Autoni jäähdyttäjästä (muovipäät) on ylävesiletkun
kiinnityskohta hajonnut, siis siitä ulos tulevasta
pätkästä johon vesiletku kiinnitetään, on irronnut
muutaman sentin mittainen pätkä ja itse jäähdyttäjään
jäi enää reilun sentin mittainen pätkä. Letku pysyy
siinä nippa nappa kiinni, mutta asialle tarttis varmaan
tehrä jotain.
Onko kukaan korjaillut noita muovisia juttuja, vai
onko se kerrasta uusi jäähdyttäjä ? (~200-300€)
Ajattelin että sen voisi ehkä korjata esim. seuraavasti:
sorvauttaa muoviosan sisälle messinkiholkin, ja
laittaa sen ahdistesovitteella tai liimalla paikoilleen.
Muovin päälle voisi laittaa yhden tosi ohuen lasikuitumatto
kerroksen (eiköhän se letku silti siihen vielä mahdu päälle).
Miltäs kuulostaa..tai onko parempia ehdotuksia ?
jäähdyttäjän korjausta
Ex monta W-kirjainta.
Lasikuitu ei toimi tuossa kohteessa. Se korkkaa irti ajan mittaan.
Liimaa epoxilla yhdistelmä kiinni.
Uskon, että jo tällä saat riittävän hyvän synsteemin. Klemmari sitoo jo aika hyvin paketin kasaan. Tietysti voi vielä varmistella paineenkestävillä pop-niiteillä, jos muovinatsaan vain pystyy poraamaan, ettei lohkeile. Varmista ekaks. Muovi voi olla jo melkoisen korppuuntunutta. Itse en kovin helposti porailisi enää mitään.
Jos haluat vielä jollain varmistaa, niin laita kutistemuovi sen lasikuidun sijaan systeemin päälle. En tiedä, onko niin isoa muovia kovin helposti saatavilla, mutta sitä voi kysyä aineski paikalliselta sähkölaitokselta. Käyttävätten kaapeliliitoksissa.
Huom! Muista puhdistaa osat hiivatin hyvin ennen liimausta. Hiomapaperilla ensin ja lopuksi pyyhit asetonilla, niin a´vot, tulee hyvä!
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Onhan mahdollisuus hitsata uutta muovia kiinni... kysyppäs lähimältä muovia
hitsaavalta firmalta mitä maksais... S:n syylärin paisunta säiliöön menvän
lähdön korjaus maksoi 20€
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
