Om602 kannentiiviste
juujo
Viesti Kirjoittaja juujo »
Millaista kannentiivistettä om602 turbokoneeseen? Tulossa 7mm pumppu + hx 35
605 vaiko 602 oma tiiviste, metallinen vai paffitiiviste?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Jari Ke
Re: Om602 kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oliko mosa ns pukissa vai paikoillaan autossa?
Jos pukissa ni sitten metallitiivistettäkin voi harkita. Jos on autossa paikoillaan ja jos ei meinaa koko mosaa sieltä kaivella pois ni sitte pahvi. Metallitiiviste vaatii kannen ja lohkopinnan plaanauksen. Jos lohko jää plaanaamatta ni melki satavarmasti vuotaa kohta tiivisteenlaiton jälkeen.
juujo
Kone irtonaisena. Paljonko kustantaa sitte plaanata molemmat pinnat? Ei kyllä houkuta hirveesti lähteä lohkoa hoonauttaan. Millanen kestävyysero sitte on metalli ja paffitiivisteen välillä? Jos päädyn pahvitiivisteeseen niin kumpi sinne kannattaa laittaa 602 pahvi vai 605?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Käsittääkseni om605 on metalli tiiviste.
juujo
Okei eli om605 on pelkästään metallitiivistettä. Miten tollanen orkkistiiviste mahtaa sitte kestää? Kannattaako sinne heittää jotkut liimat väliin?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Näihin sinun kysymyksiin on kyllä juttua paljon turbo osiolla....hakua peliin.
