M104 kone 320 24v ohjurinkumit
jarkko420sel
Viesti Kirjoittaja jarkko420sel »
Kuinka iso homma on noit venttiilin ohjurien kumien vaihto ? onnistuu kansi paikoillaan .... APUA.
Re: M104 kone 320 24v ohjurinkumit
Kansi pois niin on tosi nopea tehdä...paikallaan...kauhea homma ja rakentele vielä avaimet ja joka paikkaan ei vielä käy edes sama kun takapää on kauhea ahtas.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
jarkko420sel kirjoitti:Kuinka iso homma on noit venttiilin ohjurien kumien vaihto ? onnistuu kansi paikoillaan .... APUA.
No tee ensin vanhasta sytytystulpasta paineilmaa varten adapteri eli jatkoputki johon hitsaat paineilmaliittimen jolla laitat paineilmaa sylinteriin, kun molemmat venttiliit ovat kiinni asennossa ja mäntä yläkuolokohdassa. Silloin ei venttiilit putoa koneeseen, kun otat ventiilin kiilat pois ja vaihdat kumeja. Pidät ilmanpaineen päällä niin kauan kunnes molempiin ventiileihin olet laitanut kiilat takaisin paikoilleen ja sitten jatkat seuraavaan sylinteriin.. :thumbup: No jos otat kannen pois silloin kannattaa jo koneistaa kansi ja panna uudet venttiilit ja ventiilinohjurit. :thumbup:
Meseillään
itse kokeilin 300-24 venaiseen lankussa tota paikallaan...ensinnäkin ilmalinjasta lentää vettä perkuleesti kun menee aikaa tuhratessa...sitten piti rakentaa ja muuttaa kokoajan irroitus avainta että käy ja mahtuu......sitten lopulta luovutin ja otin kannen pois..tutkin koneistuksen tarpeen ja oikealla puristajalla sitten kävikin nopeasti se vainto.
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:itse kokeilin 300-24 venaiseen lankussa tota paikallaan...ensinnäkin ilmalinjasta lentää vettä perkuleesti kun menee aikaa tuhratessa...sitten piti rakentaa ja muuttaa kokoajan irroitus avainta että käy ja mahtuu......sitten lopulta luovutin ja otin kannen pois..tutkin koneistuksen tarpeen ja oikealla puristajalla sitten kävikin nopeasti se vainto.
Osta vedeneroittaja ilmalinjaan / kompuraan. 300:n on erikone 280 - 320 on pitkän ajan 6 -rivikone kone sarjaa, se taitaa alkaa jo
220:stä asti tuo kone historia ? :thumbup:
Meseillään
Samanalainen kansi siellä on ...veden erottajia on 3kpl linjastossa.
Hei tää menee nyt viilaamiseksi....oletko itse vaihtanut paikallaan noi kumit?
