennen kuin hermot meinas mennä . mittariston takana oli sellainen leveä suuri johtoliitin joka oli hapettunut .ei olis vika löytyny ilman Staria !!!
markku001
Mittarin takana liitin puhdas. Näkyy jarrujen merkkivalo myös palavan. Lisko missään peleistä kaaviota tai kuvaa. ABS sulakkeilla virta kulkee.
markku001
Olisko kenelläkään mitään tietoa. Ei ole varmaan Porvoossa staria?
markku001
tilanne sama
akivege
Viesti Kirjoittaja akivege »
Jarrupalojen valvonta toimii toisin päin. Kun johdin katkeaa tai liitin on irti, niin tulee hälytys.
markku001
Vika löytyi takapyörän apsijohdosta, homma selvä.
